  4. Somfy RTS Rolladen mit rfxcom steuern
19 Beiträge 11 Kommentatoren 7.5k Aufrufe
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Bin gerade am gleichen Thema dran - allerdings geht es mir um die Integration meiner 433 MHz Sensoren und Fühler.
    Das Ding heißt rflink und kann über den Niederländischen Shop - https://www.nodo-shop.nl/nl/21-rflink-gateway bezogen werden. Es gibt dort auch eine spezielle Version für Somfy mit 433,420 Mhz. Ist um Welten günstiger - vielleicht ist das ja eine Alternative. Protokoll technisch geht es in die gleiche Richtung.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Rflink ist nicht rfxcom !
      Der rfxcom adapter ist in early beta Bluefox hat da eine sehr gute basis hingelegt.
      Ich bin dabei den Adapter lauffähig zu machen in auch all meine 433 von domoticz mit rfxcom um zu ziehen.
      Ich hoffe noch was zu schaffen in 2018 aber laufen auch andere Baustellen erwartet eher Q1 2019
      • C Offline
        compuman
        Hast du das denn schon komplett im Betrieb?
        Bei mir habe ich Aktoren von Intertechno im Einsatz. kannst du mir sagen, ob die damit laufen?
          JB_Sullivan
          Wo liegt der Unterschied / Vorteil von rfxcom gegenüber rflink?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @compuman:
            Bei mir habe ich Aktoren von Intertechno im Einsatz. kannst du mir sagen, ob die damit laufen? `
            Ja laufen definitief, ich hatte noch kein 433 Gerät das nicht ging mit rfxcom
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @JB_Sullivan:
              Wo liegt der Unterschied / Vorteil von rfxcom gegenüber rflink? `
              Kann ich wenig zu sagen habe keinen RFlink mit rfxcom hatte ich jedenfalls noch nie Einbindung Probleme auch nicht mit Geräten die Handshake usw brauchen
              • C Offline
                compuman
                Kannst du mir denn vielleicht einen Tip geben, warum der bei mir keine Geräte (vom RfxcoM) findet?
                Ich habe den Adapter installiert, alles ist grün, die Schnittstelle stimmt und ich habe anlernen aktiviert.
                Bis auf die o.g. Log Einträge habe ich aber keine Reaktion.
                Noch mal alles komplett neu installieren?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Wie gesagt der Adapter ist noch nicht Mal Beta reif da Fehlen noch sehr viele verknüpfungen und Backend fürs verarbeiten der Protokolle.
                  Ich kenne ihn, have auch teils Sachen in domoticz dazu geschrieben nur leider zu wenig Zeit das jetzt fertig zu machen eher geplant für Q1 2019
                  • C Offline
                    Cyver
                    Ich kann hier mal etwas Positives berichten, nachdem ich selbst sehr lang gesucht hab..
                    Spoiler: Somfy RTS funktioniert :) !
                    Meine Lösung war:
                    • Domoticz installiert und dort Somfy angelernt [https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=24168]
                    • Die verwendeten Einstellungen dann im IOBroker übenommen:
                    Instanz rfxcom.0 -> Control only devices -> neues Gerät hinzufügen (+)
                    Type: RFY
                    Device ID: die ID im Domoticz (in meinem Fall 090909) in HEX schreibweise -> 0x090909
                    Code: der Code im Domoticz (in meinem Fall 9 -> 9
                    Suby Type:RFY
                    Danach speichern, Adapter wird neu gestartet -> etwas warten ..
                    Objects -> rfxcom.0 -> RFY -> 0x090909_9 -> Somfy :) !
                    lg
                    Cyver
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Cyver
                      Meine Lösung war:
                      Type: RFY
                      Suby Type:RFY
                      lg
                      Cyver
                      Roland_RS4
                      @Cyver Hallo Cyver, schon ein wenig ein alter Thread, aber ich frage jetzt trotzdem mal: Hast du als Adapter schon diese Version 0.2 verwendet von bluefox oder? Konntest Du den Port im ioBroker für den rfxcom auswählen? Bei mir steht da immer nur mehrmals "undefinied". Ich nutze ioBroker im Docker auf einer Synology NAS und der rfxcom hängt ebenfalls daran.
                      Bist du immer noch zufrieden mit dieser Konstellation in ioBroker? Momentan nutze ich dies in Domoticz und da läuft es sehr stabil, aber würde gerne jetzt zu ioBroker wechseln.
