  5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
    5.7k
blockly
23 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • iomountainI iomountain
    Importieren mit 'deinem' Roten Pfeil, Text (xml) in den Editor einfügen (Strg V) und dann - Wichtig - nicht Return oder auf Schließen sondern mit der Maus auf den Knopf Importieren drücken.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @iomountain
    kann es sein das ich auch dieses thema habe : https://forum.iobroker.net/topic/19479/java-script-import-nach-neuinstallation
    obwohl ich 4.1.11 habe
    • iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      zur Zeit teste ich grad an der 4.1.7, sonst immer das neuste.
      Manchmal muss ich rauszommen und den Block auf der Fläche suchen, und erst wenn ich dann etwas rumschiebe oder verändere bietet er mir Speichern an.
        @iomountain sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
        Das ist 4.1.7
        Bitte upgrade auf 4.1.12
        iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          habe ich gemacht - verkleinert - hintereinander gecheckt - es kommt einfach kein neuer block nach dem import (gewählt mit maus nicht enter)
          ich hoffe ich stelle mich nicht einfach nur dämlich an !!
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @iomountain
            geht nicht - ich kopiere den markierten teil in "importiere" (roter pfeil)
            -> da passiert nichts - es kommt kein neuer block zum vorschein
            welche js-adapter version benutzt du ? die neusten ?
            @liv-in-sky
            Das ist falsch!
            du kopierst den js-Extrakt.
            Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
            Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
              @liv-in-sky
              Das ist falsch!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Homoran
              ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
              aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
                Das ist 4.1.7
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                Das ist 4.1.7
                Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
                Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
                  @liv-in-sky
                  Das ist falsch!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Homoran
                  ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
                  zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
                  vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    ps
                    jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                      ps
                      @liv-in-sky
                      jepp!
                      das hätte eine Frage sein müssen.
                        liv-in-skyL Offline
                          @Homoran
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                          Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                          Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @BBTown
                            wenn er den xml-Export des Blocklys bearbeitet bekommt er auch wieder Blocklys.
                            Deswegen ja dieser Vorschlag
                            • BBTownB BBTown
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @BBTown
                              nein funktioniert hervorragend - habe fast schon die hälfte geschafft - ich bekomme einfach einen neuen block und lösche den schon existierenden -
                              ganzes blockly exportieren -> in notepad++ einsetzen - suchen und ersetzen - wieder kopieren - in blockly script importieren - ursprünglichen block löschen - speichern
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Homoran klingt gut :-)
