  4. (gelöst) Massive Probleme mit Javaskript 4.x
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
errorjavascript adapter
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Stormbringer
    Und als Fehlermeldung kommt im debug Modus nur?!
    sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
    Ich brauche den Skript jetzt nicht unbedingt aber würde es gerne verstehen. Mach normalerweise alles nur mit Blockly.
    Aber selbst wenn ich da jetzt so nen Schnitzer reinbracht haben sollte... Dürfte doch nicht die ganze Instanz abstürzen oder?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @Stormbringer sagte in Massive Probleme mit Javaskript 4.x:
    Hast du auch den loglevel der javascript-Instanz auf debug gestellt oder nur den Filter im log selbst?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Sollte sich in dem Script z.b. Ein Loop eingeschlichen haben... kommt es auch zum
      Absturz des Adapters
        Stormbringer
        @Homoran
        Brav, wie gelernt, im Instanzenreiter auf Debug Modus 😉
        Vor allem läuft der Skript nicht erst seit gestern.... Strange g
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • wendy2702W wendy2702
          Stormbringer
          @wendy2702
          Aber müsste er das dann nicht im Log sagen? Und vor allem was hat das mit Telegram zu tun? Fragen über Fragen g
          • S Stormbringer
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Stormbringer
            dann mal den Scripte tab aufmachen, das Skript in den Editor laden und neu starten.
            Erscheint dann etwas unten im Fenster?
            Ansonsten hilt ein restart der Instanz oft Wunder
              wendy2702W Offline
              300 scripte ...wow.
              Kann natürlich auch andere Gründe für den Absturz geben wie ausgehender Speicher oder so.
                @Stormbringer
                Stormbringer
                @Homoran
                Habe jetzt mit Copy Paste ein neues Skript angelegt und habe es auf der 2er Instanz laufen lassen. Semmelt auch ab.
                Unten im Fenster Protokoll kommt nur
                19:18:17.265 info javascript.2 Stop script script.js.VIS.LOG_Test
                19:18:17.267 info javascript.1 Stop script script.js.VIS.LOG_Test
                19:18:17.270 info javascript.0 Stop script script.js.VIS.LOG_Test
                19:18:21.355 info javascript.2 Start javascript script.js.VIS.LOG_Test
                19:18:21.356 info javascript.2 script.js.VIS.LOG_Test: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                Sonst nichts.
                Danke für den Tip Homoran, das hilft wirklich manchmal wunder. Aber da hat nicht mal mehr System neu start mehr was geholfen ;D
                  300 scripte ...wow.
                  Stormbringer
                  @wendy2702
                  Keine Sorge Hardware ist entsprechend dimensioniert. Wenn man mit ioBroker schon fast grenzenlose Möglichkeiten hat, sollt man sich nicht mit zu wenig RAM verbauen dacht ich mir 😂
                    wendy2702W Offline
                    Sicher das der loglevel für die Instanz auf Debug steht?
                    Wie/wo schaust du ins log Admin oder direkt auf der Platte?
                    Auch reichlich RAM ( im übrigen Definitions und Ansichtssache) kann irgendwann mal ausgehen.
                    Mal zeitgleich ins Syslog geschaut?
                      Stormbringer
                      @wendy2702
                      Stimmt doch so oder?
                      Schau immer im LOG Admin, Syslog war ich noch nie.
                      Mit dem RAM hast recht aber da bin ich glaub ich noch gut im grünen Bereich. Siehst aber auch am Screenshot ;-)
                        darkiop
                        Sieht nach dem Problem aus das ich auch hatte:
                        https://forum.iobroker.net/post/231123
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          Stormbringer
                          @darkiop
                          ja wirkt so. wobei ich ja ned mal das reconnecting to DB immer hatte. Anfangs wars bei mir auch so, dass die Instanz kurz auf rot ging und dann wieder anlief. Das war bei der JS 3.x version. Die 4er mag das Skript wohl noch weniger 😂 Hat sich der Entwickler bei dir gemeldet ob es eine überarbeitet version gibt?
                          Selbes Problem hatte ich mit dem Beta Adapter Virtualstrommesser hieß der glaub ich. Der hat auch alles lahm gelegt. Aber da kams wenigstens gleich beim Start und nicht erst nach Wochen.
