  4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
    5.5k
114 Beiträge 18 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K Kuddel
    @mehrwiedu ich wollte eig weg von der gemieteten KD Hardware.
    Sprich wem vom KD Receiver / KD CI-Interface und alles durch einen neuen Receiver ersetzen
    bob der 1.
    @Kuddel
    Ansich hast du Qual.der Wahl,es gibt mehr als VU und Dream....viel mehr.
    Natürlich ist für laien manches Images nicht so einfach wie das VTI für VU ,aber du hast auvh die möglichkeiten sicher noch nicht alle sondiert.....Momentan ist zb Mutant mit seiner HD Serie stark im kommen.
      Kuddel
      Im HDFreaks Foum wurde mir jetzt der GigaBlue UE 4k Cable empfohlen.
      Könnt ihr abschätzen, wie es bei dem Gerät mit der Integration in ioBroker aussieht?
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Da der auch auf Enigma basiert, sollte alles oben gesagte dafür auch gelten.
        Ob es für Gigablue eine Community gibt, die sich mit alternativer Software und Erweiterungen befasst, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber mit ein wenig Einarbeitung würde sich auch das lösen lassen, je nachdem, wie weit Du in die Materie einsteigen möchtest.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          @Wildbill sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
          Gibt es
          https://www.gigablue-support.org/gigablueforum/board1-das-forum/
            Gibt es
            Kuddel
            So wie es aussieht soll das Geät wohl mit openHDF geflasht werden.
            Das OS wird auf jeden Fall im Forum HDFreaks supportet und für die Gigablue Receiver gibt es einen eigenen Bereich
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Im Prinzip am Ende "fast" Egal mit welchem Image du die Box bespielst.
              In Enigma 2 lassen sich wie bereits erwähnt fast alle Funktionen der Unterschiedlichen Images in anderen Images auch erzeugen durch Installieren von Plugins etc.
              Kauf dir eine Box und probiere 2-3 Images aus... ist immer nur ne Sache von wenigen Minuten. Das bei dem dir die Bedienung und Optik am meisten zusagt nimmst du und baust den Rest ein.
              • wendy2702W wendy2702
                Kuddel
                #66
                @wendy2702 vor September (Vertragsende KD) werde ich meinen KD Receiver eh nicht los.
                Daher habe ich eig ^^ genug Zeit, um parallel einen neuen Receiver zu konfigurieren und zu testen
                • K Kuddel
                  mehrwiedu
                  #67
                  @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                  Alles was auf Basis von Enigma2 im ioBroker (auch durch den Adapter) bereits umgesetzt ist, wird auch mit einem Baumarkt-Linux-Receiver gehen. Von daher ist die Hardware und auch das Image, welches Du dann nutzt, vollkommen egal.
                  Sofern Du allerdings vorhast, bestimmte Teile des Images in ioBroker zu nutzen, wie z. B. in der Box aufbereitete EPG Daten, kommt es schon drauf an, welches Image Du benutzt, oder Du kannst sowas wie Multi-EPG direkt skriptmäßig in ioBroker erstellen.
                  Hier findest Du alles, was man auf der Basis von Enigma2 so an Infos aus der Box ziehen kann und was sonst so gesteuert werden kann.
                  Auch wenn es das Dreambox-Wiki ist, gilt das allgemein für Enigma2 und kann auch 1:1 auf einer VU+ oder einer Gigablue angewendet werden.
                  https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface.
                  Nur daraus dann einen View zu bauen, erfordert aus meiner Sicht schon ne ganze Menge an Kenntnis.
                  Ich finde, wie gesagt, das open WebIf ziemlich gelungen, weil man dies dann auch einfach in ein iFrame packen kann. Das geht mit dem normalen WebIf, zumindest dann für die weiteren Funktionen wie Multi-EPG, was aus meiner Sicht die interessanteste Anwendung für VIS ist, dann leider nicht ohne entsprechende Kenntnisse beim Skripten, oder eben nur mit Abstrichen bei der Visualisierung.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #68
                    Gibt ja den Enigma2 Adapter der schon eine Menge DP bereitstellt um daraus was zu basteln... wenn man denn will.
                    M K 2 Antworten Letzte Antwort
                      mehrwiedu
                      #69
                      @wendy2702 sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                      Das meinte ich ja. Schalten und einige Infos bekommt man problemlos aus dem Adapter.
                      Wenn es dann allerdings tiefer gehen soll, muss man sich selbst irgendwie behelfen.
                      Hast Du neben dem OWIF auch noch das "normale" WebIf über Port 80?
                      Darin hat man ja auch eine Bouquet-Übersicht und quasi nur die Info, was aktuell läuft. Genauso wie im Adapter.
                      Wenn man dann aber Bouquet abhängig das Multi-EPG aufruft, generiert sich dieses Tableau erst auf der Box.
                      Das hat also keine eigene Adresse, die man in einem iFrame abgreifen könnte.
                      Und es reagiert aus einem iFrame heraus immer nach Einstellung des Browsers. Bedeutet, der läuft im Fullscreen Modus und demnach öffnet sich auch das Multi-EPG im Fullscreen Modus und überlagert dann die VIS.
                      Das sind so diese Probleme, die ich meine.
                      Da ist das openWebIf schon deutlich VIS-freundlicher. ;)
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #70
                        Wenn ich ehrlich bin nutze ich keine Visualisierung der Box 😳
                        Nutze lediglich ein paar DP die ich in anderen Programmen verknüpft habe.
                        Ich habe schneller mein Handy mit Harmony App zur Hand oder die Harmony FB als das ich am Wandtablet bin und da rumgedrückt habe.
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          #71
                          ich habe von der DM8000 auf die VU+Solo4k gewechselt, es läuft bei mir das OpenATV Image. Das openWebinterface habe ich über die IP-Adresse in ein iFrame gesteckt. Habe damit in meiner VIS das Interface. Zusätzlich den HarmonyHub Adapter und die Macros der Harmony auf entsprechende Schaltflächen gelegt. Funktioniert prima. Über das oWIF kann ich aus der VIS über das EPG heraus Timeraufnahmen generieren, was hervorragend funktioniert. Damit kann ich dann, ohne die Technik zu starten, das EPG einsehen und bei Bedarf aus der VIS das Harmony-Macro für TV starten. Ich habe den Wechsel nicht bereut, die VU+ hat mehr RAM, ist beim Umschalten schnell, die HD+-Karte wird über OSCAM(darf ich das hier schreiben?) erkannt. Das gute an der VU+ ist, dass ich zwei Tuner habe, jeder Tuner bekommt über den Multischalter sein eigenes Signal eingespeist. Damit kann ich dann schon mal 4 Aufnahmen parallel laufen lassen, ohne dass irgendwelche Transponder blockiert werden. Kann gerade nicht sagen, wie diese Technik genannt wird. Auf jeden Fall werden dann die Tune A bis D belegt.
                          Über den VU+-Adapter kommt auch der Füllstand der eingebauten HDD.
                          opossum
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #72
                            Nicht zu vergessen... dazu darf die Box natürlich nicht in den Deep Standby gefahren werden.
                              mehrwiedu
                              #73
                              Das ist wohl war, wobei ich das auch nicht so nutze.
                              Ich lasse mir in der VIS nur anzeigen, ob die Boxen an sind, was aktuell auf den Boxen läuft (Sender und Programminfo) und was anschließend kommt. In erster Linie für das Kinderprogramm. Dafür nehme ich die Datenpunkte aus dem Adapter.
                              Was allerdings häufig genutzt wird, ist die Multi-EPG Anzeige, die ich bisher eben nur bei eingeschaltetem Fernseher, oder aber auf dem Laptop habe aufrufen können. Der TV-Spielfilm Adapter ist mir dafür zu unflexibel, weshalb ich mich an meinen eigenen Bouquets bediene. So kann jeder bevor man den Fernseher überhaupt anmacht, fix schauen, was es Interessantes über den Tag verteilt gibt. Hat auch einen positiven Effekt wenn die Kiddies kommen und was schauen wollen. So muss ich nicht erst durchzappen, sondern kann genau sagen, wann welche Sendung kommt.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #74
                                OK.
                                Das mit dem EPG macht Sinn mit Kidz... aus dem Alter sind meine schon raus.... und ich kann eh sagen was ich will... hört keiner mehr wirklich zu 😂
                                Unser Receiver ist halt die meiste Zeit des Tages im Deep Standby und dadurch macht es keinen Sinn mir dafür ein Vis zu bauen. Ich schalte das Ding nur an wenn wir auch wirklich etwas schauen wollen.
                                  Kaiman55
                                  #75
                                  Moin Wendy,
                                  ich habe jetzt mal den Enigma2 Adapter installiert. Hatte sonst nur den VU Adapter.
                                  Vielleicht kannst Du mir da ne Frage beantworten:
                                  Da gibt es den Bereich "Timer Prüfung". Den habe ich mal eingeschaltet und auf 30 Min gestellt.
                                  Es wird aber kein Objekt mit meinen Timern angezeigt, bzw erstellt.
                                  Wäre halt toll, wenn ich die aktuellen Timer in meiner ViS angezeigt bekomme.
                                  Vielleicht kennst Du die Funktion von diesem Punkt.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #76
                                    da muss ich passen. Nutze wie gesagt nur wenige Datenpunkte des Adapters.
                                    Schaue doch mal in diesem Thread und stelle deine Frage dort wenn du nichts findest
                                      Kommt drauf an wie du z.B. die Bewegung erkennst.
                                      In CAMOFS kannst du z.B. Verzeichnisse überwachen, gibt es eine Änderung weil ein Screenshot gespeichert wird kannst du die das Minibild der Cam als PIP anzeigen lassen.
                                      Du kannst aber auch den Kamera Stream als IP Stream in das Bouquet mit aufnehmen und dann bei Bewegung / Klingel dahin umschalten und es als Vollbild genießen.
                                      Kannst auch den Trigger der Klingel/BWM verwenden um das CAMOFS Minibild (PIP) zu aktivieren für Zeitraum X.
                                      Gibt bestimmt noch mehr mögliche Lösungen aber das fällt mir auf Anhieb ein.
                                      Geht übrigens mit jeder Enigma Box. Muss nicht zwingend VU+ sein.
                                      Kuddel
                                      #77
                                      @wendy2702 meine VU+ Uno 4k SE läuft Box läuft seit Freitag.
                                      Habe heute versucht, meine Foscam als Stream einzubinden.
                                      Habe mich an diesem Thread orientiert und per DreamBox-Edit den Strewam hinzugefügt.
                                      Leider bleibt der Sender schwarz.
                                      Könntest du mir vllt. helfen?
                                      • K Kuddel
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #78
                                        @Kuddel
                                        ich bin zwar nicht @wendy2702 , aber ich antworte mal
                                        ich benutze das Plugin hier schon sehr lange auf der VU
                                        Klick hier
                                        Aber über Dreambox Edit geht es auch bei mir.
                                        Bei mir sind es HiKam A2
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #79
                                          Ich habe meine CAMS aktuell nicht als Vollbild (IP Stream) eingebunden sondern nur noch über CamoFS.
                                          Das Umschalten auf ein Vollbild während eines Filmes oder so wenn sich jemand an der Tür bewegt war meiner Familie dann doch zu "nervend".
                                          @dslraser : weißt du ob man den IP Stream auch als PIP einblenden kann?
