  4. geflashte Sonoff RF-Bridge einbinden
    5.5k
sonoff rf-bridge
19 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NobissoftN Offline
    NobissoftN Offline
    Nobissoft
    Ja die netten Videos auf Youtube. Entschuldigung aber von Leuten ohne Sinn und Verstand. Da fehlen meist diverse Angaben. Bei der SOnOff RF-Bridge z.B. wie man die Kontakte den Tasten zuordnet usw... Wird dann halt weggelassen. Oder man soll dann einen Kurs kaufen. Einfach nur ätzend.
    Ich habe hier drei Gosund SF111 Steckdosen mit Tasmota 6.4.1 die ich auch gerne einbinden würde. Sie werden von IOBroker auch eingebunden liefern aber keine Daten, naja eine schon so halbwegs.
    Und nirgends eine vernünftige Anleitung nach der man arbeiten kann. Für mich komplett undurchsichtig, nichts schlimmeres gesehen ausser vlt. bei Google wo anscheinend nur geistig Behinderte arbeiten.
    • docadamsD Offline
      docadamsD Offline
      docadams
      Nagut, bei vielen ist es ihr Hobby, Da muss man auch nachsehen.
      Aber ich habe für diesen (vielleicht unbedeutenden) Schritt nichts zum Nachlesen gefunden. Kann aber auch an mir liegen.
      Deshalb frage ich ja hier, wie kann ich die Bridge in ioBroker einbinden? Die tickt ja wohl etwas anders als die anderen Sonoff-Geräte (die ich aber auch noch nicht kenne).
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        Habe es gefunden: die Host- und die anderen Zugangsdaten sind die Daten des RasPi, auf dem ioBroker läuft.
        Mein Chef hätte jetzt gesagt, so einfach ist das ...
        Kann man die Diskussion irgendwie als gelöst markieren?
        • guenni71G Offline
          guenni71G Offline
          guenni71
          Hallo
          ich habe die Sonoff bridge am laufen gehabt
          jetzt habe ich den Funk auf Arduino umgestellt
          Ich hatte die Sonoff Fensterkontakte auch bestellt
          ich meine die senden nur wenn das Fenster geschlossen wird
          Aber nicht wenn es geöffnet wird.
          Ich habe es so gemacht
          Die Bridge war bei mir im Sonoff Adapter eingebunden
          Wenn ein Taster gedrückt wird zeigt die Bridge den Wert an
          und dann habe ich mit Blockly ein Script gebaut.
          ioBroker auf dem Rock64
          Sonoff, Arduino, Esp8266, Shelly, MQTT mit Mosquitto RS488
          • lkrausL Offline
            lkrausL Offline
            lkraus
            Hallo Docadams, bin auch schon einige zeit mit der Sonoff Bridge beschäftigt. Ich hätte eine Bitte, kannst du mir das Blockly zur verfügung stellen. Wäre dir sehr dankbar.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              habe mir auch die Sonoff RF gekauft, wollte damit Intertechno steuern, leider führt keine Anleitung im w³ zum gewünschten Erfolg! Hat jemand eventuell eine Funktionierente Lösung?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                schrieb am zuletzt editiert von docadams
                Leider bin ich noch nicht weiter.
                Habe zwar inzwischen eine (Test-)Sonoff DW1 zugeschickt bekommen, aber beim Einlegen der exotischen 12V-Batterie war ich abgeruscht. Da ist keine richtige Führung drin. Eine LED leuchtete kurz und seither passiert nichts mehr.
                Ich befürchte, ich hab einen Kurzen verursacht.
                Nebenbei: Das Funkteil finde ich recht groß. Klar, die Antenne braucht Fläche, aber ansonsten ist viel unnötige Luft im Gehäuse.
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Leuchtet die Led bei erneutem einlegen der Batterie noch auf ?
                    TemPeck
                    Hallo!
                    Ich habe eine Sonoff Bridge eingebunden. Ich steuere und empfange hiermit einige Sachen, aber es gibt auch einiges, was nicht läuft.
                    Eingebunden werden sie ja wie die anderen Sonoff-Geräte nach dem Flashen mit Tasmota über den Sonoff-Adapter.
                    Daraufhin erscheint die Bridge unter den Objekten.
                    Hier nutze ich zum Empfangen den Datenpunkt "RfReceived Data".
                    In meinem Fall werte ich hier einen 433Mhz Bewegungsmelder und meine Funk-Rauchmelder aus. Hier am Beispiel der Rauchmelder:
                    Weiterhin steuere ich einige Steckdosen. Hier habe ich es bislang nur so hinbekommen, dass ich die Steckdosen vorher mit der zugehörigen Fernbedienung angelernt habe.
                    Das funktioniert über die Konsole auf der Weboberfläche (IP der Sonoff Bridge) wie auf der Github-Seite erklärt:
                    Also bsp.:
                    RfKey1 2
                    eingeben und dann die Taste auf der FB drücken. Der Code wird dann unter dem 1. der insgesamt 16 Plätze gespeichert.
                    Danach könnt ihr es im Blockly wie folgt verwenden:
                    WIe ich bereits sagte, es gibt durchaus Geräte, die einfach nicht an die Bridge angelernt werden können.
                    Ob das Senden von Codes, welche vorher nicht einer Taste "zugeordnet" wurden, funktioniert, weiß ich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das geht, weiß aber nicht wie...
                    Aber erstmal komme ich so zurecht...
                    • docadamsD Offline
                      docadamsD Offline
                      docadams
                      Eben nicht. :-(
                        TemPeck
                        Was genau denn "eben nicht"?
                        Da wären mehr Informationen hilfreich....
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Ich habe eine Batterie vom Typ 27A. Minuspol an den Kontakt mit der Feder. Die ist leider so groß, dass sie Minus und Ummantelung kurzschließt. Das war mir klar. Deshalb hatte ich schon vorsichtig den Pluspol an den anderen Kontakt gemacht. Da leuchtete kurz eine LED auf.
                          Beim Loslassen rutsche die Batterie etwas seitlich, sodass ich vermute, dass auch hier Kontakt zwischen Pluspol, Ummantelung und Kontakt bestand.
                          Ich habe es zwar gleich weggenommen, aber nun rührt sich nichts mehr.
                          Will sagen, auch wenn jetzt definitiv nur noch eine Verbindung zwischen Plo und Kontakt besteht, leuchtet beim Einlegen nichts mehr.
                          EDIT:
                          Mir ist klar, dass die Ummantelung nicht Leitend sein sollte, aber ich habe keine andere Erklärung.
                          Müsste nicht bei Nähe des Magneten die LED leuchten, oder beim Einlegen der Batterie?
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Leuchtet kurz auf wenn du den Magnet weg nimmst. ( Abstand >1cm )
                            • docadamsD Offline
                              docadamsD Offline
                              docadams
                              Leider nein, weder bei Annäherung noch bei Entfernen. Ich habe es auch schon mit einem Stärkeren Magneten versucht.
                              Die Batterie kann ich nicht testen, habe z.Z. nichts 12V-Mäßiges da...
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Autobatterie ?
                                • docadamsD Offline
                                  docadamsD Offline
                                  docadams
                                  Neee,
                                  aber jetzt Zungentest: es kribbelt.
                                  Also an ihr liegts eher nicht.
                                  • docadamsD Offline
                                    docadamsD Offline
                                    docadams
                                    Habe mal den Reedkontakt überbrückt. Da passiert auch nichts.
                                    Nur gut, dass mir wenigstens das erstmalige aufleuchten eine LED auf der nicht einsehbaren Seite der Platine aufgefallen war. Sonst hätte ich mich an ioBroker abgearbeitet...
                                      Katzenpapa
                                      Anregung
                                      Ich benutzte, bzw. habe noch immer einige Intertechno Aktoren am laufen. Gesteuert wird das bei mir mit der Android App "PowerSwitch" von Max Rosin und Markus Ressel.
                                      Die App wird nicht mehr weiter entwickelt und sucht einen Nachfolger. Alles open Source und in Java?
                                      Zitat: DEPRECATED
                                      Dieses Projekt wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Solltest du Interesse daran haben das Projekt unter Beachtung der Lizenz fortzuführen, melde dich gerne bei mir.
                                      Vielleicht kann ja ein Programmierer einen Adapter daraus basteln. Als Gateways werden imho Intertechno, Brennenstuhl Brematic Home Automation Gateway oder das Simple Solutions ConnAir angesteuert. Eventuell lässt sich auch die Sonoff Bridge mit einbinden
                                      Hier die Adresse: https://github.com/Power-Switch/PowerSwitch_Android
                                      Grüße Paul
                                      …das Problem ist ein Problem und das ist das Problem
