  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Asgothian
    wie mach ich das?```
    zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.809 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
    zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.794 info zigbee-shepherd started!
    zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Reset coordinator
    zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Queue is: true
    zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.254 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #605
    @MyzerAT
    Konsole aufmachen, in das jeweilige Verzeichnis gehen (bspw/opt/iobroker/node_modules/zigbee-Shepherd-converters und dann tail package.json. Da sagt er dir die Version.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #606
      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      tail package.json
      hmm ich finde grade die konsole nicht ^^
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        tail package.json
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #607
        @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        tail package.json
        Per ssh auf den Rechner ?
        Alternativ, wenn du auf das Dateisystem mit einem Browser zugreifen kannst kannst du dir die dabei auch damit ansehen.
        A.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
          #608
          mit der webkonsole geht es ?
          wenn ja da bekomme ich folgendes
          im zweiten verzeichnis ist nix drinne, passt das?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #609
            @MyzerAT
            Das sieht gut so aus.
            Ganz dumm frage - es gibt die als zigbee und zwave Version. Du hast aber die zigbee Version ?
            Kannst du so überhaupt nicht pairen ?
            A.
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @MyzerAT
              A.
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #610
              Ganz dumm frage
              gar nicht so dumm, da steht wirklich z wave drauf, heisst die kann ich gar nicht mit iobroker verwenden?
              wobei ich sehe das es die zigbee Version gar nicht mehr wirklich gibt, nur gebrauchte auf Amazon zur Zeit erhältlich, ich werde mir mal den zwave usb stick kommen lassen, soll ja auch funktionieren mit NAS und ioBroker , thx @Asgothian für deine Hilfe
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                Ganz dumm frage
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #611
                Also ich hab die noch bei 3 oder 4 Händlern als neu wäre gesehen. (Z.bsp. Hier
                Amazon selber hatte die meines Wissens nie, immer nur über marketplace shops.
                  Kueppert
                  schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                  #612
                  wollte gerade meine alten Xiaomi-Türsensoren an den Stick anlernen, weil das Gateway von Xiaomi in den Keller soll. Das ist aber unbekannt?
                  Sheperd 7.1.3 druff :)
                  zigbee.0 2019-03-06 17:45:52.468 info new dev 0x00158d00019f4fbf 38644 undefined
                  Entweder stimmt was beim anlernen nicht, oder es wäre jemand so gut und fügt das alte Schätzchen noch hinzu?
                  NACHTRAG: Hab noch 4mal neu angelernt. Jetzt isser da.
                    Sinalco
                    schrieb am zuletzt editiert von Sinalco
                    #613
                    Ich habe mit der 0.9.2 immer noch das Problem, dass bei farbigen TRADFRI Lampen keine Color Temparatur funktioniert:
                    Folgender Fehler wir darauf im log angezeigt:
                    zigbee.0	2019-03-07 12:24:27.472	error	No converter available for 'LED1624G9' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                    Auf Github ist es wohl auch schon bekannt.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/182
                    PS: Mit einer alten Version hat es schon mal funktioniert, allerdings hat da die RGB Farbe nicht funktioniert.
                    • N Offline
                      N Offline
                      nhbischo
                      #614
                      Moin !
                      Ich habe hier 2 Gledopto liegen. Sowohl den 007 als auch einen 008. Nach dem ersten Pairen leuchten beide Top. Sobald ich dann aber über vis den Datenpunkt state aufrufe, also An bzw. Ausschalten möchte, hängen sich beide auf. Die LED Kette geht anscheinend in den Nachtmodus und ab diesem Zeitpunkt tut sich nichts mehr. Version Zigbee Adapter ist 0.92. Upload nach Installation durch geführt ..... Nach längerem Lesen hier im Forum bin ich dann bei der Shepherd.db angelangt. Ich vermute einmal es liegt daran. Zwei verschiedene Versionen. Welche ist denn zu löschen bzw. welches Verzeichnis ist denn das richtige. Bzw. welche Adapterversion aus GIT ist denn nun die passende. Bin da ein wenig verwirrt.
                      Anbei die beiden Versionen
                      opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                      opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                      Vorab Danke für die Hilfe. Falls die Frage dumm rüber kommt, Sorry.
                      Mathias
                      • S Sinalco
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #615
                        @Sinalco nimm mal mein Repo .. zum Testen ..
                        https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
                        @nhbischo
                        stoppe den adapter... dann lösche die
                        sudo rm -rf opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                        danach die
                        sudo rm -rf opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                        und erst jetzt installierst du den Adapter nochmal neu...
                        aus meinem Repo
                        • N Offline
                          N Offline
                          nhbischo
                          schrieb am zuletzt editiert von nhbischo
                          #616
                          @arteck said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          Moin. Beide Befehle ausgeführt. Update aus Deinem Repo. Upload durch geführt. Aber irgend etwas scheint immer noch zu ....
                          Aber relativ egal. Beide, der 007 und der 008 gehen. Allerdings ka, warum immer noch der eine 4.0.12 drin hängt. Aber scheint nichts zu machen.
                          Viele Grüße
                          Mathias
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            #617
                            ich habe mit dem cc2531 einige Xiaomi-Sensoren und Philips Hue-Leuchten gepairt. Die Sensoren (Tempertur und Bewegungsmelder) funktionieren tadellos.
                            Die Hue-Leuchten reagieren ziemlich unterschiedlich. Habe diese einzeln in VIS eingebunden. Mal wird ein Wert (100%) in das Objekt geschrieben, aber es wird nicht hell oder es wird hell aber es wird kein Wert geschrieben etc. Hat jemand ähnliche Dinge beobachtet oder hat jemand sogar eine Lösung meines Problems?
                            Mit dem Hue-Adapter habe ich solche Dinge nicht beobachtet. Viele Grüße. onkel-ede
                              Matdos
                              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                              #618
                              Hay ich bin es mal wieder habe jetzt auch die Version installiert, da ich auch den Ikea Router ausprobieren möchte.
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug
                              Jetzt habe ich aber das Problem das sich die Lampe von Osram und Ikea nicht mehr einschalten lassen.
                              Wenn ich die Ikea Lampe vom Netz nehme und wieder über´n Schalter einschalte, geht se an, dann kann ich sie nur einmal ausschalten und das wars.
                              Ikea Lampe auf Werkseinstellung zurückgesetzt und wieder installieren klappt ohne Probleme aber das Problem mit dem Einschalten bleibt.
                              Die Thermostate reagieren auf Temp Änderung am Handy auch nicht mehr (auch nach Batterie raus und wieder rein), hier habe ich noch kein Werksreset probiert.
                              Die Steckdosen von Osram sind die einzigen Geräte die noch funktionieren.
                              Das komische ist das ich von allen Geräten die Daten habe nur lassen sie sich nicht steuern.1.png
                              Beim Versuch die Ikea Lampe zu schalten bekomme ich im Log keine Meldung.
                              • arteckA arteck
                                @nhbischo
                                danach die
                                aus meinem Repo
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #619
                                @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                Hay Ich bin es mal wieder habe jetzt auch die Version installiert da ich auch den Ikea Router ausprobieren möchte.
                                Das Repo ist veraltet. Siehe den Post den ich unten verlinkt hab. Alle meine Anpassungen sind in Artecks repo enthalten.
                                @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                @nhbischo
                                danach die
                                aus meinem Repo
                                  Matdos
                                  #620
                                  Guten Abend!!
                                  Muss ich wohl überlesen haben, ich probier es gleich mal aus melde mich dann wieder.
                                  Danke!
                                  • M Matdos
                                    Guten Abend!!
                                    Danke!
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #621
                                    @matdos1gmx-de
                                    Fein.. btw.. ich hab aus versehen den falschen Post verlinkt... du kannst direkt Arteck's main repo nehmen, musst nicht den branch nehmen
                                    a.
                                      Matdos
                                      #622
                                      Alles geht wieder ausser den Thermostaten das aus dem WC habe ich jetzt entfernt und wieder über Werksreset neu installiert aber jetzt fehlen einige Daten wie vom oberen Thermostat.
                                      Beim unteren fehlt auch der Punkt Heating Setpoint daher kommt auch im Log die Fehlermeldung.
                                      Ach habe eben gesehen das du noch ein anderen Link hast, ich probier den und melde mich noch mal.
                                        Matdos
                                        #623
                                        Hat sich nichts verändert Heating Setpoint fehlt noch immer.
                                        Das obere Thermo mit der Markierung ist eins ohne Werksreset und ohne löschen, das untere mit Reset und löschen aus dem Adapter.
                                        Aber egal welches Thermo ich verändern möchte kommen bei allen 4 die gleiche Meldung.
                                          Sinalco
                                          #624
                                          @arteck Hab dein Repro (https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713) zum Testen gestern Abend installiert, Upload, gemacht und ioBroker neu gestartet.
                                          Leider lässt sich die Farbtemperatur der IKEA Tradfri Lampe auch mit der Version nicht ändern, der Rest geht.
                                          Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, dass die diese Fehlermeldung nicht mehr kommt:
                                          Kann ich sonst noch was ausprobieren?
