  4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
    6.0k
48 Beiträge 17 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GoerschG Offline
    GoerschG Offline
    Goersch
    Lösung für die CONT Signale der Taster: Verschlüssellung des Kanals deaktivieren
    • GoerschG Goersch
      mh, häng auch irgendwie hier. Die Tastendruck Events kommen zwar alle zum iobroker durch - allerdings der "PRESS_LONG" erst nachdem ich den Taster (HM-PB-6-WM55) losgelassen habe - gleichzeitig mit "PRESS_LONG_RELEASE" - der "PRESS_CONT" kommt gar nicht. Jemand eine Idee?
      @Goersch sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
      natürlich kann das erst beim Loslassen kommen.
      Sonst wüsste die CCU ja nicht ob der Taster lang oder kurz gedrückt wird.
      • GoerschG Offline
        GoerschG Offline
        Goersch
        dann bräuchte es das Signal "PRESS_LONG_RELEASE" nicht
        • GoerschG Goersch
          PRESS_LONG_RELEASE
          der wird gebraucht um Dimmer oder Rolläden zu steuern, wann der Lauf / die Rampe beendet werdensoll.
          Hat eine ganz andere Funktion
            michi15
            schrieb am zuletzt editiert von michi15
            Hallo zusammen
            Ich habe das gleiche Problem.
            Bei mir geht es um die Rolladen-Buttons (PRESS_SHORT).
            Den Trick mit dem Dummy habe ich gemacht, aber trotzdem reagiert Homematic nicht auf die Befehle aus dem iobroker.
            Ich habe die PRESS_SHORT in Homematic als Direktverknüpfung hinterlegt.
            Kann es möglicherweise daran liegen?
            Gruss
            • M michi15
              Hallo zusammen
              Gruss
              @michi15 sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
              was genau hast du vor?
              der Dummy ist dazu da, damit ioBroker die Info des Drucks aus Homematic mitbekommt. Nicht umgekehrt
                michi15
                @homoran Hallo Homoran,
                danke für die Erläuterung, dass diese Info nur von der CCU in iobroker geht und nicht umgekehrt.
                Ich möchte aus iobroker den Rolladen den Befehl geben, nach oben/unten zu fahren ohne den "Level" Datenpunkt zu verwenden.
                Bzw. möchte ich im alias Adapter den korrekten Datenpunkt (SET, OPEN, CLOSE) zuweisen.
                Viele Grüße
                • M michi15
                  Viele Grüße
                  und der Wandtaster (oder was ist Wohnzimmer_hoch???) steuert den Rollladen?
                  wenn ja wie?
                    wenn ja wie?
                    michi15
                    Ja genau, der Wandtaster (Marke Gira) steuert den Rolladen.
                    Habe Unterputzaktoren.
                    Die Taster sind als Direktverknüpfung in Homematic hinterlegt.
                    • M michi15
                      Gira nutzt nichts, ich glaube auch nicht, dass du den von ioBroker aus steuern kannst
                        michi15
                        Ok danke dir.
                        Mir ging es einfach darum, dass ich aus iobroker mit einem "true" Befehl
                        meine Homematic Rolladen hoch bzw. runter fahren kann, ohne es über "level" zu steuern.
                        Viele Grüße
                        • M michi15
                          Ok danke dir.
                          Viele Grüße
                          Aber doch nicht auf einen Gira-Taster ????
                          Die Antwort auf
                          @homoran sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                          fehlt auch noch
                            Die Antwort auf
                            fehlt auch noch
                            michi15
                            Nein nicht direkt auf den Gira Schalter, eigentlich mehr auf den Hoch/Runter Befehl im Homematic-Unterputzaktor.
                            Wohnzimmer_hoch ist:
                            • M michi15
                              AHA ein HmIP-BROLL für Markenschalter und kein Unterputzaktor (HM-LC-Bl1-FM oder HmIP-FROLL) mit angeschlossenem GIRA-Taster.
                              du willst also auf die Kanäle für den Taster, der wiederum per interner Direktverknüpfung mit dem Rollladenaktor verknüpft ist.
                              Den HmIP-BROLL habe ich nicht, weiß auch nicht, ob das überhaupt geht.
                              der Taster ist ja ein reiner Sender, den kann man IMHO nicht ansteuern
                              Wie sieht denn dazu die Konfiguration aus?
                                michi15
                                Du meinst das?
                                • M michi15
                                  Du meinst das?
                                  Du meinst das?
                                  Jein!
                                  ich dachte dass da irgendwas von SENDER oder EMPFÄNGER steht.
                                    Du meinst das?
                                    Jein!
                                    michi15
                                    @homoran Nein, das hab ich nirgends gesehen.
                                    • H Offline
                                      Hc-Yami
                                      Wie ist es hier möglich, dass der Wert auch wieder auf false gestellt wird, sobald der longpress abgeschlossen ist, also man den Finger vom Taster nimmt? :/
                                      HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hc-Yami
                                        @hc-yami sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                                        gar nicht
                                        • H Hc-Yami
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                          @hc-yami
                                          Bei meinen HMIP wired Tastern zeigt mir das der Datenpunkt PRESSED_LONG_RELEASE
                                          MfG Ulrich
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
