  4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
    6.0k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Die Lösung war:
    Dummy Script auf der ccu2
    Danach kam auch "press-short" bei iob an.
    mfg
    Danke.
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Kommt mit dem Dummy Script auch "Press Long" wieder in iobroker an?
      Kann vielleicht jemand dieses Dummy Script mal posten.
      Danke und Gruß
      Mirko
      • apollon77A Offline
        Das Dummy Programm in der CCU muss nur im "Wenn" die entsprechenden PRESS_SHORT/LOG drin haben. Es muss damit nichts gemacht werden (also Dann kann leer sein).
        Nur so sagt man dem Schalter das er diese "Events" auch der CCU senden soll
          mctom
          kennt hier jemand noch eine Lösung ausser ein Dummy Script anzulegen ?
          Ich habe 6 oder 7 Taster Schnittstellen verbaut. Und ich würde ungern so viele Dummy Programme anlegen.
          Interessant ist wenn man den Taster in der WebUI bedient funktioniert es. Wenn ich den Taster direkt drücke bekomme ich keinen Status übertragen.
          Michael
            Das liegt an der Art und Weise wie die hm/ccu funktioniert. Wenn die Tasterinformation nicht von der Zentrale gebraucht wird bekommt die die auch nicht. Der hauptanwendungsfall sind hier halt direktverknüpfungen.
            Indem du in der Zentrale das Programm anlegst sagt die Zentrale dem Taster das sie die tasterinfo braucht. Und daher klappt dieser Trick. Und ist der einzige weg den ich kenne.
            Den taster Steuern von der ccu aus sendet einen Tastendruck. Das ist was anderes als empfangen.
            Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen.
            • X Offline
              X Offline
              xmace
              Vielen Dank an alle Beteiligten!
              Habe genau das selbe Problem gestern "beobachtet" und nach einer Lösung hier im Forum gesucht.
              Danke für die Erklärung! Jetzt kanns weitergehen ;)
              • R Offline
                Romantikus1977
                @apollon77:
                Du kannst aber das alles in ein dummy Programm in der ccu packen. `
                Vielen Dank ans Forum - ich stand jetzt bei der Projektrealisierung genau vor dem gleichen Problem. Dank diesem Forum - ein Klax !
                DANKE
                • GoerschG Offline
                  GoerschG Offline
                  Goersch
                  mh, häng auch irgendwie hier. Die Tastendruck Events kommen zwar alle zum iobroker durch - allerdings der "PRESS_LONG" erst nachdem ich den Taster (HM-PB-6-WM55) losgelassen habe - gleichzeitig mit "PRESS_LONG_RELEASE" - der "PRESS_CONT" kommt gar nicht. Jemand eine Idee?
                  GoerschG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GoerschG Goersch
                    GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    schrieb am zuletzt editiert von Goersch
                    habs mir jetzt erst mal via Skript gelöst:
                    ar LED = "milight.0";
                    var taster = "SZOG_LED";
                    var typ = {Helligkeit:1, Farbton:2};
                    var richtung = {Hoch:1, Runter:2};
                    var short = false;
                    on ({id: getIdByName(taster+":3.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Runter);});
                    on ({id: getIdByName(taster+":4.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Farbton,richtung.Hoch);});
                    on ({id: getIdByName(taster+":5.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Runter);});
                    on ({id: getIdByName(taster+":6.INSTALL_TEST"), change: "any"}, function(){zyklisch(typ.Helligkeit,richtung.Hoch);});
                    on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                    on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                    on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                    on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_SHORT"), change: "any"}, function(){short = true;});
                    on ({id: getIdByName(taster+":3.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                    on ({id: getIdByName(taster+":4.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                    on ({id: getIdByName(taster+":5.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                    on ({id: getIdByName(taster+":6.PRESS_LONG_RELEASE"), change: "any"}, function(){zyklischEnde();});
                    var timerZyklisch = -1;
                    function zyklisch (t,r)
                        if (t == typ.Helligkeit)
                            if (r == richtung.Hoch) helligkeitHoch();
                            if (r == richtung.Runter) helligkeitRunter();
                        if (t == typ.Farbton)
                            if (r == richtung.Hoch) weissTonHoch();
                            if (r == richtung.Runter) weissTonRunter();
                        if (short)
                            zyklischEnde();
                            short = false;
                        else
                            timerZyklisch = setTimeout(function(){zyklisch(t,r)},250);
                    function zyklischEnde() {clearTimeout(timerZyklisch);}
                    function helligkeitHoch() {setState(LED+".zone1.brightnessUp",true);}
                    function helligkeitRunter() {setState(LED+".zone1.brightnessDown",true);}
                    function weissTonHoch() {setState(LED+".zone1.colorTempUp",true);}
                    function weissTonRunter() {setState(LED+".zone1.colorTempDown",true);}
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      Lösung für die CONT Signale der Taster: Verschlüssellung des Kanals deaktivieren
                      • GoerschG Goersch
                        @Goersch sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                        natürlich kann das erst beim Loslassen kommen.
                        Sonst wüsste die CCU ja nicht ob der Taster lang oder kurz gedrückt wird.
                        • GoerschG Offline
                          GoerschG Offline
                          Goersch
                          dann bräuchte es das Signal "PRESS_LONG_RELEASE" nicht
                          • GoerschG Goersch
                            PRESS_LONG_RELEASE
                            der wird gebraucht um Dimmer oder Rolläden zu steuern, wann der Lauf / die Rampe beendet werdensoll.
                            Hat eine ganz andere Funktion
                              michi15
                              schrieb am zuletzt editiert von michi15
                              Hallo zusammen
                              Ich habe das gleiche Problem.
                              Bei mir geht es um die Rolladen-Buttons (PRESS_SHORT).
                              Den Trick mit dem Dummy habe ich gemacht, aber trotzdem reagiert Homematic nicht auf die Befehle aus dem iobroker.
                              Ich habe die PRESS_SHORT in Homematic als Direktverknüpfung hinterlegt.
                              Kann es möglicherweise daran liegen?
                              Gruss
                              • M michi15
                                Hallo zusammen
                                Gruss
                                @michi15 sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                was genau hast du vor?
                                der Dummy ist dazu da, damit ioBroker die Info des Drucks aus Homematic mitbekommt. Nicht umgekehrt
                                  michi15
                                  @homoran Hallo Homoran,
                                  danke für die Erläuterung, dass diese Info nur von der CCU in iobroker geht und nicht umgekehrt.
                                  Ich möchte aus iobroker den Rolladen den Befehl geben, nach oben/unten zu fahren ohne den "Level" Datenpunkt zu verwenden.
                                  Bzw. möchte ich im alias Adapter den korrekten Datenpunkt (SET, OPEN, CLOSE) zuweisen.
                                  Viele Grüße
                                  • M michi15
                                    Viele Grüße
                                    und der Wandtaster (oder was ist Wohnzimmer_hoch???) steuert den Rollladen?
                                    wenn ja wie?
                                      wenn ja wie?
                                      michi15
                                      Ja genau, der Wandtaster (Marke Gira) steuert den Rolladen.
                                      Habe Unterputzaktoren.
                                      Die Taster sind als Direktverknüpfung in Homematic hinterlegt.
                                      • M michi15
                                        Gira nutzt nichts, ich glaube auch nicht, dass du den von ioBroker aus steuern kannst
                                          michi15
                                          Ok danke dir.
                                          Mir ging es einfach darum, dass ich aus iobroker mit einem "true" Befehl
                                          meine Homematic Rolladen hoch bzw. runter fahren kann, ohne es über "level" zu steuern.
                                          Viele Grüße
