  4. Raspberry Pi abstürze hören nicht auf
absturzraspberry pihilfeerrorerreichbarkeit
60 Beiträge 4 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
    so langsam liegen die Nerven blank.
    Ich habe täglich Abstürze wieder, heute 3 Stück an einen Tag.
    Habe schon das Netzteil getauscht, danach war 1 oder 2 Wochen ruhe und jetzt das gleiche Theater wieder.
    Habe Iobroker einmal neu aufsetzen müssen.
    Ich steuere gerade mal nur die Beleuchtung meiner Wohnung und 1 Fernseher damit, Visualisieren tue ich das alles nur mit dem Material Ui.
    Also der Raspberry ist nicht mal annähernd ausgelastet damit.
    Ich hoffe mir kann jemand mal helfen.
    Ps: Im Anhang Log's von heute und gestern.
    iobroker.2019-03-11.txt
    iobroker.2019-03-10.txt
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Deaktiviere mal alle deine Scripte.
      Konnte am Handy nur das im log finden:
      0 SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport.socketio/package.json: Unexpected token � in JSON at position 0
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at readPackage (module.js:126:52)
          at tryPackage (module.js:136:13)
          at Function.Module._findPath (module.js:218:20)
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:546:25)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Module.require (module.js:597:17)
          at require (internal/module.js:11:18)
          at new IOSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:28:30)
          at initSocket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:369:14)
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        Jetzt müsste noch der von heute da sein
        • marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          Aber ich brauche die Skripte
          • marcusklM marcuskl
            @marcuskl
            Das mit den Scripts ist schon mal gut.
            Wenn ich gestern morgen gegen 2 uhr dein log ansrhe ist der raspi da mehrfach abgestürzt.
            Wie viele Adapter hast du in betrieb?
            Habe ich da richtig mqtt und sonoff gesehen?
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
              @marcuskl sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
              Du brauchst vor allem ein stabiles system
                wendy2702W Offline
                Wenn ich mir das log ansehe, die Anzahl der Adapter die gestartet werden, die Anzahl der scripte frage ich mich wie du zu der Aussage kommst der Raspi hat nichts zu tun.
                Das hier steht auch im log
                2019-03-11 06:32:25.568  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                Schau mal in das Linux syslog ob du zur gleichen Zeit da etwas findest.
                HomoranH marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @marcuskl
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  Ja für Espeasy den Mqtt mit dem Port 4114
                  Sonoff hat den Standartport
                    wendy2702W Offline
                    Da steht schon 672MB RAM Nutzung....
                    Mal mit
                    top
                    Geschaut?
                    Wie sieht die Speicherkarte aus
                    df -h
                    • wendy2702W wendy2702
                      @wendy2702
                      Da war auch noch ein sigsegv
                      Und bei der anzahl Adapter und skripte denke ich schon dass der raspi an der grenze seines ram ist
                        Mal mit
                        top
                        Geschaut?
                        df -h
                        @wendy2702 sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                        Und da sind einige Adapter deaktiviert die gestern beim absturz noch liefen
                          wendy2702W Offline
                          Ich zitiere:
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            @wendy2702 syslog.txt
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @Homoran sagte in Raspberry Pi abstürze hören nicht auf:
                              @wendy2702
                              Gucke nur am Handy... da ist das beliebig unübersichtlich
                                @wendy2702
                                @wendy2702
                                Ich auch ☺
                                Ich meine da waren auch drei sigterm.
                                Das sind wohl die drei Abstürze gestern
                                Top wäre sehr interessant
                                marcusklM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  Der Raspberry hat 1 GB Ram, eine 32GB sd karte, gerade mal 9% belegt.
                                  Ich steuere wirklich nur Beleuchtung und 1 Fernseher damit.
                                  Den Zigbee habe ich heute deaktiviert, weil der nicht genutzt wird aktuell, dort war auch nur 1 Schalter verbunden, in der Hoffnung das die deaktivierung hilft.
                                  Discovery hatte ich normalerweise deaktiviert, aber beim neu aufsetzen muss der wieder aktiv gegangen sein.
                                    @wendy2702
                                    Ich auch ☺
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    @Homoran was heißt sigterm ?
                                      @marcuskl
                                      Signal für Beendigung des systems
                                        wendy2702W Offline
                                        Aus dem log
                                        EXT4-fs error (device mmcblk0p2): ext4_iget:4874: inode #1087: block 1885532938: comm sshd: invalid block
                                        Könnte ein Problem der Speicherkarte sein.
                                        Eventuell steht aber noch mehr im log
                                          Die karte ist unerheblich, dein ram ist wahrscheinlich überlastet
