  4. geflashte Sonoff RF-Bridge einbinden
    5.5k
sonoff rf-bridge
19 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lkrausL Offline
    lkrausL Offline
    lkraus
    Hallo Docadams, bin auch schon einige zeit mit der Sonoff Bridge beschäftigt. Ich hätte eine Bitte, kannst du mir das Blockly zur verfügung stellen. Wäre dir sehr dankbar.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      habe mir auch die Sonoff RF gekauft, wollte damit Intertechno steuern, leider führt keine Anleitung im w³ zum gewünschten Erfolg! Hat jemand eventuell eine Funktionierente Lösung?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        schrieb am zuletzt editiert von docadams
        Leider bin ich noch nicht weiter.
        Habe zwar inzwischen eine (Test-)Sonoff DW1 zugeschickt bekommen, aber beim Einlegen der exotischen 12V-Batterie war ich abgeruscht. Da ist keine richtige Führung drin. Eine LED leuchtete kurz und seither passiert nichts mehr.
        Ich befürchte, ich hab einen Kurzen verursacht.
        Nebenbei: Das Funkteil finde ich recht groß. Klar, die Antenne braucht Fläche, aber ansonsten ist viel unnötige Luft im Gehäuse.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Leuchtet die Led bei erneutem einlegen der Batterie noch auf ?
            TemPeck
            Hallo!
            Ich habe eine Sonoff Bridge eingebunden. Ich steuere und empfange hiermit einige Sachen, aber es gibt auch einiges, was nicht läuft.
            Eingebunden werden sie ja wie die anderen Sonoff-Geräte nach dem Flashen mit Tasmota über den Sonoff-Adapter.
            Daraufhin erscheint die Bridge unter den Objekten.
            Hier nutze ich zum Empfangen den Datenpunkt "RfReceived Data".
            In meinem Fall werte ich hier einen 433Mhz Bewegungsmelder und meine Funk-Rauchmelder aus. Hier am Beispiel der Rauchmelder:
            Weiterhin steuere ich einige Steckdosen. Hier habe ich es bislang nur so hinbekommen, dass ich die Steckdosen vorher mit der zugehörigen Fernbedienung angelernt habe.
            Das funktioniert über die Konsole auf der Weboberfläche (IP der Sonoff Bridge) wie auf der Github-Seite erklärt:
            Also bsp.:
            RfKey1 2
            eingeben und dann die Taste auf der FB drücken. Der Code wird dann unter dem 1. der insgesamt 16 Plätze gespeichert.
            Danach könnt ihr es im Blockly wie folgt verwenden:
            WIe ich bereits sagte, es gibt durchaus Geräte, die einfach nicht an die Bridge angelernt werden können.
            Ob das Senden von Codes, welche vorher nicht einer Taste "zugeordnet" wurden, funktioniert, weiß ich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das geht, weiß aber nicht wie...
            Aber erstmal komme ich so zurecht...
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Eben nicht. :-(
                TemPeck
                Was genau denn "eben nicht"?
                Da wären mehr Informationen hilfreich....
                • docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  Ich habe eine Batterie vom Typ 27A. Minuspol an den Kontakt mit der Feder. Die ist leider so groß, dass sie Minus und Ummantelung kurzschließt. Das war mir klar. Deshalb hatte ich schon vorsichtig den Pluspol an den anderen Kontakt gemacht. Da leuchtete kurz eine LED auf.
                  Beim Loslassen rutsche die Batterie etwas seitlich, sodass ich vermute, dass auch hier Kontakt zwischen Pluspol, Ummantelung und Kontakt bestand.
                  Ich habe es zwar gleich weggenommen, aber nun rührt sich nichts mehr.
                  Will sagen, auch wenn jetzt definitiv nur noch eine Verbindung zwischen Plo und Kontakt besteht, leuchtet beim Einlegen nichts mehr.
                  EDIT:
                  Mir ist klar, dass die Ummantelung nicht Leitend sein sollte, aber ich habe keine andere Erklärung.
                  Müsste nicht bei Nähe des Magneten die LED leuchten, oder beim Einlegen der Batterie?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Leuchtet kurz auf wenn du den Magnet weg nimmst. ( Abstand >1cm )
                    • docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      Leider nein, weder bei Annäherung noch bei Entfernen. Ich habe es auch schon mit einem Stärkeren Magneten versucht.
                      Die Batterie kann ich nicht testen, habe z.Z. nichts 12V-Mäßiges da...
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Autobatterie ?
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Neee,
                          aber jetzt Zungentest: es kribbelt.
                          Also an ihr liegts eher nicht.
                          • docadamsD Offline
                            docadamsD Offline
                            docadams
                            Habe mal den Reedkontakt überbrückt. Da passiert auch nichts.
                            Nur gut, dass mir wenigstens das erstmalige aufleuchten eine LED auf der nicht einsehbaren Seite der Platine aufgefallen war. Sonst hätte ich mich an ioBroker abgearbeitet...
                              Katzenpapa
                              Anregung
                              Ich benutzte, bzw. habe noch immer einige Intertechno Aktoren am laufen. Gesteuert wird das bei mir mit der Android App "PowerSwitch" von Max Rosin und Markus Ressel.
                              Die App wird nicht mehr weiter entwickelt und sucht einen Nachfolger. Alles open Source und in Java?
                              Zitat: DEPRECATED
                              Dieses Projekt wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Solltest du Interesse daran haben das Projekt unter Beachtung der Lizenz fortzuführen, melde dich gerne bei mir.
                              Vielleicht kann ja ein Programmierer einen Adapter daraus basteln. Als Gateways werden imho Intertechno, Brennenstuhl Brematic Home Automation Gateway oder das Simple Solutions ConnAir angesteuert. Eventuell lässt sich auch die Sonoff Bridge mit einbinden
                              Hier die Adresse: https://github.com/Power-Switch/PowerSwitch_Android
                              Grüße Paul
                              …das Problem ist ein Problem und das ist das Problem
