  4. Webadmin nicht erreichbar
hilfeadmin adapter
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    korfmannc
    sorry für den Mehraufwand. Ich werde den letzten von dir getesteten Weg testen und mich gleich noch mal melden....
      korfmannc
      @Homoran
      habe den alten Ordner gelöscht und deine ersten 3 Schritte gemacht. Hat alles super geklappt.
      ein
      ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ sudo cp -R * /usr/local/
      gibt folgendes aus:
      cp: cannot create regular file '/usr/local/bin/node': Text file busy
      im selben Ordner (~/node-v8.15.1-linux-armv6l $) macht ein sudo cp -R * /usr/local/ folgendes
      ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ node -v
      v9.11.2
      ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ nodejs -v
      v9.11.2
      irgendwas geht hier nicht :-(
      • K korfmannc
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @korfmannc
        Aber bitte vorher auf bestehende node und nodejs Versionen testen und diese löschen
          korfmannc
          selbes Problem:
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          mache, bekomme ich folgende Ausgabe:
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          Package 'node' is not installed, so not removed
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          • K korfmannc
            selbes Problem:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @korfmannc das ist gut wenn es nicht da ist.
            Dann musst du es nicht löschen.
            @korfmannc sagte in Webadmin nicht erreichbar:
            Welchen ordner?
            Wo stand, dass duveinen ordner löschen solltest?
              korfmannc
              @Homoran
              ich habe den Ordner mit node 9.x gelöscht bevor ich per wget die neue Version installiert habe.
              • K korfmannc
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @korfmannc
                Dann bin ich raus.
                Der hätte über purge entfernt werden müssen.
                Ob jetzt noch irgendwelche geänderten Daten existieren weiß ich nicht
                  korfmannc
                  @Homoran
                  keine Ahnung ob das noch mal gefixed werden kann. Wenn alle Stricke reissen, werde ich morgen noch einmal neu installieren und dabei einfach die 8er Version nehmen. Sollte ja kein allzu großes Problem sein.
                  Ist mit dieser Version v8 denn dann alles okay und alles läuft wie geplant? Ist, wie schon geschrieben, aktuell mal nur ein Test bevor ich mir was stärkeres als den alten Pi hole.
                    @korfmannc
                    Dann bin ich raus.
                    korfmannc
                    @Homoran
                    der hat sich aber nicht per purge entfernen lassen. Hatte ich ja probiert
                    • K korfmannc
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @korfmannc
                      Da bin ich mir nicht sicher.
                      Den zweiten befehl mit nodejs hat er ja gar nicht mehr begonnen
                        korfmannc
                        @Homoran
                        wie gesagt, Danke für die Hilfe. Und das für einen Sonntag Abend. Ich werde mich morgen einfach noch mal dran setzen und neu installieren. Ist ja weniger Aufwand als hier einen Fehler zu suchen, zumal noch nichts wirklich produktiv ist.
                        Welche Konstellation würdest du mir empfehlen? Welche Bedienungsanleitung?
                        Christian
                          korfmannc
                          Guten Morgen @Homoran
                          vielen Dank noch mal für deine Hilfe gestern. Ich habe jetzt mal neu installiert. Nun scheint alles zu passen. Ich denke ich werde das Thema mal schliessen.
                          Christian
                          • K korfmannc
                            Christian
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Schön!
                            Wenn noch was ist melde dich einfach
