  4. [Gelöst] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?
vis
57 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • overfl0wO overfl0w
    Guten Abend liebe Gemeinde,
    ich habe heute mal meine Leuchten im Wohnzimmer ausgewechselt. Da die Leuchte 3 Leuchtmittel hat, habe ich alle drei ausgewechselt. Es sind nun 3 x Ikea Tradfri Gu10 verbaut.
    Nun meine Frage, kann ich diese drei Leuchten auf einmal dimmen in der VIS mithilfe des hqwidgets?
    Ich habe eine Szene erstellt, aber bekomme folgenden Fehler mein dimmen:
    zigbee.0	2019-03-09 22:26:06.883	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
    zigbee.0	2019-03-09 22:25:43.198	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
    zigbee.0	2019-03-09 22:24:33.282	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":false,"transtime":0} - 1 failed with error Error: rsp error: 16
    zigbee.0	2019-03-09 22:24:22.573	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genLevelCtrl - moveToLevel - {"level":false,"transtime":0} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233. MAC no ack.
    zigbee.0	2019-03-09 22:24:22.474	error	Zigbee publish to '0x000b57fffebe3096', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
    Über Hilfe bin ich sehr dankbar.. schönen Abend
    @overfl0w
    Du musst im Tradfri adapter eine (virtuelle) Gruppe erstellen.
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Das sieht mir hier mehr nach Zigbee-Adapter aus. Geht da auch was über Gruppen? Hab am Stick keine Leuchtmittel bin daher nicht sicher.
      • MatzebhvM Matzebhv
        @Matzebhv sagte in [Anfängerfrage] Mehrere Leuchten in VIS auf einmal dimmen?:
        ich weiß.
        Aber es sind Tradfri-Birnen.
        Warum dann nicht über den Adapter, da geht es
        MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
          ich weiß.
          MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          @Homoran der funktioniert doch aber nur mit Tradfri-Gateway, oder?
            @Matzebhv
            gute Frage - ich fürchte ja.
            Ich habe zumindest eins
              @Matzebhv
              MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              @Homoran bei mir hängen alle Lampen an der Hue-Bridge, da habe ich die auch zusammengefasst. Vielleicht muss hier jemand beantworten, der seine Leuchtmittel am Stick betreibt. Man kann im Adapter ja Gruppen erstellen aber irgendwie nix zu der Gruppe hinzufügen.
                @Matzebhv
                Die Gruppen im Tradfri Adapter entsprechen den Fernbedienungen.
                Alle an einer Fernbedienung angelernte Birnen sind in einer Gruppe.
                zusätzlich bietet der Adapter noch virtuelle Gruppen.
                Da kann man frei kombinieren.
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  Habe gerade kurz in die Doku vom Zigbee-Adapter geschaut. Das geht dort tatsächlich ( wie schon gedacht ) auch über Gruppen.
                  Also eine Gruppe für die Lampe erstellen und dort dann alle Leuchtmittel der Lampe aufnehmen. Die erstellte Gruppe taucht als Gerät auf, diesem "virtuellen" Gerät können dann die Leuchtmittel hinzugefügt werden.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Vorsicht - die Gruppen gibt es erst ab einer bestimmten Firmware Version, und es gab mit neueren firmwares zuletzt Probleme.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @overfl0w
                      Prinzipiell sollte es gehen, aber da scheint es Verbindungsprobleme mit den Lampen zu geben. Kannst du die Lampen einzeln über die datenpunkte sauber schalten ?
                      Ich kann mir das ggf. Heute Abend anschauen wenn ich auf meine Installation komme.
                      A.
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten :)
                        Ja das geht, also ich kann die Leuchten einzeln ohne weiteres dimmen und schalten.
                        Nur weiß ich halt nicht wie alle auf einmal. Wo finde ich die Gruppen in dem Adapter?
                        LG
                        Faulheit? Nein Smarthome :)
                          LG
                          MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          • overfl0wO Offline
                            overfl0wO Offline
                            overfl0w
                            Hätte ich auch mal selbst nachlesen können :-)
                            Nur finde ich bei dir diesen Tab irgendwie nicht?
                              MatzebhvM Offline
                              MatzebhvM Offline
                              Matzebhv
                              @overfl0w welche Adapter-Version hast du? Hier läuft die 0.9.2
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                Ich sollte mal updaten :-D Danke, mache ich gleich
                                • overfl0wO Offline
                                  overfl0wO Offline
                                  overfl0w
                                  okay, das update ist durch, ich habe nun auch die Gruppen, aber ganz nebenbei... es sind alle angelernten Geräte weg :-(
                                  • overfl0wO Offline
                                    overfl0wO Offline
                                    overfl0w
                                    ich habe gerade mal versucht einen neuen xiaomi fensterkontakt einzulernen...dieser wurde auch promt gefunden, nur wird unter geräten nichts angezeigt... in der log bekomme ich folgende fehlermeldung:
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:20:09.669	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17) at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigb
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:20:09.668	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.684	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:53.683	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:49.230	info	system.adapter.admin.0: logging true
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.104	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3165:34)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Adapter.emit (events.js:188:7)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at emitOne (events.js:96:13)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:76:25)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	at getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:424:17)
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.092	error	TypeError: adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:25.089	error	message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] adapter.getEnumsAsync is not a function
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:19:24.991	info	new dev 0x00158d0001e76a0a 5616 lumi.sensor_magnet
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:18:08.449	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                    zigbee.0	2019-03-10 13:01:56.089	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                    jemand ne idee?
                                      jemand ne idee?
                                      MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      @overfl0w Welche Version des Adapters hast du denn? Und wegen der verlustigen Geräte, du hast nicht den Kanal umgestellt, oder?
                                      Alles in allem sehr komisch, vielleicht solltest du deine Anfrage hier noch einmal stellen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19314/aufruf-zigbee-cc253x-adapter-0-9
                                      • overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        @Matzebhv danke für den Link, kannste den Thread noch nicht.
                                        Ich habe eben bei Github nen Issue aufgemacht. modmax hat mir auch gleich geantwortet.. nur stehe ich jetzt vor noch einem problem. da ich mich mit der syntax in linux leider nicht soo gut auskenne komme ich hier fürs erste nicht weiter, siehe: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/236
                                        könnt ihr mir helfen?
                                        Danke im Voraus
                                        • overfl0wO Offline
                                          overfl0wO Offline
                                          overfl0w
                                          So habe nun auf die neueste JS Controller Version geupdated.
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker update
                                          sudo iobroker upgrade self
                                          sudo iobroker start
                                          Das hat auch wunderbar geklappt. Nur sehe ich leider immer noch keine Geräte im Zigbee Adapter, jemand eine Idee? Danke im voraus
