  4. Floureon Wifi Raumthermostate
149 Beiträge 35 Kommentatoren 46.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @AingTii
    Das könnte aber auch durch die große Hysterese und der Glühlampe (bevor der led-Lampe) gelegen haben, die hat ja die Aufgabe gehabt Die Luft daneben aufzuheizen um die Heizung zu simulieren. Jetzt bei der Led-Lampe blinkts nicht mehr (aber es heizt auch nicht mehr).
    Was mir am Thermostat allerdings gar nicht gefallen hat is die große Hysterese. Die Temperatur muss mindestens 1 Grad niediger sein (in der besten Einstellung) bevor es schaltet, und beim Ausschalten auch mindestens 0,5 grad weniger, also hab ich 1,5 Grad die die Temperatur immer schwankt.
    Bei meiner Heizungsregelung für die FBH schwankt sie um 0.1° maximal!
    p.s.: Das schnelle aus/einschalten scheint wirklich die Lampe gewesen zu sein die diese 1,5° sehr schnell erzeugt hat... Eine Heizung braucht da schon Stunden.
    donderda
    #72
    @frankjoke also meinst du, dass das funktionieren sollte?
    Irgendjemand wollte drüben bei GitHub noch die anderen Thermostate (https://www.amazon.de/Raumthermostat-Wandthermostat-Thermostatheizkörper-Fußbodenheizung-LCD-Touchscreen/dp/B07DQ8S82T/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8) testen. Ist die betreffende Person zufällig anwesend? :-). Funktioniert der Adapter such mit dem Thermostaten?
    • D donderda
      JackWolfskind
      #73
      @donderda Ähm, as ist eines der neuen mit ESP statt Broadlink Chip und MQTT Protokoll. Das wurde weiter oben schon von @jaghatei beschrieben wie man das mit Flashen/Patchen und einigem Aufwand zum laufen bekommt.
      Aber das funktioniert NICHT einfach mit dem hier beschriebenen Broadlink Adapter !
      • A AingTii
        @JackWolfskind sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
        @AingTii said in Floureon Wifi Raumthermostate:
        Falls jemand diese supporteten Dinger bei Amazon/Ali/Ebay sucht - teils gibts die dort für ~€20:
        Das schwarze Thermostat heisst TGT70 bzw. HY03WE4 und sollte von der Programmierung wahrscheinlich baugleich mit den folgenden Geräten sein:
        TDS23 weisses Gerät mit touch Tasten auf dem Screen , für el. Fussbodenheizung 16A
        TDS21 Touch tasten unterm Display,sieht sonst aus wie TGT70 aber in weiß, für el. Fussbodenheizung 16A
        TOL313=BI811 weiss mit mit mech. Tasten unter dem screen
        Den TDS21 hab ich noch rumfliegen den kann ich bei Gelegenheit testen. Vielleicht kann ja jemand auch noch die anderen Modelle bestätigen?
        Und dann am besten auch noch zusätzlich die Bezeichnungen für die neuen Versionen (die mit MQTT) die die nicht supported werden mit in die Adapter Beschreibung aufnehmen...
        Meiner Erfahrung nach, muss man da aufpassen, es verlockt, die 20€ Thermostate zu kaufen, die haben aber kein WLAN,
        zumindest habe ich noch keinen gefunden. die WLAN Varianten kosten meist um die 40€.
        Wenn Du Links haben solltest wo Du den günstiger gefunden hast, wäre ich Dankbar.
        Gruß jens
        In der Tat, die scheinen aktuell teurer geworden zu sein. In D finde ich nur noch Versionen ohne WiFI zu dem Preis.
        Noch günstiger geht es aber gerade bei Ali mit den aktuellen Aktionen:
        https://de.aliexpress.com/item/Beok-TGT70-WP-and-TDS21-WP-Thermostat-Temperature-Controller-Water-Floor-Heating-Thermostat-220V-Switch-Controller/32831159208.html
        https://www.mydealz.de/gutscheine/20-auf-alles-unter-25-2210eur-bei-aliexpress-gutschein-trick-1355213
        Ääääähhhhmmmm, ja der im Link scheint allerdings auch ohne WLAN zu sein, zumindest habe ich da nix gefunden
        von WLAN
        Da muss man echt aufpassen, ruckzuck hat man doch einen ohne erwischt, weil man mal eben auf ne andere Farbe geklickt hat oder so.
        Aber mit dem Gutschein ist ja auch top.
        Obwohl ich habe da eher bedenken, wenn ich 11 Stück in China bestelle, dass ich den kram dann vom Zollamt abholen kann, und wieder erklären wie was warum und die haben bei uns so top Öffnungszeiten wo man als Normalmensch arbeitet. Und da dann extra 11 Pakete schicken lassen um unter die Zollgrenzen zu kommen...
        Aber mal schauen, Danke für den Tipp
        JackWolfskind
        schrieb am zuletzt editiert von JackWolfskind
        #74
        Gruß jens
        von WLAN
        Super, danke für den Hinweis!
        Hab den Link nochmal editiert und um einen Hinwweis bzgl. WiFI Version ergänzt um die Gefahr der Fehlbestellung zu minimieren.
        Das hier ist übrigens ein Link auf die Serie beim OEM Hersteller Beok und die vermutlich einzigen Geräte die kompatibel sein werden. Afaik sind alle späteren Geräte jetzt mit ESP Chip...
        P.S.
        Man sollte nicht unbedingt 11 auf einmal sondern schön getrennt bestellen, und dabei auf die Grenze von ~€26 achten was mit dem Rabatt auch klappen sollte.
        Alternativ einen der (chinesichen) Floureon Händler auf Amazon kontaktieren, am besten jemand der eh mehrfach Angebote hat z.b.
        https://www.amazon.de/BEOK-tds21wifi-ep-Raumthermostat-programmierbar-Fußbodenheizung/dp/B075WR6QR9
        und ggf. fragen ob man bei 11 noch bissl Rabatt bekommt ;-)
        Und nein, ich kenne den nicht und kriege auch keine Provision und ohne Gewähr...
        • H Offline
          Heimatkanal
          #75
          Ich habe 3 St von BEOK BOT-313WIFI:
          link text
          Was ich aber nicht verstehe ist das Anschlußbild.
          Bei mir ist bei 2. und EIN Leistung (L) und bei 1. und AUS Leistung (L) dran.
          5 und 6 sind glaube ich DRY = Spannungslos und werden beim EIN verbunden.
          Max. 3A das ganze = nicht für Elektroheizung geeignet (da min. 16A)
          Bei mir kommt nur 1 Ader von dem Actuator zu Anschluss 2.
          Neutral (N) bekommt der Actuator dauerhaft von anderer Stelle.
          5 und 6 benutze ich nicht.
          Was ich vermisse ist Urlaubmodus (bei MAX! Heizung ist so was drin). Mit diesem Knopf/ Einstellung werden Wochenprogramme außer Kraft gesetzt und Temp X bis Datum XX.XX.XXXX und XX:XX Uhr eingestellt.
          Hier kann man den BEOK Ausschalten aber dann wird bis zur erreichen der "Frostschutz-Temperatur" (wenn die Funktion eingeschaltet ist = Schneeflocke auf dem Display) nicht geheizt.
            @padrino sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
            @frankjoke
            Muss mal schauen, morgen meins auszugraben und zu testen, klingt alles sehr ähnlich...
            Jetzt habe ich erstmal die beta installiert um zu schauen, ob alles Andere noch normal tut.
            Tut's leider nicht.
            Im Log steht z.B. sowas
            broadlink2.0	2019-03-25 02:00:32.866	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:RMPROPLUS-42-fb-44-local.L.TVLEDs_Blau = TypeError: device.sendVal is not a functionat sendCode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:8
            Muss ich jetzt alle Befehle neu anlernen?
            Zweitens, kann es sein, dass der RAM Verbrauch von 32MB auf knapp 76MB hoch gegangen ist? Ganz schön hart für meinen kleinen PI... 😓
            Kann es sein dass der name ein alter ist und der RM einen neuen Eintrag bekommen hat?
            Anlernen musst du nichts neu, aber du müsstest die codes vom alten auf den neuen umkopieren!
            Ich schreibe gerade an einer weiteren Verbesserung wo man namen in der Konfig zuweisen kann und somit bei Gerätetausch oder Netzwerkänderung nicht alles händisch kopieren muss.
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #76
            @frankjoke
            Yep, sieht so aus. Habe jetzt einen Broadlink mehr in der Liste... 😌
            Die Namen sind identisch, bis auf, dass der neue nicht mehr "-local" am Ende hat.
            Kann man das evtl. leicht/ohne viel Aufwand ändern bzw. anpassen?
            frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
            • padrinoP padrino
              @frankjoke
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #77
              @padrino
              Ich habe die Namensgebung geändert, sie nimmt jetzt nur vom IP-Namen nur was vor dem '.' steht, damit fällt bei Fritzbox das '.fritz.bo' und bei anderen Routern das '.local' automatisch weg.
              Arbeite gerade daran dass man in der Konfig namen ändern kann, also auch ohne SP:, RM: u.s.w.... Damit wird dann auch möglich Gerätedaten zu übernehmen wenn man das Gerät ändert. Wird noch ein paar Tage dauern bis das fertig ist da ich diese Woche nur selten 'Freizeit für ioBroker' hab.
              Frank,
              NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
              Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              • E Einklaus
                falls jemand mit den Gedanken spielt sich die Flureon WLAN Raumthermostate zuzulegen (oder sie schon hat).
                https://www.amazon.de/FLOUREON-programm … thermostat
                Habe 6 Stück im Einsatz, leider erstmal über den Umweg FHEM https://forum.fhem.de/index.php?topic=80703.0
                Fhem läuft bei mir über VirtualBox mit Ubuntu auf den selben Rechner (Windows10) wie auch ioBroker.
                Nach einigen versuchen Fhem mit den notwendigen Erweiterungen für die Thermostate mit Windows zum laufen zu bringen, habe ich mich für diesen Weg entschlossen.
                Habe aktuell noch das Problem das die Aktualisierung der MQTT_DEVICE von Fhem nicht von alleine funktioniert.
                In Blockly sorgt ein Script dafür, dass alle 5 Minuten Fhem neu Synchronisiert wird.
                !!!Hat sich erledigt Umbennung in Fhem und er aktualisiert von alleine. Siehe weitere Beiträge!!!!
                In dieser Kombination bin ich erstmal sehr zufrieden, auch wenn es vielleicht für Menschen mit Ahnung etwas seltsam ist.
                Läuft soweit ohne Probleme und mit Blockly Scripten habe ich auch Fenster offen/zu Meldungen entsprechend bei mir in die Heizungssteuerung eingebunden.
                Bei Github ist die Implementierung der Thermostate bei Broadlink2 noch offen, daher der Umweg über Fhem.
                https://github.com/frankjoke/ioBroker.b … /issues/22
                Noch ein kleiner Hinweis die Wifi Thermostate von Decdeal funktionieren nicht.
                https://www.amazon.de/Decdeal-Raumtherm … stat&psc=1
                (Ein)Klaus
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #78
                @Einklaus sagte in Floureon Wifi Raumthermostate:
                (Ein)Klaus
                Klaus, die Issue ist seit dem Wochenende geschlossen: https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues
                Das Thermostat funkrioniert mit der momentanen 'V2Beta'
                Kann man im /opt/iobroker/ mit dem äffchen und https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/tarball/V2Beta installieren, aber wichtig, einen upüload durchführen bevor eine Instanz kreiert wird!
                Frank,
                • E Offline
                  Einklaus
                  #79
                  Hallo und Danke werde es die Tage versuchen.
                  Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
                  Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
                    AingTii
                    #80
                    Hallo Zusammen,
                    ist nicht ganz passend zum Thema
                    da ich Gestern einen 2. Thermostaten in Betrieb nehmen wollte und die ANleitung nicht gefunden habe, wie man den Zurücksetzt und in den WLAN Einrichtmodus schaltet....
                    Könnte jemand mir die Anleitung zur Verfügung stellen?
                    ich habe diesen hier:
                    https://smile.amazon.de/gp/product/B077G6JKCX/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                    wäre Super, Danke
                    Gruß Jens
                      (Ein)Klaus
                      Dominique
                      #81
                      @frankjoke 👍 hat bei mir super funktioniert, alle drei momentan verbauten Thermostat wurden sofort komplett angezeigt und lassen sich auch einstellen und schalten. Werde jetzt mal ein paar Scripte testen im Zusammenhang mit einem geöffnetem Fenster und der Anwesendheitserkenung und mal sehen was mir noch so einfällt und sollte mir etwas auffallen werde ich berichten.
                      Vielen Dank nochmal für die viele Mühe.
                      Dominique
                      • A AingTii
                        Hallo Zusammen,
                        wäre Super, Danke
                        Gruß Jens
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #82
                        @AingTii
                        https://www.youtube.com/watch?v=CXgMkB8XTzg
                        Frank,
                          AingTii
                          #83
                          @frankjoke
                          Danke Dir, hat aber leider nicht geklappt, wohl das aus dem Video erklärte und das wifi symbol blinkt schnell, aber ich habe es mittlerweile mehrfach mit 3 Apps probiert.
                          da scheint echt was zu haken.
                          da muss ich noch mal schauen, evtl. hatte ich den scchon mal eingerichtet, evtl. muss ich den noch mal komplett resetten auf Urzustand.
                          Gruß Jens
                          • A AingTii
                            @frankjoke
                            Gruß Jens
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            #84
                            @AingTii
                            Hast Du ein einfaches WLAN Passwort (ohne Sonderzeichen, nicht zu lang)?
                            Sowas macht auch gern Probleme...
                            Übrigens, wenn Du den Schritt mit "FAC 32" gemacht hast, dann hast Du Dein Gerät resettet.
                            • E Offline
                              Einklaus
                              schrieb am zuletzt editiert von Einklaus
                              #85
                              Muss sagen........ klappt super. Konnte jetzt endlich meine VM-Linux Partition stilllegen, die ich für Fhem benötigte.
                              Schön ist die _notReachable Abfrage.
                              Hatte Verbindungsprobleme vorher über Regelmäßige Aktualisierungen abgefragt.
                              Das ist jetzt allerdings nicht mehr möglich, da scheinbar nur Änderungen übertragen werden.
                              Wird die Zeit regelmäßig Übertragen oder nur über den Button ?
                              Fällt mir nur gerade ein, da ja mal wieder mit die tolle Zeitumstellung bevorsteht....
                              Was den Adapter angeht ........ tolle Arbeit und vielen Dank das du deine Zeit für uns opferst
                              padrinoP frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Einklaus
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #86
                                Yuhu! :D
                                Konnte es endlich testen und auch mein Modell läuft. :)👍
                                Vielen Dank @frankjoke dass Du nicht aufgegeben hast!
                                Jetzt muss ich mir das mal in Ruhe anschauen und grübeln, was so alles möglich ist, dann kann hoffentlich die nächste Heizsaison kommen. =)
                                • E Einklaus
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  #87
                                  @Einklaus
                                  Werde bald ein update (auf git) posten, eines mit dem man Geräte (im Konfig) umbenennen kann.
                                  Habe auch gerade mein Beko313WIFI bekommen, mit der normale EU-App installiert.
                                  Adapter hat's nach re-scan sofort gefunden. Was mir auffällt: Es hat keinen externen Temperatursensor dabei und die Beschriftung ist anders (und nicht gut beschrieben).
                                  Würde das Floureon nehmen, das hat den Sensor dabei und eine bessere Beschreibung/Beschriftung.
                                  Zur Zeit, in der neuen Version wird ein eigener state '._setTime' kommen womit das Thermostat auf die Systemzeit gestellt wird. Das wird automatisch nur bei Adapterstart durchgeführt. Also würd ich das per script oder so jeden Tag um 04:10 (da läuft bei mir keine Heizung an und alle Zeitumstellungen sind auch fertig) triggern.
                                  p.s.: Ein weiterer Adapter welcher bald von mir vorgestellt wird kann das ganz einfach verwirklichen, ohne js oder blocky scripts: Statemachine!
                                  Habe auch meinen OrangePi3 bekommen den ich als Testrouter und wireshark-pcap-system verwenden werde um den broadlinks noch einige Geheimnisse abzuverlangen. Werde im HW-Thread über meine Erfahrungen berichten.
                                  Frank,
                                  • padrinoP padrino
                                    @AingTii
                                    AingTii
                                    #88
                                    @padrino
                                    so ganz verstehe ich die Thermostate nicht, Gestern noch mal probiert, zack gefunden, was auch immer
                                    ich anders gemacht habe. Vielleicht irgendeine Kleinigkeit übersehen?
                                    Auf jeden Fall ist er zack im Netz gewesen und ruckzuck wurde er im Broadlink2 Adapter erkannt ein eingerichtet.
                                    @frankjoke
                                    Top Arbeit! Danke auch von mir fürs durchhalten!
                                    Gruß Jens
                                    • H Offline
                                      Heimatkanal
                                      #89
                                      @frankjoke
                                      Wenn Du irgendwann noch Zeit und Lust hättest Jarolift (über Broadlink) in Iobroker einzubauen, würde ich überglücklich! Dann entfällt das ganze Kramm mit Nodemcu, CC1101 usw. Kann auch was spenden dafür..
                                      Hier ein Paar infos:
                                      link text
                                      link text
                                      link text
                                      • E Offline
                                        Einklaus
                                        #90
                                        Sollte man Verbindungsproblemen haben, kann es auch sein, dass die IP vom Thermostat doppelt genutzt wird.
                                        Wenn dem Thermostat beim Konfigurieren über die App eine IP Adresse gegeben wird, kann diese von einem gerade inaktiven Gerät sein. Wenn das "alte" Gerät dann noch eine feste IP hat, dann hat man nachher zwei verschiedene Geräte mit einer festen IP im Netz.
                                        Sicherheitshalber bei Problemen schauen (z.B. in der Fritzbox) ob die IP vom Thermostat auch für ein weiteres Gerät genutzt wird. Sonst Thermostat in der App löschen und Neu Konfigurieren (FAC 32).
                                        • E Einklaus
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjokeF Offline
                                          frankjoke
                                          #91
                                          @Einklaus
                                          Ich habe deshalb bei der neuen Version der Beta (vor 1h auf git gepostst) die momentan beta ist auf mac-adresse anstatt ip umgestellt. Die Geräte ändern auch ihre mac-adresse aber nur wenn siech die routerdaten ändern (Netzwerk SSID, passowrt, oder router). Mit dieser Technik sollte es nicht so oft vorkommen dass ein neues Gerät gefunden wird. Außerdem kann man jetzt in der Version die Geräte umbenennen!
                                          Frank,
