  4. Webadmin nicht erreichbar
hilfeadmin adapter
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    korfmannc
    @Homoran
    vielen Dank für deine Hilfe. Darf ich fragen wie ich das downgrade? Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Und was mich am meisten interessiert ist, warum ich per Webadmin Adapter installieren konnte wenn die Version nicht stimmt?
    Christian
    • K korfmannc
      @Homoran
      Christian
      @korfmannc sagte in Webadmin nicht erreichbar:
      @Homoran sagte in Webadmin nicht erreichbar:
      Ungerade Versionen sind Entwicklerversionen.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs
        korfmannc
        schrieb am zuletzt editiert von korfmannc
        Also,
        wenn ich das hier
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        mache, bekomme ich folgende Ausgabe:
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        Package 'node' is not installed, so not removed
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass ich eine armv61 Architektur habe (Raspi P1?).
        das curl gibt folgesndes aus
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
        You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later.
          korfmannc
          @Homoran said in Webadmin nicht erreichbar:
          oder bei controller1.5.7 auch auf 10.x upgraden
          Wie kann ich das denn bewerkstelligen?
          • K korfmannc
            Das wäre im Vorfeld sicher sinnvoll gewesen.
            Dann wirft das jetzt alles über den Haufen, zumal ich eine Anleitung für den neuen Installer für RasPi1 noch nicht getestet und somit nicht fertig habe.
            Der zuletzt von mir getestete Weg ging folgendermaßen:
            wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
            tar -xvf node-v6.12.2-linux-armv6l.tar.gz
            cd node-v6.12.2-linux-armv6l
            sudo cp -R * /usr/local/
            sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs
            node -v
            npm -v
            Hier müsstest du jetzt alles mit v6 auf v8 und der entsprechenden neuesten Unterversion austauschen.
            Was?
            Node 10? (analog v8)
            oder js-controller 1.5.7)
              korfmannc
              sorry für den Mehraufwand. Ich werde den letzten von dir getesteten Weg testen und mich gleich noch mal melden....
                korfmannc
                @Homoran
                habe den alten Ordner gelöscht und deine ersten 3 Schritte gemacht. Hat alles super geklappt.
                ein
                ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ sudo cp -R * /usr/local/
                gibt folgendes aus:
                cp: cannot create regular file '/usr/local/bin/node': Text file busy
                im selben Ordner (~/node-v8.15.1-linux-armv6l $) macht ein sudo cp -R * /usr/local/ folgendes
                ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ node -v
                v9.11.2
                ~/node-v8.15.1-linux-armv6l $ nodejs -v
                v9.11.2
                irgendwas geht hier nicht :-(
                • K korfmannc
                  @korfmannc
                  Aber bitte vorher auf bestehende node und nodejs Versionen testen und diese löschen
                    korfmannc
                    selbes Problem:
                    • K korfmannc
                      selbes Problem:
                      @korfmannc das ist gut wenn es nicht da ist.
                      Dann musst du es nicht löschen.
                      Welchen ordner?
                      Wo stand, dass duveinen ordner löschen solltest?
                        korfmannc
                        @Homoran
                        ich habe den Ordner mit node 9.x gelöscht bevor ich per wget die neue Version installiert habe.
                        • K korfmannc
                          @Homoran
                          @korfmannc
                          Dann bin ich raus.
                          Der hätte über purge entfernt werden müssen.
                          Ob jetzt noch irgendwelche geänderten Daten existieren weiß ich nicht
                            korfmannc
                            @Homoran
                            keine Ahnung ob das noch mal gefixed werden kann. Wenn alle Stricke reissen, werde ich morgen noch einmal neu installieren und dabei einfach die 8er Version nehmen. Sollte ja kein allzu großes Problem sein.
                            Ist mit dieser Version v8 denn dann alles okay und alles läuft wie geplant? Ist, wie schon geschrieben, aktuell mal nur ein Test bevor ich mir was stärkeres als den alten Pi hole.
                              @korfmannc
                              Dann bin ich raus.
                              korfmannc
                              @Homoran
                              der hat sich aber nicht per purge entfernen lassen. Hatte ich ja probiert
                              • K korfmannc
                                @Homoran
                                @korfmannc
                                Da bin ich mir nicht sicher.
                                Den zweiten befehl mit nodejs hat er ja gar nicht mehr begonnen
                                  korfmannc
                                  @Homoran
                                  wie gesagt, Danke für die Hilfe. Und das für einen Sonntag Abend. Ich werde mich morgen einfach noch mal dran setzen und neu installieren. Ist ja weniger Aufwand als hier einen Fehler zu suchen, zumal noch nichts wirklich produktiv ist.
                                  Welche Konstellation würdest du mir empfehlen? Welche Bedienungsanleitung?
                                  Christian
                                    korfmannc
                                    Guten Morgen @Homoran
                                    vielen Dank noch mal für deine Hilfe gestern. Ich habe jetzt mal neu installiert. Nun scheint alles zu passen. Ich denke ich werde das Thema mal schliessen.
                                    Christian
                                    • K korfmannc
                                      Christian
                                      Schön!
                                      Wenn noch was ist melde dich einfach
