  4. JavaScript
  5. iCal Monatsansicht VIS
41 Beiträge 12 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • D der-eine
    @tempestas es würde mir schon reichen, wenn er mir für den aktuellen Monat für den jeweiligen Tag den ersten Termin in den jeweiligen Datenpunkt schreibt.
    Also Datenpunkte 1-31 und wenn am 1 und am 3 ein Termin ist diese in den Datenpunkt für den 1 und 3 einträgt und der 2 leer bleibt. Ich bräuchte nur die richtige Zuteilung Datum/Datenpunkt.
    tempestas
    @der-eine
    also so wie ich dein Ziel verstehe und in Anbetracht der Limitierungen des Ical würde ich folgendes vorschlagen:
    Eine Ical Instanz (Nr 5), in die du alle deine vier Kalender verlinkst.
    Durch Ical 1.7 hast du dann ohnehin schon die 90 Tage Vorschau als Datenpunkte angelegt.
    Damit die gefüllt werden, musst du allerdings user events defnieren. Am besten wäre hier eine WildCard, ich weiß nur nicht, ob das funktioniert. Falls ja, sollte dann quasi an jedem Tag, an dein irgendein Termin eingetragen ist, das Event in den Objekten auf true gehen.
    Damit hätte man schonmal immer 90 Tage im Voraus die Info, ob ein Termin anliegt.
    Dann müsstest du eben 90 mal verlinken (oder auch nur 31 mal). Dann bleibt noch die Frage, wie man automatisch für 31 Tage das Datum darstellt. , denn das würde sich ja täglich ändern, da man eben nicht den Kalendermonat sondern 31 Tage im voraus sieht. Das wäre aber Schritt 2, erstmal wäre wichtig zu wssen, ob Events mit WildCars funktionieren.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • T tempestas
      @der-eine
      der-eine
      @tempestas
      wenn ich das richtig verstehe benötigen wir einen "Platzhalter" ein *
      Dieser Event soll dann ausgelöst werden, sobald irgendein Termin im Kalender steht?
      (der * alleine reicht schon mal nicht...)
      Bin auf der Suche nach einer Lösung. Dieses "Problem" und oder anliegen hatten anscheinend
      schon mehrere...
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        könntest Du da nicht das Müllscript, welches hier im Forum angeboten wird, als Vorlage nehmen und das entsprechend umarbeiten/erweitern?
        Du kannst Doch erst mal ein Event aus jedem Kalender im Müllscript gegen die "Müllarten" austauschen und schauen, ob das klappt. Dann im Anschluss dieses Script nach und nach um ein Event erweitern.
        Da Du 4 Instanzen hast, muss die Pfadkonstante 4x da sein ical.0.events, ical.1.events, usw., dann im Kalender immer pro Tag 4 Zeilen abbilden. Das ganze wird ja täglich abgearbeitet, so dass Du jeden Tag immer 90 Tage in die Zukunft "sehen" kannst.
        Du kannst ja dieses Script auch kopieren und lässt es je Kalenderinstanz (PFAD im Script) dieses Script laufen. Also Script_ICAL0, SCRIPT ICAL1 usw. Den Scheduler dann in jedem Script wechseln, so dass sich der Abfragekram nicht gegenseitig behindert. Fängst halt um 01:00 Uhr an und dann alle 1/4 Stunde das nächste Script. Dann kannst Du, wenn Du im Script jeweils die Datenpunkte änderst, schon mal pro Kalenderinstanz 4 Events auslesen und darstellen.
        Hänge mal mein Script hier an, welches bei mir täglich um 04.15 Uhr einmal läuft.
        muellscript.txt
        Egbert
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          muellscript.txt
          Egbert
          tempestas
          @opossum
          Nein, das geht nicht.
          Das Müllskript hat einen ganz anderen Fokus. Es sucht eine beliebige Anzahl definierter Events aus dem ical und gibt die Tage bis dahin aus.
          Der TE will aber für jeden Tag wissen, ob ein Termin anliegt.
          Das Problem ist, dass man keine Wildcards nutzen kann, hat er probiert und ich hab's auch versucht.
          Damit ist meine Idee leider hinfällig.
          Was man machen kann, ist prüfen, ob früh oder spätschicht eingetragen ist und das dann schonmal zur Weiterverarbeitung nutzen. Auf alle Arten von Terminen prüfen wird aber so nichts.
          Aber auch dafür ist das Müllskript nicht geeignet, wie beschrieben.
          • opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            ja, Du hast recht, schade. Aber da würde ich dann lieber den Google-Kalender einbinden. Klappt bei mir super. Meine Holde schaut sich das jeden Tag an. Muss aber dazu sagen, dass wir beide einen Kalender nutzen, der auch über die Phones greifbar ist und jeder seine Termine dort einträgt. Damit haben wir beide unterwegs und zu Hause immer den aktuellen Kalender.
            Schau bei mir so aus:
            Egbert
            liv-in-skyL S G 3 Antworten Letzte Antwort
            • opossumO opossum
              Egbert
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @opossum
              hi - weißt du, ob es möglich wäre, den googlekalender zu formatieren - kann man mit einem css diesen kalender verschönern , nachdem er über iframe eingebunden worden ist?
              wegen den wildcards - vielleicht kann man ein github issue anlegen ?
                der-eine
                @opossum
                Danke für die Antwort. Diesen Weg mit einer weiteren Fehlerquelle (Google) wollte ich vermeiden.
                Hätte aber auch nicht gedacht, dass dies so schwer wird...
                @liv-in-sky
                Das ist auch ein Grund wieso ich den Google Kalender nicht einbinden möchte. (Hab mir optisch so eine Mühe mit der View gegeben😜)
                An ein Issues hab ich auch schon gedacht und werde mir mal überlegen was ich da schreiben soll...
                Ideal wäre, wenn generell x Tage in den Datenpunkten geschrieben würden egal ob ein Termin vorhanden ist oder nicht!
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  ja - deine view ist echt schön - da looooost der google kalender
                  vielleicht wäre ein json object in den adapter objecten möglich - dann mit jsonata verarbeiten - viel arbeit - frag lieber auf github - apollon77 wird das schon aufklären - verweise in github auf diesen forum thread - vielleicht schaut er mal rein
                  • opossumO opossum
                    Egbert
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    @opossum sagte in iCal Monatsansicht VIS:
                    Egbert
                    Hallo Egbert,
                    würdest Du mir mal erklären wie Du das gemacht hast ?
                    Gruß Bernd
                    vergiss es 😬
                    Ist einfach über nen iframe .... ach, manchmal ist die Lösung so einfach.
                      der-eine
                      Hab jetzt mal ein Issues aufgemacht.
                      Hoffe einer der Entwickler hat eine Idee wie
                      Man das umsetzen kann.
                      Hier das Issues:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/issues/100
                      Danke an alle die sich Gedanken darüber gemacht haben! 👍🏻
                      • opossumO opossum
                        Egbert
                        GTV
                        @opossum Hallo ! Da ich noch Anfänger bin wie genau hast du den Calender eingebunden ? Über einen Iframe wie ich unten glsen habe ... aber was genau mus ich wo eintragen ?? :-)
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          bin zur Zeit nicht zu hause, ich melde mich morgen und beschreibe das dann. Kann zur Zeit nicht auf meinen Rechner zugreifen.
                          opossum
                          • G GTV
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @GTV sagte in iCal Monatsansicht VIS:
                            • google kalender im browser aufrufen
                            • dann bei einem kalender die optionen aufrufen (3 Punkte)
                            • Einstellungen anklicken
                            • Kalender integrieren anklicken
                            • Den Code von "Code einbetten" kopieren.
                              Kannst du vorher mit Anpassen noch bearbeiten
                            • Und diesen Code "<iframe src="https://calendar.google.com/calendar/embed?showTitle=0&amp;showPrint=0&amp;showTz=0&amp;..... dann in ein Widget "basic-html" einfügen
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              @bahnuhr : danke für die Beschreibung. Ich hätte das erst heute reinstellen können.
                              opossum
                              • G Offline
                                GTV
                                Auch vielen Dank von mir !!
                                  adarof
                                  Hi
                                  Wenn ich das <iframe ... in ein basic-html oder auch ein iframe-Widget einfüge bekomme ich nur ein trauriges Seitensmilie mit Kommentar "accounts.google.com hat die Verbindung abgelehnt".
                                  Muss ich de Kalender irgendwie noch freigeben oder so?
                                  Gruss
                                  • A adarof
                                    Hi
                                    Gruss
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @adarof sagte in iCal Monatsansicht VIS:
                                    Hi
                                    Gruss
                                    3 Beiträge weiter oben habe ich klar geschrieben was du machen musst.
                                    Da wird nichts freigegeben, etc.
                                    Danke.
                                      adarof
                                      Hallo
                                      Tja - das habe ich getan. Leider bekomme ich trotzdem das hier zu sehen.
                                      Jemand eine Idee, was es ein könnte?
                                      bahnuhrB E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A adarof
                                        Hallo
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Hallo
                                        Ne, keine Idee.
                                        Hab das mittlerweile schon x mal gemacht.
                                        Und das kam noch nie.
                                        Danke.
                                        • R Offline
                                          Raabensohn
                                          auf dem Tablet (in Fully) bekomme ich auch das abgelente, auf dem PC (in chrome) geht es. jemand ne Idee?
