  4. [HowTo] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android
59 Beiträge 24 Kommentatoren 28.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @lobomau sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
    Mit der folgenden Anleitung kann man anhand vom GPS des Handys einen Bereich angeben, der beim Verlassen und Eintreten etwas triggered, z.B. eine Variable.
    Hallo!
    Habe gerade mit deiner Beschreibung bei IFTTT alles erstellt.
    Obs funktioniert sehe ich morgen Vormittag. Da gehts zum shoppen! 😁
    Aber wenn ich dein Blockly importiere (! hab ich entfernt, die durch die Forumumstellung erstellt wurden), bekomme ich nur einen einzigen leeren Block.
    So hab ich es importiert:
    <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <block type="create" id="qu7W2Y5SH-+[8(LonoR" x="88" y="38"><field name="NAME">anwesend</field></block>
    <block type="on_ext" id="dbg(X)^b2OxZmo_S(0U" x="87" y="163"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="3hN7xt0ku4N}6Gr7:8_q"><field name="oid">cloud.0.services.ifttt</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="mD.f%F8a0^UgmsIiT_Z"><mutation elseif="1"></mutation>
    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="M,T+P1^nQr}*v!n+pO("><field name="OP">EQ</field>
    <value name="A"><block type="get_value" id="X|T?jzNLp]YCJ^9#n:JJ"><field name="ATTR">val</field>
    <field name="OID">cloud.0.services.ifttt</field></block></value>
    <value name="B"><block type="text" id="@[^rX@vScz#trZ:GymZ"><field name="TEXT">abwesend</field></block></value></block></value>
    <statement name="DO0"><block type="control" id="otX=gfMr9!^yJv{ypT4|"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <field name="OID">javascript.0.anwesend</field>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="{GV[yA.UL;F)iWnV(4:~"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="Ny++x_(LNU/~2NI02uT4"><field name="OP">EQ</field>
    <value name="A"><block type="get_value" id="B5E{E33tf-?wA|%XKK=B"><field name="ATTR">val</field>
    <value name="B"><block type="text" id="IuBo%n7yI4|#@|%NG8h"><field name="TEXT">anwesend</field></block></value></block></value>
    <statement name="DO1"><block type="control" id="kpI@vP}XwBll,e+y!@++"><mutation delay_input="false"></mutation>
    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="@Yo!J4e]3e19!]wC;ib{"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
    Kannst du mir bitte weiterhelfen?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @Negalein ich kann den Import leider nicht testen. Bin unterwegs.
    Aber es ist ein simples Blockly:
    Trigger auf Änderung von "cloud.0.services.ifttt". Dann je nach Inhalt "anwesend/abwesend" eine Aktion ausführen, z. B. eine Variable "anwesend" true/false schalten.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Hallo
      Ich habe IFTTT nach dieser Beschreibung eingerichtet. 1 Applet für "kommen" und 1 für "gehen"!
      Aber unter cloud.0.services.ifttt zeigt er mir nichts an.
      So sieht es im Cloud-Adapter aus:
      Hab ich irgendwo einen Fehler?
      Kann ich irgendwie testen, ob von IFTTT zu ioBroker übertragen wird?
      ° Fixer ---> iob fix
        Hallo
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        @Negalein du kannst unabhängig von ifttt prüfen ob Befehle an den Service von der cloud ankommen. Also einfach die Adresse in Browser eingeben und schauen ob der Befehl ankommt, also ob im Objekt von cloud.service sich was ändert.
        Es steht hier beschrieben wie die Adresse auszusehen hat. Entweder von Pro cloud oder ohne Pro.
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ich bekomme lt. Log von IFTTT einen 502!
          Adresse hätt ich eigentlich richtig eingetragen.
          https://iobroker.net/ifttt/@pro_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
          Das @ muss doch dabei stehen? Gehört so zum Key?
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Negalein ich glaube die Adresse ist falsch. Mit pro dürfte es nicht .net sein.
            Aber eventuell muss/kann es auch mit dem iot-Adapter funktionieren. Zumindest wird hier bei mir im Adapter die korrekte vollständige Adresse angeben: https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=ifttt&key....
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Also, den Cloud weg und stattdessen den IOT Adapter?
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @Negalein genau. Und einmal testweise alles lassen nur das "net" gegen "pro" tauschen in der Adresse. Hast doch pro, wenn ich es richtig sehe?
                Edit: mit dem iot Adapter ist es richtig!
                Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/16197/iobroker-iot-und-iobroker-pro/1
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Hallo
                  Iot hab ich eingerichtet.
                  Als URL hab ich im Applet bei IFTTT jetzt https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=@pro_christian@xxxxxxxx.at_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&user=christian@xxxxxxxx.at&service=ifttt eingegeben.
                  Passt das so?
                  Muss ich aus der Homezone raus um zu prüfen ob es funktioniert, oder geht es auch anders?
                  PS: soll ich den Cloud-Adapter nun ausschalten und nur den IOT aktiv lassen?
                    Hallo
                    Passt das so?
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @Negalein das könnte so passen. Beide Adapter können gleichzeitig in Betrieb bleiben.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Hallo
                      IFTTT funktioniert jetzt 1A!
                      Beim Blockly bin ich mir nicht sicher.
                      Vorallem, wo ich das "Nega anwesend" einstelle.
                        Hallo
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Negalein du musst den obersten Trigger Block nehmen.
                        Dort klickst du auf default und suchst dir den Ort wo die Variable liegt, in etwa: Javascript. 0 - variable - ifttt.
                        Und dann wie du es fast schon gemacht hast, bei Änderung auf true eine Aktion ausführen, sonst bei false andere Aktion.
                        Kann sein, dass der oberste Block bei dir das gleiche macht. Bin mir nicht sicher.
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          "nega anwesend" liegt unter iot.0.services.ifttt
                          Da gibt es kein true/false.
                          Müsste ich quasi mit einem Script einen Datenpunkt unter javascript.0 erstellen?
                          Könntest du mir da helfen?
                          Scripts sind wie ein Buch mit 1000 Siegeln für mich.
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @Negalein true/false war quatsch. Dort wird bei dir doch anwesend/abwesend stehen. Darauf muss getriggert werden.
                            Also zuerst auf Änderung von iot. 0.services.ifttt und dann falls anwesend Aktion ausführen.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ich kann da nirgends "Nega anwesend" eingeben, bzw. auswählen.
                                Ludozine
                                ich habe ein anderes Problem.
                                ich habe soweit iftt eingerichtet, wenn ich die URL im Browser eingebe um zu testen, steht dort nur "null".
                                Beim iot-Adapter ist in den States "undefined". eigentlich sollte dort anwesend stehen wenn ich zu Hause bin.
                                NegaleinN lobomauL A 4 Antworten Letzte Antwort
                                • L Ludozine
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @Ludozine sagte in [HowTo][Anleitung] mit IFTTT eine geofence Alternative für Android:
                                  was hast du wo eingestellt?
                                  Kannst du bitte Screenshots zeigen.
                                  • lobomauL lobomau
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    so dürfte es jetzt funktionieren! :)
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @Negalein ganz genau! Jetzt sitze ich auch wieder vor meinem PC wo ich es hätte darstellen können. Nun kann ich auch IFTTT mit geofancy bei mir testen.
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        bis jetzt ist es viel genauer als mit Tasker!
                                        • L Ludozine
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          @Ludozine welche URL genau meinst du?
                                          Teste erstmal ob das eingeben der iot-URL an einen service funktioniert.
                                          Weißt du was ich meine? Kannst du damit den Wert des Objekts des services ändern? (hat erstmal noch nichts mit IFTTT zu tun)
                                          • Slave: Pi4
