  4. Zigbee Adapter will nicht / Crashed IoBroker
zigbee-stick
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hagiman2000
    Gibt es kein Adapter Unterforum mehr wo es Threads für die einzelnen Adapter gibt?
    Nunja ich habe mir einen Zigbee Stick gekauft (CC2531 geflashed). Habe mir auch den Adapter herunter geladen und eine Instanz gestartet. Auf dem Stick leuchtet auch die grüne LED. Irgendwan geht die aber aus. Der Stick wird aber nich von der Instanz gefunden. Ich hatte in den Eingestellungen den USB Port ausgewählt aber dann irgendwo gelesen, dass der CC2531 unter /dev/ttyACM0 zu finden ist (Macht in meinen Augen keinen Sinn weil der ja am USB Port hängt, aber was habe ich schon für eine Ahnung davon).
    Nunja der Adapter bleibt auf Gelb und auf einmal ist der ganze Ram weg und IoBroker kachelt mir weg. Hat jemand eine Idee. Im Log steht nichts.
    • H Hagiman2000
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Hagiman2000
      Details sind dein Freund (meiner auch)
      • Auf welcher Hardware läuft das (RPi, Docker, Linux, Windows, ...)
      • NodeJS version (node -v, node's -v)
      • nom version (npm -v)
      • Welche Verson des zigbee Adapters ?
      • was passiert wenn du das System neu startest und nur den Zigbee-Adapter deaktivierst ?
      A.
      • H Offline
        Hagiman2000
        @Asgothian said in Zigbee Adapter will nicht / Crashed IoBroker:
        RPi 3b
        v.6.10.3
        v3.10.10
        0.10.2
        Wenn ich die Instanz entferne (muss nicht einmal der ganze Adapter sein) dann läuft wieder alles super.
        Gibt es einen Linux Befehl unter Putty womit ich mir die externe Hardware anschauen kann um zu sehen ob der Stick überhaupt richtig erkannt wurde? Bis auf den Adapter brauche ich doch nichts oder? Der liefert doch den Treiber mit.
        • H Hagiman2000
          RPi 3b
          v.6.10.3
          v3.10.10
          0.10.2
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Hagiman2000
          Ich gehe davon aus das der Stick soweit sauber erkannt wurde. Auch die Schnittstelle auf /dev/ttyACM0 ist soweit ok - ist halt serielle Kommunikation über USB.
          Das der Adapter gelb bleibt kann verschiedene Ursachen haben. Mehr sorgen macht mir das verschwindende RAM. Interessant wäre da fuer mich was passiert wenn du
          • die Instanz hinzufügst
          • den Stick einsteckst
          • die Instanz aber nicht startest (in der Instanzen Ansicht einfach so
          Da darf eigentlich nichts hochlaufen.
          Wenn das einige zeit stabil ist (10-15 Minuten reichen erst einmal) wäre es nett wenn du den Adapter auf debug logging stellst und dann aktivierst, und dir das Log des Hochlaufen anschaust.
          • H Offline
            Hagiman2000
            Hallo Asgothian
            Danke für dne Tipp. Hatte sonst immer den Stick drinnen und habe dann die Instanz hinzugefügt. Jetzt habe ich es mal in der Reihenfolge gemacht die du geschrieben hast und siehe da es hat funktioniert.
            • F Offline
              FlorianSHJ
              @kasey001
              Versuch mal: ls -la /dev/serial/by-id/
              Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
              Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
              • AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @kasey001
                Als erstes würde ich mit lsusb arbeiten
                Nutzung:
                Gerät abziehen
                lsusb ausführen, ausgaben anschauen
                Gerät anstecken
                Das was sich verändert hat kommt von dem Gerät.
                Wenn das Gerät eine serielle Schnittstelle bereit stellt, dann kann das was @FlorianSHJ geschrieben hat helfen.
                A.
