  5. Hue szenen nehmen zum alexa Musik steuern
    5.7k
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Fab296
    Hallo liebe Community,
    ich bin noch sehr neu in der Smarthome welt und daher tu ich mir auch noch recht schwer mit den Blocklyskripts. Hab zwar schon die ein oder anderen Erfolge aber an einem Thema hänge ich dennoch sehr. Vielleicht kann einer von euch mir eine Hilfe sein.
    Momentan bekomme ich es schon sehr gut hin, dass das Licht im Badezimmer auslöst dass Alexa über tunein Radio abspielt.
    Jedoch möchte ich das erweitern, dass verschiedene Hue Szenen verschiedene Musikrichtungen abspielen. An diesem Thema scheiter ich noch...
    Alexa2, hue adapter und auch das hue szenen Javaskript hier ausm Forum ist auch vorhanden.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    code_text
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="U*3Y6axJ9l]-?/;3YWO$" x="275" y="314">
      <mutation delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U61090440VG7.Music-Provider.Amazon-Music</field>
      <value name="VALUE">
        <block type="text" id=".6^u@c8M/6SQAY)KE=p#">
          <field name="TEXT">Entspannung</field>
        </block>
      </value>
    </block>
    Fab296
    hat keiner eine idee?
    • F Fab296
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Fab296
      doch, schon....
      ich verstehe nur Deine Zeitregelung nicht...
      Beschreibe noch mal wann was passieren soll, das mit den Musikrichtungen habe ich verstanden.
      PS: 64192 heißt die Szene ?
      • F Offline
        Fab296
        Entschuldigung, dass ich erst jetzt antworte. Momentan wird das licht und die musik gesteuert über "wenn das licht an oder aus ist". Es wäre aber cooler und individueller, wenn die Musik über verschiedene Licht szenen gesteuert wird. Also wenn die Lichtszene Entspannung gewählt wird, dann möchte ich Entspannungsmusik haben. Wenn das Licht normal also Hell ist, dann möchte ich Radio hören usw usw.
        Ja das war die Szene über das Javascript, dass die HUE szenen ausliest (hier ausm Forum). Hab es aber auch schon direkt über den HUE adapter probiert und auch kein Erfolg gehabt.
        • F Fab296
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Fab296
          Noch mal Fragen vorweg.
          Wie schaltest Du Dein Licht ? Ist da ein Bewegungsmelder mit im Spiel, oder schaltest Du nur per Sprache/Alexa ?
          Und noch mal die Uhrzeitfrage, soll nur in einer bestimmten Zeitspanne überhaupt Licht geschaltet werden ?
          Welche HUE Adapter Version hast Du installiert ? Hast Du irgendwelche HUE Skills installiert ?
          Ich habe keinen Skill für HUE aktiviert. Ich schalte nur über ioBroker oder über die App.
          Ideen wie Du das löst habe ich schon.
          Ich mache Dir dann mal einen Vorschlag, bin nur heute und morgen viel unterwegs.
          • F Offline
            Fab296
            @dslraser said in Hue szenen nehmen zum alexa Musik steuern:
            So versuche mal alle Fragen zu beantworten.
            1. Ja es ist ein Bewegungsmelder im Spiel also Hauptsächlich schaltet der Bewegungsmelder das Licht. Es sei denn, ich wähle eine andere Szene aus und die steuer ich entweder über Alexa oder über die standard HUE-App.
            2. Also Musik soll nur zwischen 7.00Uhr morgens und 22 Uhr geschaltet werden. Es sei denn ich hab die Szene "Party" gewählt. Momentan schaltet der Bewegungsmelder die Szene Hell zwischen 7.00Uhr und 22Uhr danach wird die Szene gedimmt geschaltet. Das habe ich über Hue Labs eingestellt.
            3. Hue Version habe ich die 1.1.2.
            4. Ich schalte hauptsächlich sachen über die standard Hue App außer ich hab die HUE Formel Do not Disturb eingestellt.
            Vielen Dank für deine Hilfe und Mühe!!
            • F Fab296
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Fab296
              Ich habe mich immer gewundert warum mein Test Blockly nicht immer richtig funktioniert.
              Gleiches Problem wie hier in den Beiträgen. Kannst ja mal diesen Beitrag und einige davor und danach lesen.
              Ich teste jetzt mal mit Routinen, das scheint zu laufen.
              siehe hier
              • F Offline
                Fab296
                Oh das kann natürlich sein, dass es an Alexa liegt... Hab immer verzweifelt den Fehler bei den Hue Szenen gesucht... Muss es mal ausprobieren indem ich eine Routine erstelle.
                Soll ich dan als Trigger HUE Badezimmer on noch lassen?
                Komm wahrscheinlich erst am Wochenende dazu am Blockly rumzuarbeiten und zu testen. Falls du vorher schon was erreicht hast, kannst du es mir ja gerne zeigen.
                Liebe Grüße
                • F Fab296
                  Liebe Grüße
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Fab296
                  Ich teste auch noch bissl. Ich nehme zum ausprobieren erst mal nur zwei Szenen. Ich Teste es mit einem LED Strip in der Küche, den habe ich immer im Blick, dann muss ich nicht immer im Badezimmer sitzen zum testen. Wenn es funktioniert stelle ich den Export hier rein.
                  • F Offline
                    Fab296
                    schrieb am zuletzt editiert von Fab296
                    Ich bin auch grad noch am testen aber ich bekomme es einfach nicht hin..
                    Puh dein Script sieht auch deutlich umfangreicher aus als meins. Mir würden eigentlich auch schon 2-3 Szenen reichen.
                    • F Fab296
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Fab296
                      So, hier mal mein Script im Spoiler als Anhang. Verwendet habe ich erstmal drei Szenen, lässt sich aber beliebig erweitern.
                      Datenpunkte werden im Script nach dem ersten Scriptstart angelegt und die Smartnamen werden direkt in iot/cloud eingefügt. Wenn Du nichts an den Datenpunkten änderst kannst Du diese direkt im Script verwenden. Man muß noch einmal in den iot/cloud Adapter und aus den Smart Geräten einen Switch machen. Anschließend in der App oder Browser, oder Sprachbefehl mit Alexa, suche neue Geräte ! starten.
                      Verwendet habe ich das HUE Szenen Script aus dem Forum bzw. von GitHub(Klick hier)(und hier) und den Alexa2 Adapter. Meine HUE Adapter Version ist 0.6.9 (stable, weil alle Versionen drüber bei mir zum Teil große Verzögerungen verursachen und auch die Farben anders schalten, ausserderm sind die höheren Versionen Beta) Das Polling im HUE Adapter steht bei mir auf 5 Sekunden, das habe ich schon länger so und keine Probleme damit.
                      Im Blockly selbst habe ich eigentlich jede Menge Kommentare drinn. Mann kann die Szenen mit dem dazugehörigen Sprachbefehl über Alexa steuern, z.B. mit Alexa entspannen an, oder Alexa, Energie tanken an, oder Alexa, konzentrieren an. Das passende Licht sowie die von Dir zu erstellenden Routinen mit den Musikrichtungen werden dann gestartet, dauert manchmal einen kleinen Moment.
                      Es geht auch anders herum, wenn Du in der HUE App eine dieser drei Szenen (Entspannen, Energie tanken oder konzentrieren) an schaltest, dann wird die von Dir erstellte Musikrichtung abgespielt. Nur in der ausgewählten Zeit wird Musik abgespielt. Das Licht wird ansonsten, so wie von Dir gewünscht von 07-22.00 Uhr hell eingeschaltet. Ausserhalb dieser Zeiten ist es gedimmt.
                      Das Script passt mal wieder wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier nicht rein, deshalb als Textdatei.
                      HUE Szenen-Musik.txt
                      Sag mal Bescheid ob es bei Dir auch funktioniert.
                      Hier die Routinen. Dort lasse ich auch die Lautstärke auswählen. Eingestellt ist der Echo der auch abspielen soll. (bei mir die Küche)
                      iot/cloud Adapter Switch einstellen
                      Noch eine Anmerkung, wenn Du Deine Routinen in der App erstellt hast, oder auch änderst, dann musst Du einmal den Alexa2 Adapter neu starten, da diese Routinen dann erst eingelesen werden.
                      PS: Radio Sender abspielen, z.B. wenn das Licht hell ist, ginge auf die gleiche Art und Weise. Einfach noch eine Routine mit einem Radiosender Deiner Wahl erstellen, z.B. über TuneIn und in das Script einarbeiten.
                      • F Offline
                        Fab296
                        Wow was soll ich sagen, erstmal vielen vielen lieben Dank für deine Mühe. Ich setze mich mal die nächsten Tage daran und gebe dir bescheid!
                        Ich hoffe es klappt, hab mir schon meinen Kopf zerbrochen wegen dem ganzen ⛏
                        Liebe Grüße
                        • F Fab296
                          Liebe Grüße
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Fab296
                          Ich habe nochmal einige Sachen verändert.
                          Außerdem habe ich in diesem Blockly die Möglichkeit eingebaut den Präsenzmelder/Bewegungsmelder (bei mir HMIP) per Sprache/Alexa oder Amazon App vorübergehend auszuschalten. Wenn man das macht, wird auch eine Telegram Nachricht versendet.(für den Blockly Import müssen alle genutzen Adapter installiert sein, sonst klappt der Import nicht) Der Präsenzmelder/Bewegungsmelder wird dann nach 30 Minuten automatisch wieder eingeschaltet (falls man es selbst vergessen hat) und auch dann kommt die Telegram Nachricht.
                          Am Tag (eingeschtellte Uhrzeit) wird nun zusammen mit der eingestellten Lichtszene (hier hell) ein Radiosender abgespielt.(Routine muss dafür selbst erstellt werden).
                          HUE SZENEN MUSIK RADIO.txt
                          • F Offline
                            Fab296
                            Guten Abend,
                            erstmal vielen Dank für deine Hilfe und Mühe. Ich hab es nun soweit hinbekommen und hab nur einen kleinen Teil von deinem Script benötigt (der Teil mit den Szenen über die HUE-App).
                            Was mir nicht ganz klar geworden ist, wozu du am Anfang die Variablen erstellt hast? Du verwendest sie auch nicht mehr in deinem weiteren Script oder verstehe ich da was falsch? Vllt kannst du mir in dem Punkt das nochmal genauer erklären.
                            Liebe Grüße
                            • F Fab296
                              Guten Abend,
                              Liebe Grüße
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Fab296
                              Du meinst die lilanen ? Damit werden Datenpunkte erstellt.
                              • F Offline
                                Fab296
                                Ja genau aber wofür brauchst du die in deinem weiteren Script?
                                • F Offline
                                  Fab296
                                  Bei mir hat das so ausgereicht.
                                  Du hast ja den Datenpunkt nur einmal verwendet für deinen BWM oder täusche ich mich?
                                  • dslraserD dslraser
                                    @Fab296
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Fab296
                                    ich zitiere mich mal selbst...
                                    @dslraser sagte in Hue szenen nehmen zum alexa Musik steuern:
                                    • F Fab296
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Fab296
                                      Das wird daraus (bei mir heißen die jetzt nur anders (und ich habe es schon für zwei Lampen gemacht)
                                      Im iot Adapter sind die dann z.B. so drinn (alle anderen auch, ist nur ein Beispiel. Nur noch einen Switch draus machen)
                                      Dann kann man die Szenen auch mit Alexa starten, oder auch schalten über die Alexa App oder VIS und die Musik zur Szene kommt auch automatisch.
                                      • F Offline
                                        Fab296
                                        okay ich habs verstanden :)
                                        Nochmals Super Arbeit und vielen lieben Dank!
