  5. Blockly Script ändern : ex- und importieren?
    5.7k
blockly
23 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    zur Zeit teste ich grad an der 4.1.7, sonst immer das neuste.
    Manchmal muss ich rauszommen und den Block auf der Fläche suchen, und erst wenn ich dann etwas rumschiebe oder verändere bietet er mir Speichern an.
    • iomountainI iomountain
      @iomountain sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
      Das ist 4.1.7
      Bitte upgrade auf 4.1.12
      iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        habe ich gemacht - verkleinert - hintereinander gecheckt - es kommt einfach kein neuer block nach dem import (gewählt mit maus nicht enter)
        ich hoffe ich stelle mich nicht einfach nur dämlich an !!
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @iomountain
          geht nicht - ich kopiere den markierten teil in "importiere" (roter pfeil)
          -> da passiert nichts - es kommt kein neuer block zum vorschein
          welche js-adapter version benutzt du ? die neusten ?
          @liv-in-sky
          Das ist falsch!
          du kopierst den js-Extrakt.
          Du musst den Block oder alles auswählen und dann über exportieren gehen - dann kannst du den BLOCK als xml exportieren
          Wenn du den Teil, den du markiert hast nutzen willst, musst du dei letzte Zeile löschen un das ganze in ein JAVSCRIPT (nicht BLOCKLY) Fenster kopieren
            @liv-in-sky
            Das ist falsch!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Homoran
            ich komme nicht über blockly export sondern export all scripts - ich habe ja schon alle exportiert und alle in einem aufguss geändert und wollte nur noch importieren
            aber natürlich probiere ich jetzt mal , was du beschrieben hast
              Das ist 4.1.7
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              @Homoran sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
              Das ist 4.1.7
              Hab paar Blöcke aus der Wunschliste getestet mit der 4.1.7 von https://github.com/thewhobox/ioBroker.javascript
              Update auf 4.1.12 ist gemacht, Blöcke Import geht.
                @liv-in-sky
                Das ist falsch!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Homoran
                ok - so wie du es beschrieben hast - funktioniert es - ist zwar etwas umständlicher aber besser, als jeden datenpunkt einzeln zu ändern
                zum glück merkt sich notepad++ die such und ersetzen einstellungen - so geht einigermaßen flott
                vielen dank @Homoran , @iomountain , @Muchul
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  ps
                  jetzt wollte ich endlich mal das gelöst anwenden um den grünen rahmen zu bekommen - da hätte ich wohl vorher etwas bei der erzeugung machen müssen ?
                    ps
                    @liv-in-sky
                    jepp!
                    das hätte eine Frage sein müssen.
                      liv-in-skyL Offline
                        @Homoran
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @liv-in-sky sagte in Blockly Script ändern : ex- und importieren?:
                        Dann hast Du nach dem Import aber kein Blockly mehr zum weiterbearbeiten, oder?
                        Das Ergebnis ist reines JavaScript?
                        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          @BBTown
                          wenn er den xml-Export des Blocklys bearbeitet bekommt er auch wieder Blocklys.
                          Deswegen ja dieser Vorschlag
                          • BBTownB BBTown
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @BBTown
                            nein funktioniert hervorragend - habe fast schon die hälfte geschafft - ich bekomme einfach einen neuen block und lösche den schon existierenden -
                            ganzes blockly exportieren -> in notepad++ einsetzen - suchen und ersetzen - wieder kopieren - in blockly script importieren - ursprünglichen block löschen - speichern
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Homoran klingt gut :-)
