  4. geflashte Sonoff RF-Bridge einbinden
    5.5k
sonoff rf-bridge
19 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    habe mir auch die Sonoff RF gekauft, wollte damit Intertechno steuern, leider führt keine Anleitung im w³ zum gewünschten Erfolg! Hat jemand eventuell eine Funktionierente Lösung?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      schrieb am zuletzt editiert von docadams
      Leider bin ich noch nicht weiter.
      Habe zwar inzwischen eine (Test-)Sonoff DW1 zugeschickt bekommen, aber beim Einlegen der exotischen 12V-Batterie war ich abgeruscht. Da ist keine richtige Führung drin. Eine LED leuchtete kurz und seither passiert nichts mehr.
      Ich befürchte, ich hab einen Kurzen verursacht.
      Nebenbei: Das Funkteil finde ich recht groß. Klar, die Antenne braucht Fläche, aber ansonsten ist viel unnötige Luft im Gehäuse.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Leuchtet die Led bei erneutem einlegen der Batterie noch auf ?
          TemPeck
          Hallo!
          Ich habe eine Sonoff Bridge eingebunden. Ich steuere und empfange hiermit einige Sachen, aber es gibt auch einiges, was nicht läuft.
          Eingebunden werden sie ja wie die anderen Sonoff-Geräte nach dem Flashen mit Tasmota über den Sonoff-Adapter.
          Daraufhin erscheint die Bridge unter den Objekten.
          Hier nutze ich zum Empfangen den Datenpunkt "RfReceived Data".
          In meinem Fall werte ich hier einen 433Mhz Bewegungsmelder und meine Funk-Rauchmelder aus. Hier am Beispiel der Rauchmelder:
          Weiterhin steuere ich einige Steckdosen. Hier habe ich es bislang nur so hinbekommen, dass ich die Steckdosen vorher mit der zugehörigen Fernbedienung angelernt habe.
          Das funktioniert über die Konsole auf der Weboberfläche (IP der Sonoff Bridge) wie auf der Github-Seite erklärt:
          Also bsp.:
          RfKey1 2
          eingeben und dann die Taste auf der FB drücken. Der Code wird dann unter dem 1. der insgesamt 16 Plätze gespeichert.
          Danach könnt ihr es im Blockly wie folgt verwenden:
          WIe ich bereits sagte, es gibt durchaus Geräte, die einfach nicht an die Bridge angelernt werden können.
          Ob das Senden von Codes, welche vorher nicht einer Taste "zugeordnet" wurden, funktioniert, weiß ich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das geht, weiß aber nicht wie...
          Aber erstmal komme ich so zurecht...
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Eben nicht. :-(
              TemPeck
              Was genau denn "eben nicht"?
              Da wären mehr Informationen hilfreich....
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Ich habe eine Batterie vom Typ 27A. Minuspol an den Kontakt mit der Feder. Die ist leider so groß, dass sie Minus und Ummantelung kurzschließt. Das war mir klar. Deshalb hatte ich schon vorsichtig den Pluspol an den anderen Kontakt gemacht. Da leuchtete kurz eine LED auf.
                Beim Loslassen rutsche die Batterie etwas seitlich, sodass ich vermute, dass auch hier Kontakt zwischen Pluspol, Ummantelung und Kontakt bestand.
                Ich habe es zwar gleich weggenommen, aber nun rührt sich nichts mehr.
                Will sagen, auch wenn jetzt definitiv nur noch eine Verbindung zwischen Plo und Kontakt besteht, leuchtet beim Einlegen nichts mehr.
                EDIT:
                Mir ist klar, dass die Ummantelung nicht Leitend sein sollte, aber ich habe keine andere Erklärung.
                Müsste nicht bei Nähe des Magneten die LED leuchten, oder beim Einlegen der Batterie?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Leuchtet kurz auf wenn du den Magnet weg nimmst. ( Abstand >1cm )
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    Leider nein, weder bei Annäherung noch bei Entfernen. Ich habe es auch schon mit einem Stärkeren Magneten versucht.
                    Die Batterie kann ich nicht testen, habe z.Z. nichts 12V-Mäßiges da...
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Autobatterie ?
                      • docadamsD Offline
                        docadamsD Offline
                        docadams
                        Neee,
                        aber jetzt Zungentest: es kribbelt.
                        Also an ihr liegts eher nicht.
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Habe mal den Reedkontakt überbrückt. Da passiert auch nichts.
                          Nur gut, dass mir wenigstens das erstmalige aufleuchten eine LED auf der nicht einsehbaren Seite der Platine aufgefallen war. Sonst hätte ich mich an ioBroker abgearbeitet...
                            Katzenpapa
                            Anregung
                            Ich benutzte, bzw. habe noch immer einige Intertechno Aktoren am laufen. Gesteuert wird das bei mir mit der Android App "PowerSwitch" von Max Rosin und Markus Ressel.
                            Die App wird nicht mehr weiter entwickelt und sucht einen Nachfolger. Alles open Source und in Java?
                            Zitat: DEPRECATED
                            Dieses Projekt wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Solltest du Interesse daran haben das Projekt unter Beachtung der Lizenz fortzuführen, melde dich gerne bei mir.
                            Vielleicht kann ja ein Programmierer einen Adapter daraus basteln. Als Gateways werden imho Intertechno, Brennenstuhl Brematic Home Automation Gateway oder das Simple Solutions ConnAir angesteuert. Eventuell lässt sich auch die Sonoff Bridge mit einbinden
                            Hier die Adresse: https://github.com/Power-Switch/PowerSwitch_Android
                            Grüße Paul
                            …das Problem ist ein Problem und das ist das Problem
