  4. Update js-controller - EACCESS
    1.9k
eaccess
9 Beiträge 4 Kommentatoren 923 Aufrufe 3 Beobachtet
    bommel_030
    ich habe folgendes Problem mit meinem iobroker. Bin vom pi auf den Rock64 umgezogen, soweit hat das auch alles geklappt.
    Ubuntu 18.04.2
    root@rock64:/opt/iobroker# npm -v
    6.8.0
    root@rock64:/opt/iobroker# node -v
    v8.15.1
    root@rock64:/opt/iobroker# nodejs -v
    v8.15.1
    Updates der Adapter übers Web-UI klappen auch. Nur über die Konsole nicht.... War mir erstmal egal, beim js-controller kann ich das Update aber nur über die Konsole ausführen und scheitere an folgender Fehlermeldung:
    Installation erfolgte mit dem neuen Skript, Fix ist auch angewendet und auch als root probiert.
    Vielleicht hat noch jemand ne Idee bevor ich alles neu aufsetze.
    Danke & Gruß
    root@rock64:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7
    NPM version: 6.8.0
    npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! path /root/.npm/_logs
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! syscall scandir
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
    npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
    npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',
    npm ERR! errno: -13,
    npm ERR! code: 'EACCES',
    npm ERR! syscall: 'scandir',
    npm ERR! path: '/root/.npm/_logs' }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
    glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'
    errno: -13,
    code: 'EACCES',
    syscall: 'scandir',
    npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! syscall open
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e'
    npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e'
    npm ERR! cause:
    npm ERR! syscall: 'open',
    npm ERR! path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e' },
    npm ERR! isOperational: true,
    npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e'',
    npm ERR!
    npm ERR!
    host.rock64 Cannot install iobroker.js-controller@1.5.7: 243
    • B bommel_030
      Ubuntu 18.04.2
      6.8.0
      v8.15.1
      v8.15.1
      Danke & Gruß
      NPM version: 6.8.0
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!
      npm ERR!
      errno: -13,
      code: 'EACCES',
      syscall: 'scandir',
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! cause:
      npm ERR!
      npm ERR!
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bommel_030 sagte in Update js-controller - EACCESS:
      sudo iobroker upgrade self
      da scheint mit den rechten was nicht zu stimmen..
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Gab es nicht gerade in Ubuntu noch irgendetwas mit Rechte Problemen !? „Kopfkratz“
          bommel_030
          @arteck
          Hab es als normaler Nutzer mit und ohne sudo probiert, auch als root erfolgsfrei...
          Trotzdem Danke für die Antwort. Lediglich als user iobroker konnte ich es nicht versuchen da mir das passwort fehlt?!?
          @wendy2702
          Danke, vermute es grundsätzlich auch weniger bei iobroker als eher bei npm und Ubuntu...
          Vielleicht hast du ja noch ein weiteres Stichwort mit dem ich weiterkratzen kann ;-)
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Nicht auf Anhieb aber vielleicht findet Google was bei diesen Suchbegriffen:
            iobroker rechte ubuntu
              bommel_030
              Bin beim googlen wohl falsch abgebogen und hab das Problem jetzt anders gelöst.
              Ist sicher nicht im Sinne der Entwickler, aber wenn man sich Zugang zum user iobroker verschafft, der kann auch über die Konsole aktualisieren.
              Sämtliche Versuche npm oder die Rechte zu fixen hat leider nicht geholfen.
              Ob das nun an Ubuntu, der Installationsroutine oder an meinen mangelnden Linux-Kenntnissen lag kann ich nicht beurteilen.
              • B bommel_030
                richtig!
                das ist nicht im Sinne des Users.
                Im Sinne von ioBroker und den Ubuntu-Nutzern wäre es den Grund herauszubekommen.
                  bommel_030
                  @Homoran
                  Da sich meine Linux-Kenntnisse wie gesagt sehr in Grenzen halten bleibt mir nur die Brechstange oder Neuinstallation.
                  Wenn ich jemandem mit Logs oder irgendwelchen Tests unterstützen kann gerne.
                  Habe über mehrere Wochen diverse Versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten unternommen und hatte kein Erfolg.
                  Neben Anpassungen div. Rechte etc. Update / Neuinstalltion NPM etc. sind mir keine weitern Ansätze mehr eingefallen.
                  • B bommel_030
                    @Homoran
                    @bommel_030
                    Aber dich leider gestern erst an uns gewandt.
                    Dass die Leite, die dir hätten helfen können und/oder die richtigen Fragen gestellt hätten um die evtl. vorhandenen Probleme zu lokalisieren und dauerhaft zu eliminieren, in diesen 24h nicht in den Thread gesehen haben kommt dann natürlich auch vor.
