  4. Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern
    5.5k
114 Beiträge 18 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ja, das geht.
    Wir haben 3 Enigma2 Boxen im Haus. Eine mit integrierter Festplatte, wenn dir auf diese Aufnahmen zugreifen möchten setzt das natürlich voraus das die Box an ist.
    Deshalb nehmen eigentlich alle nur noch auf dem NAS auf. Haben das als HDD Ersatz gemountet und können so jede Aufnahme wiedergeben.
      Kuddel
      Ich sehe schon, nicht alle verwenden VU+ Boxen.
      Das war von mir auch nur ein Beispiel, weil ich auf dem Gebiet totaler Anfänger bin.
      Wenn ihr andere Boxen verwendet, die einen gleichen Funktionsumfang haben, bin ich natürlich für alle Kaufempfehlungen offen :-)
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        schau dir auch die AX 4K HD51 an.
        Top Box.
        ° Fixer ---> iob fix
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Du musst das von deinem Budget und deinen Anforderungen abhängig machen.
          Der Funktionsumfang ist nahezu bei allen Enigma2 Boxen identisch.
          Da geht es um Sachen wie Anzahl der Tuner?
          WLAN?
          100MB/1GB Lan?
          Interne HDD?
          Anzahl CI Slots?
          Prozessor Leistung?
          RAM?
          Display?
          Image vorliebe (Optik und Bedienung)
          Support?
          etc.
          • NegaleinN Negalein
            Top Box.
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Negalein sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
            Top Box.
            Gibt es nicht als Kabelbox soweit mir bekannt.
            • wendy2702W wendy2702
              WLAN?
              100MB/1GB Lan?
              Interne HDD?
              Anzahl CI Slots?
              Prozessor Leistung?
              RAM?
              Display?
              Support?
              etc.
              Kuddel
              @wendy2702
              Anzahl Tuner: keine Ahnung (Hauptsache 3 Aufnahmen + Live-TV gleichzeitig)
              WLAN: Nicht notwendig
              LAN: Gbit wünschenswert, aber kein Muss
              Interne HDD: Ja
              Anzahl CI Slots: 1 (Sky läuft mit auf KD Karte)
              Prozessor Leistung: schnell ^^
              RAM: schnell ^^
              Bzgl. RAM und CPU müsstet ihr evtl. helfen
              Display: Farbdisplay wäre schon cool
              Image: ich bin für alles Offen
              Support: EIn Forum mit vielen Experten wie hier wäre schon klasse
              wendy2702W NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
              • K Kuddel
                mehrwiedu
                @Kuddel sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                Die VU ist ja auch nur eine differente Hardware gegenüber einer Gigablue oder einer Dreambox.
                Wobei VU und Dreambox eben sehr weit verbreitet und gut supportet sind.
                Wenn man von einer Linuxbox spricht, meint man eben Enigma2 und daran sollten wir uns hier auch funktionstechnisch orientieren. Alles was man mit Enigma2 machen kann, kann man mit einer VU, aber ebenso mit einer Dreambox machen.
                Voraussetzung ist nur, dass es in dem Image, was auf der Box läuft, auch umgesetzt wurde. Nur da gibt es die Unterschiede.
                Ich habe z. B. ein Merlin Image auf meinen Boxen. Es gibt aber noch ganz viele andere Newnigma oder was auch immer.
                Bei der VU gibt es selbstredend auch verschiedene Images. Sicherlich eine große Schnittmenge, weil beides eben Enigma2 ist, aber sicher auch proprietäre Images und dort eben auch proprietäre Entwicklungen.
                Da kann man aber nur nach dem eigenen Bedürfnis gehen.
                Ich finde z. B. open WebIf ziemlich genial, was es aber so ohne weiteres nicht für das Merlin Image gibt. Also nutze ich das normale integrierte Webinterface von Enigma2 mit weniger Funktionen.
                Und so zieht sich das durch. Auf welchem Image Du dann bei welcher Box irgendwann hängen bleibst, entscheidest Du. Zunächst wirst Du allerdings immer beim populärsten landen, was für die Hardware entwickelt wurde.
                Das scheint bei VU das open ATV zu sein und bei einer Dreambox ist es das Gemini Projekt.
                • K Kuddel
                  @wendy2702
                  Interne HDD: Ja
                  RAM: schnell ^^
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @wendy2702
                  Interne HDD: Ja
                  RAM: schnell ^^
                  Ich kann dir gerade was die Anzahl an möglichen Aufnahmen Gleichzeitig bei Kabelboxen nicht verlässlich helfen da ich noch nie eine Kabelbox hatte.
                  Als Orientierungs Hilfe würde ich an deiner Stelle mal z.B. im Opena.tv, Nachtfalke, Digitalboard Forum schauen oder fragen.
                  Ich persönlich bin über Umwege nach OpenATV gekommen, nutze die SW und das Forum schon seit Jahren und bin bisher zufrieden.
                  Spinner gibt es überall und nicht immer sind Antworten freundlich, hilfreich, zielführend aber so ist das nun mal.
                  Es gibt natürlich auch ein VU Support Forum allerdings wird man dir dort eher weniger zu anderen Boxen raten.
                    Top Box.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @wendy2702 sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                    DVB-C-T-T2
                    • K Kuddel
                      @wendy2702
                      Interne HDD: Ja
                      RAM: schnell ^^
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      beste Sat-Forum ever
                      • K Kuddel
                        @wendy2702
                        Interne HDD: Ja
                        RAM: schnell ^^
                        mehrwiedu
                        @wendy2702
                        Ich bin ziemlich sicher, dass es keine reinen Dual-Tuner für DVB-C (mehr) gibt und daher würde eine Auswahl eingeschränkt auf einen DVB-C Twin Tuner. Und wie @wendy2702 bereits sagte, sind es FBC Tuner und somit stellt jeder "Anschluss" dort 8 virtuelle Tuner zur Verfügung, die im Breitband dann jeweils alle Frequenzen vom Anschluss zur Verfügung haben. Theoretisch würde Dir dann sogar ein Single FBC-Tuner reichen um insgesamt 8 Aufnahmen gleichzeit auf jedem x-beliebigen Programm durchführen zu können.
                        Aber zur Sicherheit, weil Kabelempfang auch bei mir eine "grüne Wiese" ist, besser in den Foren nachfragen.
                        Hierzu auch bitte nachfragen. Ein Empfang von PayTV bei Kabel weicht deutlich von dem bei SAT ab und es empfiehlt sich wirklich dort erst Informationen einzuholen, welche CI Module mit welcher Software welche Karten entschlüsseln können.
                        Und da Du KD empfängst und gleichzeitig dort Sky freigeschaltet hast, bin ich mir auch sehr sicher, dass dies nur ausgewählte CI Module in einer VU und/oder Dreambox können. Alphacrypt (classic / light) wären hier Deine Suchbegriffe. Dort auch drauf achten, welche Hardware-Revision das kann. Aber ACHTUNG: Nicht in allen Foren wird da drüber geredet, oder gibt es Support dazu. Kann man sich also direkt recht unbeliebt machen. ;)
                        Inwieweit? Die Boxen sind nicht modular, also im RAM nicht erweiterbar und hat selten mehr als 2GB. QuadCore haben sie glaube ich mittlerweile fast alle. Die VU sogar mit höherem Single-Core Takt als die Dreambox.
                        Flashspeicher ist noch ganz interessant, wobei da auch mittlerweile alle 4GB haben sollten.
                        Hier hast mal eine Vergleichstabelle der VU+
                        https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Vu%2B_STB_Vergleichstabelle
                        Für die Dreambox finde ich keine aktuelle Vergleichstabelle.
                        Die vom Gemini Projekt geht nur bis zur 7080HD. Die neueren Boxen 900UHD und 920UHD sind da nicht mit aufgeführt.
                        Also hier dann nur der allgemeine Wiki Eintrag. Das ist aber nicht ganz so schön aufgebaut, wie bei der VU+ Tabelle und auch lückenhaft.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Dreambox
                          Kuddel
                          Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich für alle Boxen noch ein CI-Interface von Kabel Deutschland?
                          Ich dachte meine Karte kann so in den Receiver gesteckt werden?
                          • K Kuddel
                            mehrwiedu
                            schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                            Jein. Du brauchst eine Möglichkeit Deine Karte zu entschlüsseln.
                            Ob das dann bei DVB-C mit dem CI Modul von Kabel Deutschland geht, weiß ich nicht.
                            Das Sky Modul jedenfalls funktioniert in einer Dreambox bei SAT Empfang ganz normal ohne weitere Einstellungen.
                            Jedoch mit Einschränkungen. Es werden nicht alle auf der Karte freigeschalteten Programme entschlüsselt. Z. B. BuLi 4K, weil das Modul das nicht unterstützt.
                            Das ist aber ein recht umfangreiches Thema und die Alternativen, gerade bei Sky sind nicht groß und wahrscheinlich auch hier nicht im Detail "erwünscht". ;)
                            Auch hier müsstest Du in den Foren nachfragen. Es kann sein, dass es noch Softcams gibt, also die Alternative von CI-Modulen, die bei Kabelanbietern funktionieren. Dann kannst Du den internen Cardreader benutzen.
                            • M mehrwiedu
                              Kuddel
                              @mehrwiedu ich wollte eig weg von der gemieteten KD Hardware.
                              Sprich wem vom KD Receiver / KD CI-Interface und alles durch einen neuen Receiver ersetzen
                                mehrwiedu
                                Ich glaube, das Verschlüsselungsthema besprechen wir nicht hier. ;)
                                • M mehrwiedu
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @mehrwiedu sagte in Erfahrungen / Meinungen zu VU+ Receivern:
                                  Besser nicht :-)
                                  Dazu eher Recherche im Netz. Bei OpenAtv ist das auch kein Thema im Forum.
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Cooler link...
                                    bin direkt als du eingeloggt :-)
                                    K NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Cooler link...
                                      Kuddel
                                      habe mal im hdfreaks Forum ein Thema erstellt.
                                      Vielen Dank an alle bis hier her
                                        Cooler link...
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Häääääää, wie das?
                                        War ja nur die 0815-Adresse. https://www.hdfreaks.cc
                                        • K Kuddel
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          gefunden :D
                                          Neues Gerät für HD DVB-C von Kabel Deutschland und Sky - Kaufberatung  Kabel   Terrestrisch - HDFreaks - Basteln bis der Arzt kommt.png
                                          Ich denke Googgi oder Koivo werden sich dazu heut Abend mal melden.
