  4. Error Javascript Adapter nach Sayit
javascript adaptererror
48 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M muckel
    Denke nicht das es am Speicher liegt.
    Betriebssystem
    ubuntu 17.10
    Architektur x64
    CPUs 4
    Geschwindigkeit 935 MHz
    Modell Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz
    RAM 15.5 GB
    Node.js v8.11.3 (Es gibt eine neuere Version: v8.15.1)
    NPM 6.7.0
    Festplatte Größe 163.5 GB
    Festplatte frei 141 GB
    Anzahl der Adapter 259
    Aktive Instanzen 36
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @muckel sagte in Error Javascript Adapter nach Sayit:
    Doch!
    weil:
    node v8 bis 8.12 ein Speicherleck hat
    • M muckel
      Betriebssystem
      ubuntu 17.10
      Architektur x64
      CPUs 4
      RAM 15.5 GB
      NPM 6.7.0
      Aktive Instanzen 36
      @muckel sagte:
      RAM 15.5 GB
      Am verfügbaren RAM sicherlich nicht. Hier gibt es eine Lösung, falls Update auf Node 8.15.1 nicht helfen sollte.
        muckel
        danke für die tipps! :-)
        ich habs mal händisch gefixt. schau ma mal ob es nochmal kommt.
        update auf 8.15 oder 10.x macht auch mucken. :-(
        ich schau mir das morgen nochmals genauer an.
          muckel
          schrieb am zuletzt editiert von muckel
          der fix hat leider nichts gebracht. Wieder Absturz wg. memory
          update auf 10.x:
          Last login: Sat Mar 16 22:59:44 2019 from 192.168.0.4
          erich@SmartHome:~$ sudo iobroker stop
          Stopping iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon stopped.
          No "killall.sh" script found. Just stop.
          erich@SmartHome:~$ sudo apt-get --purge remove node nodejs
          E: Paket node kann nicht gefunden werden.
          erich@SmartHome:~$ sudo apt-get autoremove
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          erich@SmartHome:~$ node -v
          v8.11.3
          erich@SmartHome:~$ nodejs -v
          v8.11.3
          erich@SmartHome:~$ npm -v
          6.7.0
          was soll ich tun ohne alles zu schrotten?
          Ubuntu 17.10
          Liebe Grüße
            muckel
            So, Teilerfolg! :-)
            erich@SmartHome:/opt/iobroker$ npm -v
            6.7.0
            erich@SmartHome:/opt/iobroker$ node -v
            v10.6.0
            erich@SmartHome:/opt/iobroker$ nodejs -v
            v10.6.0
            Alles funktioniert außer MAXCUL. der findet den Serial Port nicht.
            gelöscht und neu installiert hab ich den Adapter schon.
            Gibt es da ein Problem mit V10.x?
            RFLINK funktioniert!
            Liebe Grüße
              muckel
              eine Frage hätte ich noch,
              von V 10.6 auf die letzte V 10.15.x (ich glaube 3)
              wie mache ich es richtig?
              danke im voraus
                muckel
                node = 10.15.3
                nodejs = 10.6
                npm = 6.4.1
                wie installiere ich die nodejs 10.15.3 damit die versionen gleich sind?
                kann mir da wer einen Tip geben?
                HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Linux?
                  Dann sollte dieser Sprung mit
                  apt update
                  apt upgrade
                  Gehen.
                  Nach dem ersten Befehl kann man sich mit
                  apt —upgradeable
                  Anzeigen lassen für welche Pakete es updates gibt.
                    muckel
                    @wendy2702 said in Error Javascript Adapter nach Sayit:
                    apt —upgradeable
                    ich habe ubuntu 17.10 installiert.
                    installiert er da nicht ubuntu 18.x?
                    • wendy2702W wendy2702
                      Linux?
                      apt update
                      apt upgrade
                      Gehen.
                      apt —upgradeable
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @wendy2702
                      Nein. Das wäre ein Distro update, der läuft anders.
                      Mache doch erstmal
                      apt update
                      Wenn du dir unsicher bist.
                      Was kommt dann?
                        muckel
                        apt -update ergibt:
                        erich@SmartHome:~$ sudo apt update
                        OK:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful InRelease
                        Holen:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-updates InRelease [88,7 kB]
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_10.x artful InRelease
                        Holen:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu artful-backports InRelease [74,6 kB]
                        OK:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu artful-security InRelease
                        Es wurden 163 kB in 0 s geholt (216 kB/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        ich komme über 10.6 nicht hinaus
                          wendy2702W Offline
                          Scheinbar steht die neue Version noch nicht in drin:
                          Link Text
                          Dann wohl nur hiermit:
                          Link Text
                            muckel
                            genau:
                            mit curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - komme ich nur auf version 10.6
                            17.10 ist nicht mehr supportet lt. UBUNTU. vielleicht liegt es daran?
                            obwohl:
                            https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/https://deb.nodesource.com/node_10.x/pool/main/n/nodejs/nodejs_10.15.3-1nodesource1_arm64.deb
                            • M muckel
                              genau:
                              obwohl:
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Das wird es sein.
                              Kannst es vielleicht noch über NVM
                              Versuchen.
                                muckel
                                Das traue ich mir nicht "probieren"
                                Das "How To Install Node.js on Ubuntu "16.04"
                                das ist für 16.04 und nicht für 17.10
                                gerade mit nodejs node kann das System so zerschossen sein dass nichts mehr geht.
                                meine reinstall.sh funktioniert auch seit Ewigkeiten nicht und die killall.sh meint er nicht zu finden, dabei sind beide Dateien im folder /opt/iobroker/ rechte auch OK.
                                Momentan hab ich keine Idee mehr :-(
                                  wendy2702W Offline
                                  Mach ein Backup... der Platte/SD Karte und von ioBroker.
                                  Oder lass es bei 10.6 oder hat es einen besonderen Grund für den Upgrade?
                                    muckel
                                    Ja, viele WARN und ERR beim installieren von Adaptern.
                                    Ab und zu Abstürze vom Javascipt Adapter (1.5.7)
                                    Vielleicht geht das mit 10.15.3 weg. Das ist zumindest der Plan ;-)
                                    Log vom heutigen Chromecast update.
                                    2019-03-19 17:13:24.219 - info: iobroker upgrade chromecast
                                    2019-03-19 17:13:24.743 - info: iobroker Update chromecast from @2.2.2 to @2.2.3
                                    2019-03-19 17:13:24.961 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
                                    2019-03-19 17:13:25.182 - info: iobroker npm install iobroker.chromecast@2.2.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2019-03-19 17:13:57.148 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ContextifyContext::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/contextify.cc:62:74: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    ContextifyContext* ctx = new ContextifyContext(info[0]->ToObject());
                                    In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0,
                                    from ../src/contextify.cc:1:
                                    /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                                    Local Value::ToObject() const {
                                    2019-03-19 17:13:57.152 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static v8::Local ContextWrap::createV8Context(v8::Local)’:../src/contextify.cc:131:68: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance()’
                                    Local wrapper = Nan::New(constructor)->NewInstance();
                                    /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local, int, v8::Local*) const
                                    V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal NewInstance(
                                    2019-03-19 17:13:57.153 - info: iobroker /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3993:44: note: candidate expects 3 arguments, 0 provided/home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Function::NewInstance(v8::Local) const
                                    /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3996:44: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
                                    2019-03-19 17:13:57.154 - info: iobroker ../src/contextify.cc:150:16: error: ‘class v8::ObjectTemplate’ has no member named ‘SetAccessCheckCallbacks’; did you mean ‘SetAccessCheckCallback’? otmpl->SetAccessCheckCallbacks(GlobalPropertyNamedAccessCheck,
                                    2019-03-19 17:13:57.155 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyGetter(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:176:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    Local data = info.Data()->ToObject();
                                    2019-03-19 17:13:57.156 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                    2019-03-19 17:13:57.156 - info: iobroker ../src/contextify.cc:182:80: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’ Local rv = Nan::New(ctx->sandbox)->GetRealNamedProperty(property);
                                    /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3562:43: note: candidate: v8::MaybeLocal v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local, v8::Local)
                                    V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal GetRealNamedProperty(
                                    /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/v8.h:3562:43: note: candidate expects 2 arguments, 1 provided
                                    ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertySetter(v8::Local, v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:
                                    ../src/contextify.cc:192:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    2019-03-19 17:13:57.157 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                    2019-03-19 17:13:57.157 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyQuery(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:203:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    2019-03-19 17:13:57.160 - info: iobroker ../src/contextify.cc:209:67: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’ if (!Nan::New(ctx->sandbox)->GetRealNamedProperty(property).IsEmpty() ||
                                    2019-03-19 17:13:57.160 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                    ../src/contextify.cc:210:71: error: no matching function for call to ‘v8::Object::GetRealNamedProperty(v8::Local&)’
                                    !Nan::New(ctx->proxyGlobal)->GetRealNamedProperty(property).IsEmpty()) {
                                    2019-03-19 17:13:57.161 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyDeleter(v8::Local, const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:218:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    2019-03-19 17:13:57.161 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                    2019-03-19 17:13:57.163 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static void ContextWrap::GlobalPropertyEnumerator(const Nan::PropertyCallbackInfo&)’:../src/contextify.cc:229:52: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    2019-03-19 17:13:57.163 - info: iobroker In file included from /home/erich/.node-gyp/10.15.3/include/node/node.h:63:0, from ../src/contextify.cc:1:
                                    2019-03-19 17:13:57.169 - info: iobroker ../src/contextify.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE ContextifyScript::RunInContext(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/contextify.cc:319:62: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                    if (!ContextifyContext::InstanceOf(info[0]->ToObject()))
                                    2019-03-19 17:13:57.169 - info: iobroker ../src/contextify.cc:322:95: warning: ‘v8::Local v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations] ContextifyContext* ctx = Nan::ObjectWrap::Unwrap(info[0]->ToObject());
                                    2019-03-19 17:13:57.297 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/contextify/src/contextify.o] Fehler 1
                                    2019-03-19 17:13:57.298 - info: iobroker gyp
                                    2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker
                                    2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker ERR! build error
                                    2019-03-19 17:13:57.299 - info: iobroker gyp
                                    2019-03-19 17:13:57.300 - info: iobroker ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                    gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:189:13)
                                    gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                    2019-03-19 17:13:57.300 - info: iobroker gyp ERR! System Linux 4.13.0-46-genericgyp
                                    2019-03-19 17:13:57.301 - info: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/contextify
                                    gyp ERR! node -v v10.15.3
                                    gyp ERR!
                                    2019-03-19 17:13:57.301 - info: iobroker node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                    2019-03-19 17:13:59.626 - info: iobroker npm
                                    2019-03-19 17:13:59.627 - info: iobroker WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/arraybuffer.slic/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuff/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/node-schedule/node_modules/cron-parser/node_modules/is-nan/node_modules/define-properties/node_modules/obj/package.json'
                                    npm
                                    2019-03-19 17:13:59.627 - info: iobroker WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi/node_modules/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-p/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/rimraf/node_modules/glob/node_modules/minimatch/node_modules/brace-/package.json'
                                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/execa/node_modules/cross-spawn/node_modules/which/node_modules/i/package.json'
                                    2019-03-19 17:13:59.628 - info: iobroker npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    2019-03-19 17:13:59.628 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    npm WARN
                                    2019-03-19 17:13:59.629 - info: iobroker optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: contextify@0.1.15 (node_modules/contextify):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: contextify@0.1.15 install: node-gyp rebuild
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                    2019-03-19 17:13:59.630 - info: iobroker
                                    2019-03-19 17:13:59.657 - info: iobroker npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast"
                                      wendy2702W Offline
                                      10.15.3
                                      Aber du hast doch schon 10.15.3 😨
                                      Was kommt bei dir bei
                                      node -v
                                      nodejs -v
                                      npm -v
                                      • M muckel
                                        node = 10.15.3
                                        nodejs = 10.6
                                        npm = 6.4.1
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @muckel
                                        Falscher Ansatz!
                                        Du hast zwei node Installationen auf dem Rechner.
                                        Das darf nicht sein.
                                        Auch nicht wenn es die gleiche Version wäre
                                        Edit
                                        Wo ist denn jetzt drin Post hin?
                                        • M muckel
                                          node = 10.15.3
                                          nodejs = 10.6
                                          npm = 6.4.1
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          node = 10.15.3
                                          nodejs = 10.6
                                          npm = 6.4.1
                                          UPS,
                                          Sorry hatte ich falsch Verstanden und nicht gedacht das es sich um die Abfrage handelt.
                                          Mach mal:
                                          which node
