<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Update js-controller - EACCESS]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe folgendes Problem mit meinem iobroker. Bin vom pi auf den Rock64 umgezogen, soweit hat das auch alles geklappt.</p>
<pre><code>Ubuntu 18.04.2
root@rock64:/opt/iobroker# npm -v
6.8.0
root@rock64:/opt/iobroker# node -v
v8.15.1
root@rock64:/opt/iobroker# nodejs -v
v8.15.1
</code></pre>
<p dir="auto">Updates der Adapter übers Web-UI klappen auch. Nur über die Konsole nicht.... War mir erstmal egal, beim js-controller kann ich das Update aber nur über die Konsole ausführen und scheitere an folgender Fehlermeldung:<br />
Installation erfolgte mit dem neuen Skript, Fix ist auch angewendet und auch als root probiert.<br />
Vielleicht hat noch jemand ne Idee bevor ich alles neu aufsetze.<br />
Danke &amp; Gruß<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content">```<br />
root@rock64:/opt/iobroker# iobroker upgrade self<br />
Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.7<br />
NPM version: 6.8.0<br />
npm install iobroker.js-controller@1.5.7 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)<br />
npm ERR! path /root/.npm/_logs<br />
npm ERR! code EACCES<br />
npm ERR! errno -13<br />
npm ERR! syscall scandir<br />
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'<br />
npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'<br />
npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'',<br />
npm ERR!   errno: -13,<br />
npm ERR!   code: 'EACCES',<br />
npm ERR!   syscall: 'scandir',<br />
npm ERR!   path: '/root/.npm/_logs' }<br />
npm ERR!<br />
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.<br />
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user<br />
npm ERR!<br />
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the<br />
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running<br />
npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).<br />
glob error { Error: EACCES: permission denied, scandir '/root/.npm/_logs'<br />
errno: -13,<br />
npm ERR! path /root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e<br />
npm ERR! syscall open<br />
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e'<br />
npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e'<br />
npm ERR!   cause:<br />
npm ERR!      syscall: 'open',<br />
npm ERR!      path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e' },<br />
npm ERR!   isOperational: true,<br />
npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, open '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e'',<br />
npm ERR!   path: '/root/.npm/_cacache/index-v5/1d/a8/f99642a9eccb731a5f4be46c26b08f83c59d3cff19a70c94e745504ac47e' }<br />
npm ERR!<br />
npm ERR!<br />
host.rock64 Cannot install iobroker.js-controller@1.5.7: 243<p></p>
<pre><code class="language-[/s]"></code></pre>
</section></section>]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/21211/update-js-controller-eaccess</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 08:31:16 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/21211.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 21 Mar 2019 10:08:43 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Update js-controller - EACCESS on Fri, 22 Mar 2019 12:50:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bommel_030" aria-label="Profile: bommel_030">@<bdi>bommel_030</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bommel_030" aria-label="Profile: bommel_030">@<bdi>bommel_030</bdi></a> sagte in <a href="/post/245350">Update js-controller - EACCESS</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Habe über mehrere Wochen diverse Versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten unternommen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aber dich leider gestern erst an uns gewandt.</p>
<p dir="auto">Dass die Leite, die dir hätten helfen können und/oder die richtigen Fragen gestellt hätten um die evtl. vorhandenen Probleme zu lokalisieren und dauerhaft zu eliminieren, in diesen 24h nicht in den Thread gesehen haben kommt dann natürlich auch vor.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245368</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245368</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Mar 2019 12:50:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update js-controller - EACCESS on Fri, 22 Mar 2019 11:58:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Da sich meine Linux-Kenntnisse wie gesagt sehr in Grenzen halten bleibt mir nur die Brechstange oder Neuinstallation.<br />
Wenn ich jemandem mit Logs oder irgendwelchen Tests unterstützen kann gerne.<br />
Habe über mehrere Wochen diverse Versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten unternommen und hatte kein Erfolg.<br />
Neben Anpassungen div. Rechte etc. Update / Neuinstalltion NPM etc. sind mir keine weitern Ansätze mehr eingefallen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245350</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245350</guid><dc:creator><![CDATA[bommel_030]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Mar 2019 11:58:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update js-controller - EACCESS on Fri, 22 Mar 2019 11:34:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bommel_030" aria-label="Profile: bommel_030">@<bdi>bommel_030</bdi></a> sagte in <a href="/post/245337">Update js-controller - EACCESS</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ist sicher nicht im Sinne der Entwickler, aber wenn man sich Zugang zum user iobroker verschafft, der kann auch über die Konsole aktualisieren.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">richtig!<br />
das ist nicht im Sinne des Users.</p>
<p dir="auto">Im Sinne von ioBroker und den Ubuntu-Nutzern wäre es den Grund herauszubekommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245340</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245340</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Mar 2019 11:34:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update js-controller - EACCESS on Fri, 22 Mar 2019 11:06:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bin beim googlen wohl falsch abgebogen und hab das Problem jetzt anders gelöst.<br />
Ist sicher nicht im Sinne der Entwickler, aber wenn man sich Zugang zum user iobroker verschafft, der kann auch über die Konsole aktualisieren.<br />
Sämtliche Versuche npm oder die Rechte zu fixen hat leider nicht geholfen.<br />
Ob das nun an Ubuntu, der Installationsroutine oder an meinen mangelnden Linux-Kenntnissen lag kann ich nicht beurteilen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245337</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245337</guid><dc:creator><![CDATA[bommel_030]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Mar 2019 11:06:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update js-controller - EACCESS on Fri, 22 Mar 2019 07:59:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nicht auf Anhieb aber vielleicht findet Google was bei diesen Suchbegriffen:</p>
<p dir="auto">iobroker rechte ubuntu</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245230</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245230</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Mar 2019 07:59:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update js-controller - EACCESS on Fri, 22 Mar 2019 07:31:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a><br />
Hab es als normaler Nutzer mit und ohne sudo probiert, auch als root erfolgsfrei...<br />
Trotzdem Danke für die Antwort. Lediglich als user iobroker konnte ich es nicht versuchen da mir das passwort fehlt?!?</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a><br />
Danke, vermute es grundsätzlich auch weniger bei iobroker als eher bei npm und Ubuntu...<br />
Vielleicht hast du ja noch ein weiteres Stichwort mit dem ich weiterkratzen kann ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245217</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245217</guid><dc:creator><![CDATA[bommel_030]]></dc:creator><pubDate>Fri, 22 Mar 2019 07:31:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update js-controller - EACCESS on Thu, 21 Mar 2019 16:18:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Gab es nicht gerade in Ubuntu noch irgendetwas mit Rechte Problemen !? „Kopfkratz“</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/245025</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/245025</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Mar 2019 16:18:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update js-controller - EACCESS on Thu, 21 Mar 2019 11:20:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bommel_030" aria-label="Profile: bommel_030">@<bdi>bommel_030</bdi></a> sagte in <a href="/post/244897">Update js-controller - EACCESS</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker upgrade self</p>
</blockquote>
<p dir="auto">sudo iobroker upgrade self</p>
<p dir="auto">da scheint mit den rechten was nicht zu stimmen..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/244914</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/244914</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Thu, 21 Mar 2019 11:20:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
