  4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
absturzraspberry pihilfeerrorerreichbarkeit
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Wenn ich mir das log ansehe, die Anzahl der Adapter die gestartet werden, die Anzahl der scripte frage ich mich wie du zu der Aussage kommst der Raspi hat nichts zu tun.
    Das hier steht auch im log
    2019-03-11 06:32:25.568  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
    Schau mal in das Linux syslog ob du zur gleichen Zeit da etwas findest.
    @wendy2702
    Da war auch noch ein sigsegv
    Und bei der anzahl Adapter und skripte denke ich schon dass der raspi an der grenze seines ram ist
      Da steht schon 672MB RAM Nutzung....
      Mal mit
      top
      Geschaut?
      Wie sieht die Speicherkarte aus
      df -h
      @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
      Und da sind einige Adapter deaktiviert die gestern beim absturz noch liefen
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Ich zitiere:
        Ich steuere gerade mal nur die Beleuchtung meiner Wohnung und 1 Fernseher damit,
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          @wendy2702 syslog.txt
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @Homoran sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
            @wendy2702
            Gucke nur am Handy... da ist das beliebig unübersichtlich
              @wendy2702
              @wendy2702
              Ich auch ☺
              Ich meine da waren auch drei sigterm.
              Das sind wohl die drei Abstürze gestern
              Top wäre sehr interessant
              marcusklM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                Der Raspberry hat 1 GB Ram, eine 32GB sd karte, gerade mal 9% belegt.
                Ich steuere wirklich nur Beleuchtung und 1 Fernseher damit.
                Den Zigbee habe ich heute deaktiviert, weil der nicht genutzt wird aktuell, dort war auch nur 1 Schalter verbunden, in der Hoffnung das die deaktivierung hilft.
                Discovery hatte ich normalerweise deaktiviert, aber beim neu aufsetzen muss der wieder aktiv gegangen sein.
                  @wendy2702
                  Ich auch ☺
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  @Homoran was heißt sigterm ?
                  • marcusklM marcuskl
                    @marcuskl
                    Signal für Beendigung des systems
                      wendy2702W Offline
                      Aus dem log
                      EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_iget:4874: inode #1087: block 1885532938: comm sshd: invalid block
                      Könnte ein Problem der Speicherkarte sein.
                      Eventuell steht aber noch mehr im log
                        @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                        Die karte ist unerheblich, dein ram ist wahrscheinlich überlastet
                          @wendy2702
                          Ich auch ☺
                          Kannst du mal bitte die Ausgabe von
                          Top
                          Posten wenn das system vollständig läuft
                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            Top
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            @Homoran wo finde ich top?
                              @marcuskl
                              t-o-p enter
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                  @marcuskl
                                  Sollte es doch am netzteil liegen?
                                  Kurze spannungsschwankung und dann der sigterm ggf. Auch die karte defekt?
                                  RAM ist zwar knapp, reicht aber noch.
                                  Der Raspi swappt noch nicht.
                                    @marcuskl
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    @Homoran Des Netzteil ist jetzt das Orginal mit 3A. Sollte das nicht mehr als genug sein ?
                                    SD Karte ist erst 3-4 Monate alt, kann die da jetzt schon defekt sein ?
                                      wendy2702W Offline
                                      Was ist das für ein Betriebssystem?
                                      Mit GUI?
                                      Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Starting Show Plymouth Boot Screen...
                                      Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Received SIGRTMIN+20 from PID 175 (plymouthd).
                                      Mar 11 06:17:03 raspberrypi systemd[1]: Started Show Plymouth Boot Screen.
                                        wendy2702W Offline
                                        Läuft der PI Stabil wenn ioBroker gestoppt ist?
                                          Mit GUI?
                                          marcusklM Offline
                                          marcusklM Offline
                                          marcuskl
                                          @wendy2702 Rasbian Stretch Lite
                                          Zum Verständnis, ich habe den Raspberry Pi wenn abstürze waren entweder wenn es funktioniert hat iobroker neugestartet, ansonsten heruntergefahren per ssh "shutdown -h 0" und dann Stecker weg und wieder dran.
                                          Wenn er nicht erreichbar war über ssh, stecker ab und dran.
