  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    es gibt eine neue Version des Adapters, die nun auch Karten der Missionen anlegt.
    https://ibb.co/9gcWhjm ~~Die Ansicht kann über Interfaces aufgerufen werden (rechter Button):
    https://imgbb.com/ ~~Natürlich ist eine Einbindung in ioBroker.vis mittels des States roomba.0.missions.current.mapHTML möglich.
    Der Adapter kann von Github installiert werden.
    Bitte vorher unbedingt die vorherige Version 0.2.3 deinstallieren, bevor 0.3.0 installiert wird.
    iobroker del roomba
    Danach zunächst die Grafik-Libraries installieren, damit die Karte erstellt werden kann:
    sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
    Dann den Adapter von Github installieren
    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
    sowie admin panel hochladen
    iobroker upload roomba
    Ist eine frühe Version, daher wird es noch zu Fehlern kommen. Über Tester würde ich mich sehr freuen.
    Danke und viele Grüße
    Zefau~~~~
    Thebuh
    schrieb am zuletzt editiert von Thebuh
    #149
    hab habe seit ein paar tagen das update auf version 0.4.3 gemacht (0.4.1 wollte einfach nicht mit mir spielen :) )
    es funktioniert auch soweit alles, allerdings ist mir aufgefallen das die stati nicht aktualisiert werden, dies passiert nur wenn ich die instanz neustarte.
    • G Gonzo0815
      Hey,
      ich hab nun das Problem das der Sauger sich über die Commands Steuern lässt, aber er zeichnet nix auf.
      Gonzo0815
      #150
      @Gonzo0815 said in IRobot Roomba Adapter:
      Hey,
      Jemand eine Idee ?
      • F Offline
        felixbleyl
        #151
        ich besitze seit kurzem einen Roomba I7
        Erstmal ein dickes Lob für so einen coolen Adapter 👍 👍 👍
        Adapter funktioniert soweit sehr gut, einziges Problem ist das die Map bei mir auch verkehrt dargestellt wird. Für eine richtige Ansicht müsste ich die Map um 180° drehen und dann horizontal spiegeln.
        Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann ?
        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          Ich habe mir an Anlehnung an verschiedene VIS Bilder hier aus dem Forum und aus dem Web mal folgendes Bild gebastelt. Das vom Xiamoi (Eve) funktioniert bereits und bietet MIR eigentlich alle Informatonen die ich so benötige. Für Leute die mit Wochenplanern arbeiten bietet sich vielleicht noch die Darstellung der programmierten Saugzeiten an, so wie das bei meinem Mähroboter auch möglich ist - das muss ich aber da noch einfügen.
          Ich finde man sollte nicht zuviel SchnickSchnack ausgeben - ist aber nur meine Meinung
          senger1985
          #152
          @JB_Sullivan sehr schönes VIS.
          Ich habe mir gestern den Roomba 966 zugelegt und habe mir den iRobot-Adapter installiert.
          Dieser zeigt mir auch (fast) alles an, was bei dir zu sehen ist.
          Nur kann ich leider den Verbrauch der Bürsten, unter den Objekten, nicht finden.
          Wie hast du diese Infos eingebunden?
          Vielen Dank
          • ZefauZ Zefau
            an einer Reinigungskarte der einzelnen Missionen arbeite ich aktuell. Kann aber etwas dauern.
            Den Fehler mit dem Docking werde ich dann ebenfalls beheben.
            Könnt ihr mir bitte noch sagen, welchen Roomba ihr verwendet? Alle den 980er?
            Würde gerne eine Kompatibilitätsliste erstellen.
            Zefau
            senger1985
            #153
            @Zefau
            Ich habe den Roobma 966
            Firmware vom Sauger 2.4.6-3
            • H Online
              H Online
              holgerwolf
              schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
              #154
              Hallo.
              habe den Adpapter gerade erfolgreich mit einem 895 in Betrieb genommen. Da der aktuell noch nicht in der "supportet" Liste steht, kann man den vielleicht nachtragen.
              Steuerung geht, aber der Typ hat natürlich nicht alle Features wie die 9xx oder die ganz Neuen. Keine Karte oder so.
              PS: Habs in die Issue liste auf Github eingetragen.
              Vielen Dank und Gruß
              Holger
              • F felixbleyl
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #155
                @felixbleyl Habe den Fehler auch schon festgestellt und habe den auf der Roadmap zu beheben.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • S senger1985
                  Vielen Dank
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #156
                  @senger1985 Wird dir der Verbrauch der Bürsten in der offiziellen Roomba App angezeigt? Über die (inoffizielle) Schnittstelle kommen keine Informationen bzgl. der Bürsten, insofern gibt es hierzu keine Informationen. Die vis, die du gesehen hast, berechnet dies meine ich auf Basis eines selbst gebastelten Skripts zeit-basiert (= austauschen nach X Tagen)
                  • ZefauZ Zefau
                    senger1985
                    #157
                    @Zefau ich vermute mal, dass das hier die Daten sind.
                    • ZefauZ Zefau
                      felixbleyl
                      #158
                      @Zefau vielen Dank 😊
                      • F felixbleyl
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #159
                        @felixbleyl Sicher, dass die Karte 180° zu drehen ist und dann gespiegelt werden muss? Habe mir das heute nochmal angeguckt und bei mir scheint nur eine Spiegelung notwendig zu sein.
                        ZefauZ F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S senger1985
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #160
                          @senger1985 Finde ich in der App irgendwie nicht. Wie bist du zu der Ansicht gelangt?
                          • ZefauZ Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #161
                            @Zefau Habe die Karte erstmal "nur" horizontal gespiegelt. Probiert mal bitte bei euch aus, ob das passt.
                            Die aktuelle Version könnt ihr direkt über Github ziehen:
                            Danach den Adapter durchstarten.
                            • ZefauZ Zefau
                              senger1985
                              #162
                              @Zefau
                              Ich habe inzwischen die Info bekommen, dass sich Anzeige des Verbrauchs, der Teile irgendwie auf die Durchgänge und die m² beziehen soll.
                              Also eine Art Formel.
                              Aber keine Ahnung, wie sich die Formel zusammensetzt.
                              • eierfeileE Offline
                                eierfeileE Offline
                                eierfeile
                                schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
                                #163
                                bei mir fährt der roomba 671 nicht in den Dock wenn ich aus den commands den befehl dock oder stop auf true setze. Er stoppt in beiden fällen genau dort wo er steht. Is das normal oder mach ich was falsch?
                                update 14.4.19: ok, man muss 2 Befehle geben. Entweder 2 Mal andocken oder erst stoppen und dann andocken. Dann geht's!
                                • ZefauZ Zefau
                                  felixbleyl
                                  #164
                                  @Zefau Wow :) ja war mein Fehler mit den 180°. Die Spiegelung hat gereicht. Jetzt ist es Perfekt. Vielen Dank ;)
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #165
                                    ich stehe kurz vor meiner Elternzeit und hätte somit Möglichkeit, dem Adapter noch etwas Zeit zu widmen. ;-)
                                    Habt ihr Bugs festgestellt, die noch zu heben wären oder generell Verbesserungsvorschläge oder Feature-Requests?
                                    Ich würde gerne den Adapter in den kommenden Wochen auf Version 1.0 heben (also als stabil darstellen) und kann im Zuge dessen gerne noch ein paar Sachen einbauen, sofern Bedarf besteht.
                                    Bitte realistische Feature-Requests :-P
                                    Cheers,
                                    Zefau
                                    akwakA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • iomountainI Offline
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      #166
                                      Hab den Adapter gerade installiert,
                                      Nach Anleitung erst
                                      dann den Adapter.
                                      Vis nütze ich nicht, aber ich kann den Roomba e5 starten, pausieren und wieder ins Dock zurückfahren. Mehr brauche ich nicht, danke Dir und genieße Deine Elternzeit.
                                      • iomountainI iomountain
                                        Nach Anleitung erst
                                        dann den Adapter.
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #167
                                        @iomountain Auch wenn du vis selbst nicht nutzt, zeichnet der Adapter für deinen Roomba e5 denn überhaupt eine Karte auf?
                                        iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          iomountainI Offline
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          schrieb am zuletzt editiert von iomountain
                                          #168
                                          @Zefau sagte in IRobot Roomba Adapter:
                                          Denke nicht, in der Original Roomba App hat der e5 auch keine Map.
