  4. Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter
fhem.0
63 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • LausiDL Offline
    LausiDL Offline
    LausiD
    schrieb am zuletzt editiert von LausiD
    Hallo Michael,
    du hast 36 Instanzen am Start, davon werden 28 beim Neustart gestartet.
    Ob das nicht alles etwas viel für den Pi ist?
    Um 04:00 Uhr löst der Start von Instanz dwd.0 das ganze aus......
    Zeige doch mal hier von der Konsole den Befehl "top" wenn alles läuft.
    Hast du FHEM Adapter auf Version 1.1.1 ?
    Würde mal dwd.0 und alle nicht unbedingt benötigten Instanzen beenden und nochmal eine Nacht abwarten...
    LausiD
    Doku zum FHEM Adapter
    Aktuelles zum FHEM Adapter
    Test FHEM Adapter
    R A 2 Antworten Letzte Antwort
    • LausiDL LausiD
      Hallo Michael,
      LausiD
      ramses
      schrieb am zuletzt editiert von ramses
      @LausiD
      Natürlich ist das zu viel. :-D
      Da brauch man nicht groß nachdenken, da reicht ein simpler Taschenrechner.
      Kein einziger Adapter dürfte dann mehr als im Schnitt 27MB RAM verbrauchen. Und da ist der Eigenbedarf des Betriebssystem nicht mal drin ! Und selbst wenn der ordentlich anfangen würde zu swappen (was bei einem PI KEINE gute Idee ist), könnten die Probleme alle daher kommen.
      Bei 36 Adaptern, würde ich tatsächlich mal ein geeigneteres Gerät ausprobieren und wenn es zum testen nur eine virtuelle Linux Maschine mit 4GB Ram ist.
      Wegen ähnlicher Probleme habe ich in den Multihost Modus gewechselt. Auf dem PI läuft jetzt nur noch das, was unbedingt dort laufen muss (Zigbee und BLE) den Rest habe auf eine virtuelle Maschine in den Keller verbannt.
      Seitdem kein Problem mehr.
      Bevor ich jetzt noch stundenlang auf Fehlersuche gehe, würde ich einfach die 2 Stunden in Kauf nehmen und alles mal eben flott auf einer geeigneten Maschine neu aufsetzen :-/
      • LausiDL LausiD
        Hallo Michael,
        LausiD
        Altersrentner
        @LausiD said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
        Danke für Deine Bemühungen. Wie zu sehen habe ich fhem.0 in Version 0.5.6. Mit höheren Versionen gab es immer wieder Probleme.
        Hier der gewünschte Ausschnitt.
        Gruß Michael
        • R ramses
          @LausiD
          Altersrentner
          @ramses said in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
          Ich habe einen WIN 10 PC 24 Stunden am Netz. Darauf läuft die FHZ Haussteuerung.und da ist genug Platz. Könnte ich mein jetziges System unter Windows einbinden?
          Gruß Michael
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Gruß Michael
            ramses
            @Altersrentner
            Ob eine Migrations von Linux auf ein Windows System einfach so machbar ist, da fehlen mir leider die Erfahrungswerte und da habe ich auch noch nicht viel drüber gelesen.
            Theoretisch, da es Node und Javascript basierend ist, sollte da nichts gegen sprechen. In der Praxis könnte es natürlich anders aussehen.
            Das erste was zu tun ist, ist natürlich ein Backup auf dem Raspberry zu erstellen auf den üblichen wegen. Dieses kannst du dann natürlich versuchen unter Windows einzuspielen.
            Ansonsten (ich weiss leider nicht wieviel RAM dein Windows 10 PC hat), könntest du dir ja unter Windows 10 auch eine isolierte Umgebung in einer virtuellen Maschine machen (z.B. mit Virtualbox) und dort ein Linux installieren.
            Ist manchmal sogar die bessere Wahl, da einige Adapter schlichtweg nicht unter Windows gescheit laufen (zb Amazon-Dash).
            • R ramses
              @Altersrentner
              Altersrentner
              @ramses Danke für Deine Nachricht.
              Habe jetzt unter Win10 Ubuntu installiert und anschließend ioBroker.
              Bei der Erstinstallation startete er auch. Als ich versuchte das Backup zu überspielen ging nichts mehr.
              Habe dann eine Deinstallation und Neuinstallation ausgeführt. Verlief ohne Fehlermeldung.
              Im Browser startet ioBroker aber nicht.
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2019-03-15
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
              Autostart enabled!
              This system does not support setting default permissions.
              Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.178.22
              192.168.56.1
              192.168.99.1
              192.168.178.47
              169.254.3.134
              192.168.137.1:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              pi@Toshiba:~$ sudo chmod 777 /opt/iobroker
              pi@Toshiba:~$ iobroker stop
              iobroker controller daemon is not running
              pi@Toshiba:~$ iobroker start
              Starting iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon started. PID: 22635
              pi@Toshiba:~$ iobroker status
              iobroker is running
              pi@Toshiba:~$ admin status
              Command 'admin' not found, did you mean:
                command 'kadmin' from deb heimdal-clients
                command 'kadmin' from deb krb5-user
                command 'radmin' from deb freeradius
                command 'amin' from deb orville-write
              Try: sudo apt install <deb name>
              pi@Toshiba:~$ status admin
              Command 'status' not found, did you mean:
                command 'states' from deb enscript
                command 'qstatus' from deb gridengine-client
              pi@Toshiba:~$ iobroker restart
              Stopping iobroker controller daemon...
              iobroker controller daemon stopped.
              iobroker controller daemon started. PID: 22677
              iobroker is running
              pi@Toshiba:~$
              Kann mir bitte jemand sagen wie ich den Broker starten kann?
              Danke Gruß Michael
              HomoranH AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Altersrentner
                Autostart enabled!
                192.168.56.1
                192.168.99.1
                192.168.178.47
                169.254.3.134
                iobroker is running
                iobroker is running
                pi@Toshiba:~$
                Danke Gruß Michael
                @Altersrentner sagte in Fhem Adapter bricht 04:00 Verbindung ab, ist das ein Problem in meinem System oder im Fhem.0 Adapter:
                Es sieht nicht aus, als ob du getan hast was da steht:
                  Altersrentner
                  @Homoran hallo, verstehe Deine Aussage nicht
                  • A Altersrentner
                    Autostart enabled!
                    192.168.56.1
                    192.168.99.1
                    192.168.178.47
                    169.254.3.134
                    iobroker is running
                    iobroker is running
                    pi@Toshiba:~$
                    Danke Gruß Michael
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Autostart funktioniert im Linux Subsystem unter Windows nicht - egal was der Installer behauptet. Wenn musst du es schon "richtig" unter Windows installieren.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      Altersrentner
                      @AlCalzone Danke für die Erklärung;
                      bitte entschuldige jetzt meine unwissende Erklärung. Am Wochenende ist es mir gelungen
                      ioBroker über Ubuntu auf meinem Win10 PC zu installiern und danach direkt unter Windows.
                      Beide Installationen laufen mit den selben Instanzen und liefern die gleichen Einträge im Log.
                      Leider fehlt bei diesen Installationen der Button "LOG HERUNTERLADEN". Damit könnte ich sehen wie die Situation im 24 Stunden Betrieb ist. Kann mir jemand einen Tipp geben.
                      Desweiteren wird die Adapteransicht anders dargestellt wie in der Pi-Installation. Hier Listeneinträge und bei den beiden anderen Installationen Kacheln.
                      Die Abstürze bei der Pi Installation um 04:00 sind unverändert. Ich reduziere jetzt die laufenden Instanzen. Mal sehen!!??
                      Gruß Michael
                      AlCalzoneA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Altersrentner
                        Gruß Michael
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Dafür gibts oben nen Knopf zum Umschalten.
                        Du kannst im ioBroker-Installationsverzeichnis schauen, Unterordner logs. Da liegen die Logs als Textdateien (*.log) drin.
                        • A Altersrentner
                          Gruß Michael
                          hattest du etwa auf der Pi Installation noch einen admin v2?
                            Altersrentner
                            @AlCalzone danke für Deine Nachricht.
                            jetzt wird es richtig dick, Ich habe festgestellt, das eine Verbindung über ssh nicht möglich ist.
                            Wenn ich über Instanz Terminal versuche sieht es so aus:
                            Aber wo finde ich den Broker?
                            Der Witz ist er der Broker läuft so wie der auf dem Pi.
                            Gruß Michael
                              Altersrentner
                              @Homoran Ich habe nur admin.0 ´, Version 3.6.0.
                              "Dafür gibts oben nen Knopf zum Umschalten." Da gibt es keinen Knopf
                              Gruß Michael
                              • A Altersrentner
                                Gruß Michael
                                @Altersrentner
                                Das ist ja auch das log - bisher ging es um die Adapteransicht
                                  @Altersrentner
                                  Altersrentner
                                  @Homoran Ja jetzt habe ich den Knopf für die Umstellung gefunden ( ganz links)
                                  Aber oben mittig in der Log-Ansicht wie zu sehen fehlt "LOG HERUNTERLADEN"
                                  Gruß Michael
                                    Altersrentner
                                    Möchte nicht versäumen mitzuteilen, das seit drei Wochen der ioBroker ohne Abstürze läuft.
                                    Viel lesen brachte mich auf die Idee in Fhem einen Raum "ioBroker" anzulegen.
                                    Darin habe ich dann alle Devices abgelegt die im iobroker zur Verfügung stehen sollen.
                                    Somit habe ich IoBroker entlastet und der besagte Erfolg stellte sich ein.
                                    Das heißt aber nicht, das das eigentliche Problem beseitigt wurde, denn nach wie vor werden um 04:00 alle Instanzen gestoppt und anschließend wieder gestartet.
                                    Im Log gibt es seit dem täglich immer zur selben Zeit nur noch zwei Fehlermeldungen.
                                    2019-04-09 09:03:20.788 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2384
                                    2019-04-09 09:03:20.806 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-04-09 09:03:23.475 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-04-09 09:03:23.671 - error: admin.0 setObject id missing!!
                                    2019-04-09 09:03:23.680 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1
                                    2019-04-09 09:03:23.704 - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-04-09 09:03:23.707 - info: admin.0 requesting all objects
                                    2019-04-09 09:03:23.709 - info: admin.0 Request actual repository...
                                    2019-04-09 09:03:25.488 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2394
                                    2019-04-09 09:03:27.411 - info: discovery.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-04-09 09:03:27.540 - info: admin.0 received all states
                                    2019-04-09 09:03:27.621 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.1
                                    2019-04-09 09:03:28.712 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 2404
                                    2019-04-09 09:03:30.485 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2019-04-09 09:03:30.640 - error: web.0 setObject id missing!!
                                    2019-04-09 09:03:30.649 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.1
                                    2019-04-09 09:03:31.009 - info: admin.0 received all objects
                                    2019-04-09 09:03:31.499 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                    error: admin.0 setObject id missing!! und error: web.0 setObject id missing!!
                                    Sonst ist alle sauber.
                                    Kann ich das so belassen oder wie können die Meldungen beseitigt werden.
                                    Gruß Michael
