  4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
    5.5k
114 Beiträge 18 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    schau dir auch die AX 4K HD51 an.
    Top Box.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Negalein sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
    Top Box.
    Gibt es nicht als Kabelbox soweit mir bekannt.
    • wendy2702W wendy2702
      Du musst das von deinem Budget und deinen Anforderungen abhängig machen.
      Der Funktionsumfang ist nahezu bei allen Enigma2 Boxen identisch.
      Da geht es um Sachen wie Anzahl der Tuner?
      WLAN?
      100MB/1GB Lan?
      Interne HDD?
      Anzahl CI Slots?
      Prozessor Leistung?
      RAM?
      Display?
      Image vorliebe (Optik und Bedienung)
      Support?
      etc.
      Kuddel
      @wendy2702
      Anzahl Tuner: keine Ahnung (Hauptsache 3 Aufnahmen + Live-TV gleichzeitig)
      WLAN: Nicht notwendig
      LAN: Gbit wünschenswert, aber kein Muss
      Interne HDD: Ja
      Anzahl CI Slots: 1 (Sky läuft mit auf KD Karte)
      Prozessor Leistung: schnell ^^
      RAM: schnell ^^
      Bzgl. RAM und CPU müsstet ihr evtl. helfen
      Display: Farbdisplay wäre schon cool
      Image: ich bin für alles Offen
      Support: EIn Forum mit vielen Experten wie hier wäre schon klasse
      wendy2702W NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Ich sehe schon, nicht alle verwenden VU+ Boxen.
        Das war von mir auch nur ein Beispiel, weil ich auf dem Gebiet totaler Anfänger bin.
        Wenn ihr andere Boxen verwendet, die einen gleichen Funktionsumfang haben, bin ich natürlich für alle Kaufempfehlungen offen :-)
        mehrwiedu
        @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
        Die VU ist ja auch nur eine differente Hardware gegenüber einer Gigablue oder einer Dreambox.
        Wobei VU und Dreambox eben sehr weit verbreitet und gut supportet sind.
        Wenn man von einer Linuxbox spricht, meint man eben Enigma2 und daran sollten wir uns hier auch funktionstechnisch orientieren. Alles was man mit Enigma2 machen kann, kann man mit einer VU, aber ebenso mit einer Dreambox machen.
        Voraussetzung ist nur, dass es in dem Image, was auf der Box läuft, auch umgesetzt wurde. Nur da gibt es die Unterschiede.
        Ich habe z. B. ein Merlin Image auf meinen Boxen. Es gibt aber noch ganz viele andere Newnigma oder was auch immer.
        Bei der VU gibt es selbstredend auch verschiedene Images. Sicherlich eine große Schnittmenge, weil beides eben Enigma2 ist, aber sicher auch proprietäre Images und dort eben auch proprietäre Entwicklungen.
        Da kann man aber nur nach dem eigenen Bedürfnis gehen.
        Ich finde z. B. open WebIf ziemlich genial, was es aber so ohne weiteres nicht für das Merlin Image gibt. Also nutze ich das normale integrierte Webinterface von Enigma2 mit weniger Funktionen.
        Und so zieht sich das durch. Auf welchem Image Du dann bei welcher Box irgendwann hängen bleibst, entscheidest Du. Zunächst wirst Du allerdings immer beim populärsten landen, was für die Hardware entwickelt wurde.
        Das scheint bei VU das open ATV zu sein und bei einer Dreambox ist es das Gemini Projekt.
        • K Kuddel
          @wendy2702
          Interne HDD: Ja
          RAM: schnell ^^
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @wendy2702
          Interne HDD: Ja
          RAM: schnell ^^
          Ich kann dir gerade was die Anzahl an möglichen Aufnahmen Gleichzeitig bei Kabelboxen nicht verlässlich helfen da ich noch nie eine Kabelbox hatte.
          Als Orientierungs Hilfe würde ich an deiner Stelle mal z.B. im Opena.tv, Nachtfalke, Digitalboard Forum schauen oder fragen.
          Ich persönlich bin über Umwege nach OpenATV gekommen, nutze die SW und das Forum schon seit Jahren und bin bisher zufrieden.
          Spinner gibt es überall und nicht immer sind Antworten freundlich, hilfreich, zielführend aber so ist das nun mal.
          Es gibt natürlich auch ein VU Support Forum allerdings wird man dir dort eher weniger zu anderen Boxen raten.
            Top Box.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @wendy2702 sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
            DVB-C-T-T2
            ° Fixer ---> iob fix
            • K Kuddel
              @wendy2702
              Interne HDD: Ja
              RAM: schnell ^^
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              beste Sat-Forum ever
              • K Kuddel
                @wendy2702
                Interne HDD: Ja
                RAM: schnell ^^
                mehrwiedu
                @wendy2702
                Ich bin ziemlich sicher, dass es keine reinen Dual-Tuner für DVB-C (mehr) gibt und daher würde eine Auswahl eingeschränkt auf einen DVB-C Twin Tuner. Und wie @wendy2702 bereits sagte, sind es FBC Tuner und somit stellt jeder "Anschluss" dort 8 virtuelle Tuner zur Verfügung, die im Breitband dann jeweils alle Frequenzen vom Anschluss zur Verfügung haben. Theoretisch würde Dir dann sogar ein Single FBC-Tuner reichen um insgesamt 8 Aufnahmen gleichzeit auf jedem x-beliebigen Programm durchführen zu können.
                Aber zur Sicherheit, weil Kabelempfang auch bei mir eine "grüne Wiese" ist, besser in den Foren nachfragen.
                Hierzu auch bitte nachfragen. Ein Empfang von PayTV bei Kabel weicht deutlich von dem bei SAT ab und es empfiehlt sich wirklich dort erst Informationen einzuholen, welche CI Module mit welcher Software welche Karten entschlüsseln können.
                Und da Du KD empfängst und gleichzeitig dort Sky freigeschaltet hast, bin ich mir auch sehr sicher, dass dies nur ausgewählte CI Module in einer VU und/oder Dreambox können. Alphacrypt (classic / light) wären hier Deine Suchbegriffe. Dort auch drauf achten, welche Hardware-Revision das kann. Aber ACHTUNG: Nicht in allen Foren wird da drüber geredet, oder gibt es Support dazu. Kann man sich also direkt recht unbeliebt machen. ;)
                Inwieweit? Die Boxen sind nicht modular, also im RAM nicht erweiterbar und hat selten mehr als 2GB. QuadCore haben sie glaube ich mittlerweile fast alle. Die VU sogar mit höherem Single-Core Takt als die Dreambox.
                Flashspeicher ist noch ganz interessant, wobei da auch mittlerweile alle 4GB haben sollten.
                Hier hast mal eine Vergleichstabelle der VU+
                https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Vu%2B_STB_Vergleichstabelle
                Für die Dreambox finde ich keine aktuelle Vergleichstabelle.
                Die vom Gemini Projekt geht nur bis zur 7080HD. Die neueren Boxen 900UHD und 920UHD sind da nicht mit aufgeführt.
                Also hier dann nur der allgemeine Wiki Eintrag. Das ist aber nicht ganz so schön aufgebaut, wie bei der VU+ Tabelle und auch lückenhaft.
                https://de.wikipedia.org/wiki/Dreambox
                  Kuddel
                  Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich für alle Boxen noch ein CI-Interface von Kabel Deutschland?
                  Ich dachte meine Karte kann so in den Receiver gesteckt werden?
                  • K Kuddel
                    mehrwiedu
                    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                    Jein. Du brauchst eine Möglichkeit Deine Karte zu entschlüsseln.
                    Ob das dann bei DVB-C mit dem CI Modul von Kabel Deutschland geht, weiß ich nicht.
                    Das Sky Modul jedenfalls funktioniert in einer Dreambox bei SAT Empfang ganz normal ohne weitere Einstellungen.
                    Jedoch mit Einschränkungen. Es werden nicht alle auf der Karte freigeschalteten Programme entschlüsselt. Z. B. BuLi 4K, weil das Modul das nicht unterstützt.
                    Das ist aber ein recht umfangreiches Thema und die Alternativen, gerade bei Sky sind nicht groß und wahrscheinlich auch hier nicht im Detail "erwünscht". ;)
                    Auch hier müsstest Du in den Foren nachfragen. Es kann sein, dass es noch Softcams gibt, also die Alternative von CI-Modulen, die bei Kabelanbietern funktionieren. Dann kannst Du den internen Cardreader benutzen.
                    • M mehrwiedu
                      Kuddel
                      @mehrwiedu ich wollte eig weg von der gemieteten KD Hardware.
                      Sprich wem vom KD Receiver / KD CI-Interface und alles durch einen neuen Receiver ersetzen
                        mehrwiedu
                        Ich glaube, das Verschlüsselungsthema besprechen wir nicht hier. ;)
                        • M mehrwiedu
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @mehrwiedu sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                          Besser nicht :-)
                          Dazu eher Recherche im Netz. Bei OpenAtv ist das auch kein Thema im Forum.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Cooler link...
                            bin direkt als du eingeloggt :-)
                            K NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              Cooler link...
                              Kuddel
                              habe mal im hdfreaks Forum ein Thema erstellt.
                              Vielen Dank an alle bis hier her
                                Cooler link...
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Häääääää, wie das?
                                War ja nur die 0815-Adresse. https://www.hdfreaks.cc
                                • K Kuddel
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  gefunden :D
                                  Neues Gerät für HD DVB-C von Kabel Deutschland und Sky - Kaufberatung  Kabel   Terrestrisch - HDFreaks - Basteln bis der Arzt kommt.png
                                  Ich denke Googgi oder Koivo werden sich dazu heut Abend mal melden.
                                    Häääääää, wie das?
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Häääääää, wie das?
                                    Siehe Chat
                                    • K Kuddel
                                      bob der 1.
                                      @Kuddel
                                      Ansich hast du Qual.der Wahl,es gibt mehr als VU und Dream....viel mehr.
                                      Natürlich ist für laien manches Images nicht so einfach wie das VTI für VU ,aber du hast auvh die möglichkeiten sicher noch nicht alle sondiert.....Momentan ist zb Mutant mit seiner HD Serie stark im kommen.
                                        Kuddel
                                        Im HDFreaks Foum wurde mir jetzt der GigaBlue UE 4k Cable empfohlen.
                                        Könnt ihr abschätzen, wie es bei dem Gerät mit der Integration in ioBroker aussieht?
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          Da der auch auf Enigma basiert, sollte alles oben gesagte dafür auch gelten.
                                          Ob es für Gigablue eine Community gibt, die sich mit alternativer Software und Erweiterungen befasst, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber mit ein wenig Einarbeitung würde sich auch das lösen lassen, je nachdem, wie weit Du in die Materie einsteigen möchtest.
                                          Gruss, Jürgen
