  4. Auslastung Raspberry / Rock64
rock64 raspberry
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pfuhsy
    ich benutze für den iobroker den Raspberry Pi 3B. Eigentlich war ich damit immer zufrieden nur mir ist jetzt aufgefallen, dass bei manchen Adapter-Updates welche ich mache, das Teil exterm ausgelastet ist und es dauert auch teilweise ziemlich lange. Das bedeute ich hab manchmal währendessen keinen Zugriff mehr über das WebUI. Selbst das Anmelden über Putty dauern dann mehrere Minuten, wenn es überhaupt funktioniert. Ich hab einen Script der über UART bei meiner Alarmanlage alle 5s den Status abfragt und einen weiteren Script der überprüft ob innerhalb von 30s eine Abfrage stattgefunden hat. Die Auslastung geht sogar soweit, dass wegen dem Script ich eine Meldung über Telegramm bekomme, dass die Kommunikation der beiden gestört ist, also innerhalb der 30s nicht stattgefunden hat. Selbst wenn ich kein Update mache, dauert es manchmal 1-2 Minuten bis ich was sehe, wenn ich z.B. über das WebUI auf "Instanzen" klicke. Bis dahin bleibt das Feld einfach leer. An anderern Tagen funktioniert das WebUI und die Anmeldung über Putty wieder flüssiger.
    Ich hab ca. 25 Adatper installiert und die RAM-Auslastung ist bei ca. 80-90%, ich weiß dieser Wert ist mit vorsicht zu geniessen. Jetzt überlege ich mir den Rock64 zuzulegen. Ich hab schon hier im Forum etwas darüber gelesen und bin mir nicht sicher, ob die Auslastung gar nichts mit der Performance des Rapis zu tun hat. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass mein Netzwerk spinnt (Kabelverbindung), weil es Anfangs deutlich flüssiger lief.
    Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungswerte gemacht ?
    Gruss
    • P pfuhsy
      Gruss
      @pfuhsy
      Die Überschrift ist leider nicht eindeutig.
      Redest du im ersten Abschnitt also nur über den RasPi?
      und auf dem laufen 25 Adapter + Skripte?
      Dann bist du mit den 80-90% schon sehr realistisch, und das wird der Grund für deine Probleme sein.
      Du kannst ja mal in so einem Fall - wenn du noch mit putty auf den Pi kommst, top aufrufen und die Load und RAM beobachten.
      Wahrscheinlich ist dann bereits der SWAP aktiv, was das ganze noch langsamer macht und die Gefahr der Zerstörung der SD erhöht
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @pfuhsy
        pfuhsy
        @Homoran sagte in Auslastung Raspberry / Rock64:
        Ja. Sorry, ich glaube ich das etwas wirr geschrieben.
        Genau. Min. 70 Scripte, teilwiese recht einfach gehalten.
        Ich hab den Swap irgendwann ausgeschaltet, weil ich über diese Gefahr der Zerstörung gelesen habe. Könnte das dazu beitragen ? Das mit den "Top" probiere ich mal aus , ein Update kann ich ja locker provozieren. Auf was für einen Wert muss ich besonders achten ?
        • P pfuhsy
          @pfuhsy
          im Kopf rechts oben die 3 Load: 1, 5 und 1 5 Minuten
          Darunter im Header die Werte für Mem: used / cached....
          und darunter die CPU Werte wobei used und free interessant ist, idle im prinzip der "Kehrwert". je weniger idle, desto weniger Reserve
          Am besten startest du top zuerst siehst dich da mal ein (die Werte werden alle paar Sekunden refresht) und startest dann dein update
          • P Offline
            pfuhsy
            Ich hab jetzt zwar "normal" Zugriff über das WebUI, jedoch rödelt das Ganze jetzt schon wieder 15min. Ist doch nciht normal oder ? Ich starte die Tage mal ein Update des Admin-Adapters und rufe vorher Top auf. Dabei ist beim letzten mal der ganze Pi abgeschmiert.
            top - 20:41:23 up 2 days, 2:30, 1 user, load average: 0,47, 0,60, 0,80
            Tasks: 110 total, 1 running, 71 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
            %Cpu(s): 2,7 us, 1,8 sy, 0,0 ni, 93,0 id, 0,1 wa, 0,0 hi, 2,4 si, 0,0 st
            KiB Mem : 949444 total, 90440 free, 734476 used, 124528 buff/cache
            KiB Swap: 102396 total, 204 free, 102192 used. 117976 avail Mem
            PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
            4289 root 20 0 128720 25736 7000 S 4,6 2,7 28:07.69 io.ping.0
            437 redis 20 0 38280 4588 1516 S 1,3 0,5 37:43.92 redis-server
            4475 root 20 0 124920 22144 6700 S 1,3 2,3 14:38.54 io.maxcube.0
            11562 root 20 0 176068 66992 8784 S 1,3 7,1 1:03.87 io.javascript.0
            13965 root 20 0 143768 36736 10040 S 1,3 3,9 0:44.01 io.mqtt.0
            4526 root 20 0 128448 24772 7020 S 1,0 2,6 32:29.54 io.history.0
            18707 pi 20 0 8644 2176 1612 R 1,0 0,2 0:06.76 top
            • P pfuhsy
              @pfuhsy
              Die CPU-Auslastung ist gering (7%), aber der RAM ist das Problem, denn der Swap ist fast voll (ist nicht ausgeschaltet).
              • P Offline
                pfuhsy
                Liegt das am RAM ? Jetzt läuft das schon seit min. 45 min. kann ich das abbrechen ?
                • P pfuhsy
                  @pfuhsy
                  Wenn der alle Bits statt im schnellen RAM (weil das voll ist) immer auf die karte und zurück schieben (=swap) muss dauert das.
                    @pfuhsy
                    pfuhsy
                    @Homoran
                    Dann wäre tatsächlich ein Rock64 mit 4Gbyte eine Lösung. Kann ich den Vorgang abbrechen ?
                      Master77
                      Der Rock64 mit 4gb wäre sicher die Lösung. Bin vor kurzem aus dem gleichen Grund vom 3b auf den Rock umgestiegen.
                      Gruß Markus
                      • P Offline
                        pfuhsy
                        Ok, danke für Eure Meinungen.
                        Gruss.
                        • P Offline
                          pfuhsy
                          ich hab mir jetzt den Rock64 zugelegt und bis jetzt über das BackUp alles einspielen können. Nun versuche ich verzweifelt die UART-Schnittstelle (Pin 8 / 10) einzuschalten. Man muss diese doch erstmal einschalten und konfiguieren richtig ? Jedenfalls musste ich das bei den Rapsi so machen. Ich bekomme es einfach nicht hin. Ich weiß nicht was ich genau machen soll damit das fukntioniert. Ich hab auch nicht besonders in Linux bewandert. Ich hab schon das halbe Internet durchsucht und bis jetzt nichts passendes gefunden, was mir geholfen hat. Auf der Seite hab ich zwar eine gute Anleitung gefunden, jedoch gibt es bei meinen Rock64 nicht mal die dort beschriebene Datei. Kann mir jemand einen Tip geben ?
                          Gruss
                          • P pfuhsy
                            Gruss
                            @pfuhsy sagte:
                            Wofür ?
                              @pfuhsy sagte:
                              Wofür ?
                              pfuhsy
                              Ich hab eine Alarmanlage die über UART kommuniziert.
                              • P Offline
                                pfuhsy
                                Kann mir keiner helfen ?
                                • P Offline
                                  pfuhsy
                                  So Leute, ich hab jetzt seit ein paar Wochen der Rock64 mit 4GB RAM laufen. Ich hab das Gefühl der ist deutlich schneller. Was ich nicht so verstehe ist wieder die Auslastung. Er hatte eine ganze zeitlang immer angezeigt, dass er zu hälfte ausgelaste ist, seit kurzen zeigt es wieder eine hohe Auslastung an, im ioBrokerund über die Kosnole mit "top". Wenn ich aber die RAM-Nutzung der Adapter zusammenzähle komme ich auf rund die Hälfte. Wie kann das sein ?
                                  Bild Text
                                  • P pfuhsy
                                    Bild Text
                                    @pfuhsy sagte in Auslastung Raspberry / Rock64:
                                    Was genau verstehst du darunter?
                                      Jan1
                                      @Homoran
                                      ich denke er meint den angegebenen freien RAM Speicher, der trotz den 4GB wohl wieder recht gering ausfällt.
                                      Das ist aber typisch für Linux und nicht wirklich bedenklich, da hier nicht wie bei Windows der RAM tatsächlich fest belegt ist und bei Bedarf sofort für andere Prozesse zur Verfügung gestellt wird. Ist bei meinem BeeLink mit 4GB RAM genau so. Am Anfang ist massig "freier" RAM verfügbar und wenn er ein paar Tage lief, ist er fast voll.
                                      • J Jan1
                                        @Homoran
                                        @Jan1
                                        Dann wäre der Begriff Auslastung aber falsch. Da denke ich an load average oder cpu usage.
                                        https://www.linuxatemyram.com
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          @Homoran
                                          Das ist richtig, nur redet er eben viel vom RAM, deshalb meine Vermutung.
