  4. [Gelöst] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?
vis
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @Matzebhv
    gute Frage - ich fürchte ja.
    Ich habe zumindest eins
    MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    @Homoran bei mir hängen alle Lampen an der Hue-Bridge, da habe ich die auch zusammengefasst. Vielleicht muss hier jemand beantworten, der seine Leuchtmittel am Stick betreibt. Man kann im Adapter ja Gruppen erstellen aber irgendwie nix zu der Gruppe hinzufügen.
    • MatzebhvM Matzebhv
      @Matzebhv
      Die Gruppen im Tradfri Adapter entsprechen den Fernbedienungen.
      Alle an einer Fernbedienung angelernte Birnen sind in einer Gruppe.
      zusätzlich bietet der Adapter noch virtuelle Gruppen.
      Da kann man frei kombinieren.
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        Habe gerade kurz in die Doku vom Zigbee-Adapter geschaut. Das geht dort tatsächlich ( wie schon gedacht ) auch über Gruppen.
        Also eine Gruppe für die Lampe erstellen und dort dann alle Leuchtmittel der Lampe aufnehmen. Die erstellte Gruppe taucht als Gerät auf, diesem "virtuellen" Gerät können dann die Leuchtmittel hinzugefügt werden.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Matzebhv sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
          Vorsicht - die Gruppen gibt es erst ab einer bestimmten Firmware Version, und es gab mit neueren firmwares zuletzt Probleme.
          • overfl0wO overfl0w
            Guten Abend liebe Gemeinde,
            ich habe heute mal meine Leuchten im Wohnzimmer ausgewechselt. Da die Leuchte 3 Leuchtmittel hat, habe ich alle drei ausgewechselt. Es sind nun 3 x Ikea Tradfri Gu10 verbaut.
            Nun meine Frage, kann ich diese drei Leuchten auf einmal dimmen in der VIS mithilfe des hqwidgets?
            Ich habe eine Szene erstellt, aber bekomme folgenden Fehler mein dimmen:
            zigbee.0	2019-03-09 22:26:06.883	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
            zigbee.0	2019-03-09 22:25:43.198	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
            zigbee.0	2019-03-09 22:24:33.282	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":false,"transtime":0} - 1 failed with error Error: rsp error: 16
            zigbee.0	2019-03-09 22:24:22.573	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":false,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
            zigbee.0	2019-03-09 22:24:22.474	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
            Über Hilfe bin ich sehr dankbar.. schönen Abend
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @overfl0w
            Prinzipiell sollte es gehen, aber da scheint es Verbindungsprobleme mit den Lampen zu geben. Kannst du die Lampen einzeln über die datenpunkte sauber schalten ?
            Ich kann mir das ggf. Heute Abend anschauen wenn ich auf meine Installation komme.
            A.
            • overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten :)
              Ja das geht, also ich kann die Leuchten einzeln ohne weiteres dimmen und schalten.
              Nur weiß ich halt nicht wie alle auf einmal. Wo finde ich die Gruppen in dem Adapter?
              LG
              Faulheit? Nein Smarthome :)
              MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
                LG
                MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                • overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  Hätte ich auch mal selbst nachlesen können :-)
                  Nur finde ich bei dir diesen Tab irgendwie nicht?
                    MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    @overfl0w welche Adapter-Version hast du? Hier läuft die 0.9.2
                    • overfl0wO Offline
                      overfl0wO Offline
                      overfl0w
                      Ich sollte mal updaten :-D Danke, mache ich gleich
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        okay, das update ist durch, ich habe nun auch die Gruppen, aber ganz nebenbei... es sind alle angelernten Geräte weg :-(
                        • overfl0wO Offline
                          overfl0wO Offline
                          overfl0w
                          ich habe gerade mal versucht einen neuen xiaomi fensterkontakt einzulernen...dieser wurde auch promt gefunden, nur wird unter geräten nichts angezeigt... in der log bekomme ich folgende fehlermeldung:
                          zigbee.0	2019-03-10 13:20:09.669	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17) at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigb
                          zigbee.0	2019-03-10 13:20:09.668	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at emitOne (events.js:96:13)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.683	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:49.230	info	system.adapter.admin.0: logging true
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at emitOne (events.js:96:13)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at emitOne (events.js:96:13)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.089	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                          zigbee.0	2019-03-10 13:19:24.991	info	new dev 0x00158d0001e76a0a 5616 lumi.sensor_magnet
                          zigbee.0	2019-03-10 13:18:08.449	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2019-03-10 13:01:56.089	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                          jemand ne idee?
                            jemand ne idee?
                            MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            @overfl0w Welche Version des Adapters hast du denn? Und wegen der verlustigen Geräte, du hast nicht den Kanal umgestellt, oder?
                            Alles in allem sehr komisch, vielleicht solltest du deine Anfrage hier noch einmal stellen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/19314/aufruf-zigbee-cc253x-adapter-0-9
                            • overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              @Matzebhv danke für den Link, kannste den Thread noch nicht.
                              Ich habe eben bei Github nen Issue aufgemacht. modmax hat mir auch gleich geantwortet.. nur stehe ich jetzt vor noch einem problem. da ich mich mit der syntax in linux leider nicht soo gut auskenne komme ich hier fürs erste nicht weiter, siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/236
                              könnt ihr mir helfen?
                              Danke im Voraus
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                So habe nun auf die neueste JS Controller Version geupdated.
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                sudo iobroker update
                                sudo iobroker upgrade self
                                sudo iobroker start
                                Das hat auch wunderbar geklappt. Nur sehe ich leider immer noch keine Geräte im Zigbee Adapter, jemand eine Idee? Danke im voraus
                                • overfl0wO Offline
                                  overfl0wO Offline
                                  overfl0w
                                  Ich nochmal... Tinkerboard restartet... Alle Geräte da.. Alles läuft! Danke nochmal Leute
                                  • overfl0wO Offline
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0w
                                    Nun zu meinem eigentlichen Problem.
                                    Wie stelle ich nun den Dimmer für die Vis bereit? Ich habe eine Gruppe erstellt mit den drei Leuchtmitteln. Dann nehme ich einen der HQWIDGETS und wähle von der Gruppe Brightness... Leider passiert beim dimmen dann gar nichts :(
                                      @overfl0w
                                      kannst du mal:
                                      • einen Screenshot der Objekte
                                      • einen Screenshot der Konfiguration des Widgets
                                        einstellen.
                                      Dann bitte "passiert ... gar nichts" etwas näher erläutern
                                      overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @overfl0w
                                        kannst du mal:
                                          einstellen.
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        @Homoran said in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                                        @overfl0w
                                        kannst du mal:
                                          einstellen.
                                        Bitte entschuldige, ich war so froh, dass der js controller ohne Probleme geupdated wurde und ich meine angelernten Geräte wieder hatte..
                                        Hier erstmal Bilder:
                                        Ich gehe wie folgt vor:
                                        1. Ich schalte den Schalter (hab den Shelly rausgenommen) ein und versuche dann das Element über das HQWIDGET zu dimmen. Ich glaube, dass es ein Problem ist, dass der "State" gar nicht gesetzt ist und iobroker nicht mal weiß, dass die Leuchten eingeschaltet sind. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das realisieren soll.
                                        Hoffe jemand hat ne Idee, danke schon mal jedem im Voraus
                                          @overfl0w
                                          kannst du mal:
                                            einstellen.
                                          @overfl0w sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
                                          Dazu gibt es hier im Forum schon workarounds.
                                          Aber ich glaube nicht, dass das der Fehler ist.
                                          Das log behauptet irgendwas von MAC ist nicht ack.
                                          Da ich mit zigbee nicht arbeite, kann ich da leider nicht helfen.
