  4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
    6.5k
google shared locations
512 Beiträge 52 Kommentatoren 159.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • J Jan1
    @bahnuhr
    Zum Login hat er sich schon geäußert und da ist eben Fakt, wenn der Verbindungstest nicht klappt, liegts am Login und nicht am Adapter.
    Hast Du noch ein andres Google Konto?
    AndySommer
    #133
    @Jan1 Klappt es denn bei dir?
    • A AndySommer
      Jan1
      #134
      @AndySommer
      Ja, bist auf das Problem das Google eben mit dem Login hat und den ab und zu nicht freigibt. Grundsätzlich läuft der Adapter aber und der Verbindungstest wird immer erfolgreich abgeschlossen, selbst wenn der Adapter gelb ist.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @AndySommer
        AndySommer
        #135
        @Jan1 ok...ist es denn irgendwie mal möglich herauszufinden was du anders machst als wir. Bzw. welche Einstellungen oder gar andere Zusammenhänge.
        in meinem Fall verhält es sich genauso wie bei bahnuhr. 5 oder 6 google-konten versucht. teils neu angelegt. Alles Einstellungen so wie gefordert konfiguriert. Bin fast der Überzeugung, das es mit was anderem zusammen hängt. Mag sein das der Adapter funktioniert. Nur uns fehlt irgendwas um diesen Schritt weiter zu kommen.
        Am Rande... diese Probleme hat Home Assistent nicht. Email und Passwort zum Login und läuft.
        bahnuhrB J 2 Antworten Letzte Antwort
        • J Jan1
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #136
          @Jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
          Ja, hab ich.
          Und da klappt der verbindungstest auch nicht.
          Danke.
          • A AndySommer
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #137
            @AndySommer sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
            Home Assistent
            Was ist das für einer?
            Wo find ich den ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Home Assistent
              Wo find ich den ?
              AndySommer
              #138
              @bahnuhr das ist leider ein komplett anderes system was die sache auch nur wieder erschwert.
              es gab hier mal ein adapter (hassio zu iobroker) der beide verknüfte. funktioniert leider auch nicht mehr.
              hatte kurzzeitig beide systeme am laufen und mir die states via mqtt gesendet. kompliziert und meiner meinung nach unnötig. das muss auch hier funktionieren. schon alleine aus Ehrgeiz.
              aber kannst es dir ja mal anschauen. Home Assistent - https://www.home-assistant.io/components/device_tracker.google_maps/
              ...wie gesagt, leider ein anderes system. Ich möchte gern das es auch hier funktioniert.
              • J Jan1
                @AndySommer
                AndySommer
                #139
                @Jan1 kann es am Admin-Adapter liegen. oder vielleicht an der Verbindung? wlan...lan...? eure Geräte sind von außerhalb erreichtbar?
                • A AndySommer
                  Jan1
                  #140
                  Dann klären wir mal ab auf welchen System bei Euch der IOBroker läuft und welche relevanten Versionen die Installation hat.
                  Bei mir läuft das auf einem Raspi 3B+ mit Raspian
                  node: 8.15.1
                  nodejs: 8.15.1
                  NPM: 6.8.0
                  Admin: 3.6.0
                  Adapter: 1.5.2
                  Was habe ich gemacht: Konto bei Google angelegt und die Login Daten im Adapter hinterlegt, fertig
                  Das ganze läuft aber bei mir auch schon länger und das sind nur die aktuellen Versionen. Lief vorher auch auf einem Pi 3B, mein System ist von außen nicht erreichbar und hängt per LAN an der Fritz.
                  • J Jan1
                    node: 8.15.1
                    nodejs: 8.15.1
                    NPM: 6.8.0
                    Admin: 3.6.0
                    Adapter: 1.5.2
                    AndySommer
                    #141
                    @Jan1
                    NPM: v6.4.1
                    Node.js: v8.15.0
                    Admin: 3.6.0
                    Adapter: 1.5.2
                    Hardwar: tinkerboard
                    dann werde ich die beiden Sachen mal aktualisieren.
                    • A AndySommer
                      @Jan1
                      NPM: v6.4.1
                      Node.js: v8.15.0
                      Admin: 3.6.0
                      Adapter: 1.5.2
                      Jan1
                      #142
                      @AndySommer
                      kann nicht schaden, aber daran wird es nicht liegen, da das bei mir mit den Versionen auch schon lief.
                      A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @AndySommer
                        AndySommer
                        #143
                        @Jan1
                        ist dein pi von außen erreichbar?
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #144
                          ioB läuft auf Win7-Laptop
                          node: 8.12.0
                          nodejs: 8.12.0
                          NPM: 6.4.1
                          Admin: 3.5.10
                          js-controller: 1.4.2
                          neues Konto bei google.
                          Und bei den anderen google konten standortfreigabe für das neue Konto.
                          Im Browser bei maps sehe ich dann bei dem neuen Konto die Bilder der anderen (dies funktioniert)
                          Danke.
                          • J Jan1
                            @AndySommer
                            AndySommer
                            #145
                            @Jan1
                            im Admin Adapter habe ich konkret die ip Adresse angegeben. also nicht alle...
                            • J Jan1
                              @AndySommer
                              AndySommer
                              #146
                              @Jan1
                              (habe heute den roadtraffic installiert) läuft auch über Google. Selbe schematik... email und passwort. läuft
                              • A AndySommer
                                @Jan1
                                Jan1
                                #147
                                @Jan1
                                Was meinst Du damit?
                                • J Jan1
                                  @Jan1
                                  AndySommer
                                  #148
                                  @Jan1
                                  • A AndySommer
                                    @Jan1
                                    Jan1
                                    #149
                                    @AndySommer
                                    da hatte ich mal was geändert, danach lief der IOBroker nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt stand da auch in der Doku, dass man da nichts ändern soll. Wobei ich auch nicht glaube, dass es damit zusammen hängt.
                                      denjo
                                      #150
                                      wo bekomme ich diese zaun-id her?
                                      • siggi85S siggi85
                                        @siggi85
                                        Der Adapter läuft generell. Was ab und an nicht funktiniert ist das Login bei Google und dafür hab ich mir ein Blockly gebastelt, das den Adapter deaktiviert falls das auftritt und 30 Minuten später wieder einschaltet. Damit läuft das ganz gut.
                                        Achso. Bei mir hat es noch nie funktioniert obwohl mehrfach getestet. Habe das so verstanden, dass der Login in der Vergangenheit mal funktioniert haben muss, damit ein Cookie gespeichert wurde und dass seit einer Änderung bei Google der Adapter angepasst werden muss, damit dieser Cookie neu gezogen werden kann. 🤔
                                        Morgen wird Internet bei mir zu Hause wieder geschaltet (gerade umgezogen), dann werde ich mal testen. ☺
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #151
                                        @siggi85 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                        @siggi85
                                        Bei mir funktioniert der Adapter leider noch nie funktioniert. Nutzen diesen Adapter nur Leute die ihn bereits vor Dezember 2018 genutzt haben? Seit diesem Monat warte ich auf einen potentiellen Fix des Adapters weil es (entweder im Forum oder bei Github) hieß, dass es aktuell ein Problem mit der google Anmeldung gibt und der Entwickler sich das bald anschauen will. Gibt es noch Hoffnung oder kann ich selber etwas dafür tun, dass dieser Adpater bei mir funktioniert?
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #152
                                          würde mich auch interessieren.
                                          Bei mir läuft die google Anmeldung seit Anfang an nicht.
                                          Danke.
