  5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
    5.7k
blockly
23 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    habe ich gemacht - verkleinert - hintereinander gecheckt - es kommt einfach kein neuer block nach dem import (gewählt mit maus nicht enter)
    ich hoffe ich stelle mich nicht einfach nur dämlich an !!
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @iomountain
      geht nicht - ich kopiere den markierten teil in "importiere" (roter pfeil)
      -> da passiert nichts - es kommt kein neuer block zum vorschein
      welche js-adapter version benutzt du ? die neusten ?
      @liv-in-sky
      Das ist falsch!
      du kopierst den js-Extrakt.
      Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
      Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
        @liv-in-sky
        Das ist falsch!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Homoran
        ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
        aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
          @iomountain sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
          bietet er mir Speichern an.
          Das ist 4.1.7
          Bitte upgrade auf 4.1.12
          iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
          Das ist 4.1.7
          Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
          Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
            @liv-in-sky
            Das ist falsch!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Homoran
            ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
            zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
            vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              ps
              jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                ps
                @liv-in-sky
                jepp!
                das hätte eine Frage sein müssen.
                  liv-in-skyL Offline
                    @Homoran
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                    Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                    Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @BBTown
                      wenn er den xml-Export des Blocklys bearbeitet bekommt er auch wieder Blocklys.
                      Deswegen ja dieser Vorschlag
                      • BBTownB BBTown
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @BBTown
                        nein funktioniert hervorragend - habe fast schon die hälfte geschafft - ich bekomme einfach einen neuen block und lösche den schon existierenden -
                        ganzes blockly exportieren -> in notepad++ einsetzen - suchen und ersetzen - wieder kopieren - in blockly script importieren - ursprünglichen block löschen - speichern
                          @BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Homoran klingt gut :-)
