  4. JavaScript
  5. Daten aus einer Website mit Javascript
    6.0k
138 Beiträge 16 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    ArnoD
    #97
    Habe das Script noch mal optimiert und ein zusätzliches State zum Auslesen vom Fehlerspeicher hinzugefügt.
    @smartboart wurde bei dir die Regeneration zweimal gestartet oder nur der Send befehl vom Script ?
    Eigentlich müsste es egal sein, ob man einen Taster oder Schalter verwendet.
    Das Script reagiert auf eine Änderung vom state D_B_1 und schickt den Wert 1 an die SC18, bei der zyklischen Abfrage wird
    von der SC18 der state D_B_1 wieder auf 0 gesetzt.
    Der Fehler war, dass diese Änderung noch mal einen Send Befehl ausgelöst hat. Ich prüfe jetzt vorher, ob der State 1 ist und Sende nur dann die Änderung an die SC18.
    Der Fehler "socket hang up" kommt, wenn zu viele Anfragen in zu kurzer Zeit gestellt werden oder du keine Netzwerkverbindung zur SC18 hast.
    Die Netzwerkverbindung zu prüfen und im Script darauf zu reagieren ist, das was ich mir noch vorgenommen habe.
    Kann jetzt aber etwas dauern, muss mich bei meiner Frau wieder einschmeicheln 😇 , die ist etwas zu kurz gekommen in den letzten Tagen. 😉
      ArnoD
      #98
      @schmid_no1 durch die Weboberfläche von Grünbeck habe ich alle möglichen Werte gefunden, aber eine Störmeldung von der SC18 war nicht dabei. Wenn es die geben sollte wird sie von Grünbeck auch in der eigenen App nicht verwendet.
      Ok zum Abschluss noch mein View Grünbeck:
      • A ArnoD
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #99
        @ArnoD die Regeneration wurde 2 x gestartet... Bzw. Das erste Mal kam sie bis zum Schritt besalzen und wurde abgebrochen und ist dann ein 2. Mal gestartet.. Wird ein Tastendruck zu viel gewesen sein... Den Befehl nur bei change ne und nur bei 1 abzusetzen ist da besser.. Zusaetzlich verriegeln mit ner if Bedingung wenn Regeneration nicht aktiv wuerde das zusaetzlich verhindern...
        Schau mir die Änderung dazu nachher mal an..
        Und viel spass beim einschmeicheln. Ich kenne das.. Iobroker birgt echt eine Suchtgefahr
        • A ArnoD
          @smartboart werde deine Idee aufgreifen. Werd mal ein paar Versuche machen, was da sinnvoll ist. Entweder die Zeit der Anlage oder der Status WLAN von der Anlage. 🤔
          Änderungen:
          • alle Werte von der Schnittstellenbeschreibung, die möglich sind bzw. eine sinnvolle Rückmeldung bei der SC18 liefern, hinzugefügt.
          • Der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" sollte jetzt nicht mehr auftreten.
            Ich würde aber mit den Abfragezyklen nicht unter 15 sek. gehen, da sonst eine Steuerung über die App nicht mehr möglich ist.
            Die Antwortzeiten der SC18 ligt bei meinem Netzwerk bei 1,5 bis 4,5 sek. so das Abfragen unter 15 sek. wirklich nichts mehr bringen. Ich habe bei mir die Zeit auf 60 sek. eingestellt und ist für mich auch völlig ausreichend.
          Sollte jemand das erste Script bereits gestestet haben, dann vorher den Pfad "Gruenbeck" löschen so das alle states wieder neu angelegt werden.
          Geplante Änderungen:
          • Möglichkeit zum Starten der manuellen Regeneration
          • Vor dem Request prüfen, ob die SC18 online ist (ohne Ping).
          • Automatische Unterscheidung zwischen SC und MC um die richtigen Werte abzufragen.
          • Theoretische Berechnung vom Salzverbrauch integrieren, um eine ungefähre Anzeige in Vis zu ermöglichen.
          Über Rückmeldungen würde ich mich natürlich wie immer freuen.
          Version: 1.6.1  - Nächster Versuch den Fehler "send flag true" abzufangen :-)
                          - State Salzverbrauch gesamt
          Version: 1.6.0  - Formel zum berechnen vom Salzverbrauch
                          - State Salzverbrauch in kg
          Version: 1.5.1  - Optimierung manuelle Regeneration von smartboart übernommen.
          Version: 1.5.0  - Neu State für das auslesen vom Fehlerspeicher hinzugefügt.
                          - zweiter send Befehl nach Änderung vom D_B_1 State unterbunden.
          Version: 1.4.2  - Auslösen einer manuelle Regeneration ist jetzt über Vis möglich
                          - State D_Y_6 für die Softwareversion hinzugefügt.
          Version: 1.4.1  - Fehler "send flag is true" beseitigt.
                          - Fehler in der Zeitsynchronisation beseitigt.
                          - State D_C_5_2 und D_D_2 und D_Y_8_10 entfernt (ohne Funktion bei SC18)
          Version: 1.4.0  - Fehler "send flag is true" sollte nur noch bei manuellen State Änderungen <18 Sek. auftreten.
          Version: 1.3.0  - Automatische Zeit Synchronisation wenn Regenerationszeitpunkt auf "1=fest" eingestellt ist
                          - Bei Änderung der Werte Ansprechverhalten,Regenerationszeitpunkt,Regenerationszeit wird
                            die Änderung an die SC18 gesendet.
                          - Parameter C_C_5_3 Automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit entfernt (ohne Funktion bei SC18)
          Version: 1.2.2 - Konstante für Abfragezyklus eingefügt
          Version: 1.2.1 - Timeout Variable eingefügt
          Version: 1.2.0 - Änderung:Nur noch eine Abfrage wo alle Werte abgefragt werden.
          Version: 1.1.0 - Fehler korrigiert das bei kürzeren Abfragen der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" auftritt.
                         - Alle Werte der Schnittstellenbeschreibung, die sinnvoll bei der SC18 abgefragt werden können, hinzugefügt.
          Version: 1.0.0 - Erstellung Script nach Vorlage  hiasii12
          // ++++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++
          // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
          var constIP = "192.168.1.230"
          // Hier Anlagen Typ eintragen SC18, SC23, MC32, MC38 (aktuelle geht nur SC18)
          var sTyp = "SC18"
          // Instanz eintragen
          var instance    = '0';
          var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
          // Pfad innerhalb der Instanz
          var PfadEbene1 = 'Gruenbeck.SC18.';
          // Abfragezyklus in Sekunden eintragen ( <10 sek. sind nicht zu empfehlen)
          const constPollingCycle = 30
          // nur zur Fehleranalyse
          var debug = false;
          //++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++
          var PfadEbene2 = ['Parameter.', 'Allgemein.','Netzwerk.','Fehlerspeicher.','Aktualwerte.','Wasserverbrauch.','Regenerationen.', 'Ausseneingriff.']
          // erstelle States
          if (sTyp == 'SC18') {
              // Parameter mit Schreib- und Lesezugriff
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1', {def: 0,name: 'Rohwasserhärte',type: 'number',role: 'number',desc: 'Rohwasserhärte',unit: '°dH'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_1', {def: "-",name: 'Name Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'Name Installateur',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_2', {def: "-",name: 'Tel Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'Tel Installateur',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_3', {def: "-",name: 'E-Mail Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'E-Mail Installateur',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_1_1', {def: 0,name: 'Sprache 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh',type: 'number',role: 'number',desc: 'Sprache 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_2_1', {def: 0,name: 'Haerteeinheit 0=°dH 1=°f 2=°e 3=ppm 4=mol/m³',type: 'number',role: 'number',desc: 'Haerteeinheit 0=°dH 1=°f 2=°e 3=ppm 4=mol/m³',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_5_1', {def: 0,name: 'Ansprechverhalten 0=eco 1=Power',type: 'number',role: 'number',desc: 'Ansprechverhalten 0=eco 1=Power',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_1', {def: 0,name: 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest',type: 'number',role: 'number',desc: 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_2', {def: "00:00",name: 'Uhrzeit',type: 'string',role: 'string',desc: 'Uhrzeit',unit: 'Uhr'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_3', {def: "00:00",name: 'Startzeit Regeneration 1',type: 'string',role: 'string',desc: 'Startzeit Regeneration 1',unit: 'Uhr'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_6_1', {def: 0,name: 'Aktives Display im Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktives Display im Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_7_1', {def: 0,name: 'Soll Service Intervalldauer',type: 'number',role: 'number',desc: 'Soll Service Intervalldauer',unit: 'Tage'});
              // Allgemein Parameter mit Lesezugriff
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_A_2_2', {def: 0,name: 'Tage bis zur nächsten Wartung',type: 'number',role: 'number',desc: 'Tage bis zur nächsten Wartung',unit: 'Tage'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_5', {def: 0,name: 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_7', {def: "--.--.--",name: 'Inbetriebnahme-Datum',type: 'string',role: 'string',desc: 'Inbetriebnahme-Datum',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_6', {def: "-",name: 'sw_version',type: 'string',role: 'string',desc: 'sw_version',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_8_11', {def: 0,name: 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit',type: 'number',role: 'number',desc: 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_10_1', {def: 0,name: 'Aktuelle Restkapazität Austauscher',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktuelle Restkapazität Austauscher',unit: '%'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1', {def: 0,name: 'Regeneration aktiv',type: 'number',role: 'number',desc: 'Regeneration aktiv',unit: ''});
              //Netzwerk
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_1', {def: "-",name: 'IP-Adresse WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'IP-Adresse WLAN',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_2', {def: "-",name: 'Default Gateway WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Default Gateway WLAN',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_3', {def: "-",name: 'Primary DNS WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Primary DNS WLAN',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_4', {def: "-",name: 'Secondary DNS WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Secondary DNS WLAN',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_5', {def: 0,name: 'Status WLAN 1=verbunden',type: 'number',role: 'number',desc: 'Status WLAN 1=verbunden',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_1', {def: "-",name: 'IP-Adresse Access Point',type: 'string',role: 'string',desc: 'IP-Adresse Access Point',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_2', {def: "-",name: 'SSID Access Point',type: 'string',role: 'string',desc: 'SSID Access Point',unit: ''});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_3', {def: 0,name: 'Status Access Point 1=verbunden',type: 'number',role: 'number',desc: 'Status Access Point 1=verbunden',unit: ''});
              //Fehlerspeicher
              for(var i = 1; i<= 16; i++) {
          	    if(i<10){
          		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_0' + i, {def: "-",name: 'Fehlerspeicher ' + i ,type: 'string',role: 'string',desc: 'Fehlerspeicher ' + i ,unit: ''});
          	    else {
          		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_' + i, {def: "-",name: 'Fehlerspeicher ' + i ,type: 'string',role: 'string',desc: 'Fehlerspeicher ' + i ,unit: ''});
              //**** Aktualwerte ***
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_1', {def: 0,name: 'Aktueller Durchfluss',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktueller Durchfluss',unit: 'm³/h'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_2', {def: 0,name: 'Restkapazität',type: 'number',role: 'number',desc: 'Restkapazität',unit: 'm³*°dH'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3', {def: 0,name: 'Kapazitätszahl',type: 'number',role: 'number',desc: 'Kapazitätszahl',unit: 'm³*°dH'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_2_1', {def: 0,name: 'Restzeit/-menge Reg.Schritt',type: 'number',role: 'number',desc: 'Restzeit/-menge Reg.Schritt',unit: 'l oder min'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_3_1', {def: "-",name: 'Letzte Regeneration',type: 'string',role: 'string',desc: 'Letzte Regeneration',unit: 'h'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_3_2', {def: 0,name: 'Letzte Regeneration über',type: 'number',role: 'number',desc: 'Letzte Regeneration über',unit: '%'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch', {def: 0, name: 'Salzverbrauch in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch in kg',unit: 'kg'});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt', {def: 0, name: 'Salzverbrauch gesamt in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch gesamt in kg',unit: 'kg'});
              //**** Wasserverbrauch *** Regenerationen ***
              for(var i = 1; i<= 14; i++) {
          	    if(i<10){
          		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_0' + i, {def: 0,name: 'Wasserverbrauch vor ' + i + 'Tagen',type: 'number',role: 'number',desc: 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen',unit: 'Liter'});
          		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[6] + 'D_Y_4_0' + i, {def: "-",name: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',type: 'string',role: 'string',desc: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',unit: ''});
          	    else {
          		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_' + i, {def: 0,name: 'Wasserverbrauch vor ' + i + 'Tagen',type: 'number',role: 'number',desc: 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen',unit: 'Liter'});
          		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[6] + 'D_Y_4_' + i, {def: "-",name: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',type: 'string',role: 'string',desc: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',unit: ''});
              //*** Ausseneingriff ******
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Fehlerspeicher' , {def:'false',name:'Fehlerspeicher ' ,type:'boolean',role:'State',desc: 'State zum auslesen vom Fehlerspeicher '});
              createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart', {def:'false',name:'Regenerationsstart',type:'boolean',role:'State',desc: 'State zum starten der Regeneration'});
          var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
          var parser = require('xmldom').DOMParser;
          var xhr = new XMLHttpRequest();
          var StatePfad = "";
          var Parameter;
          var sParSend = "";
          var sParGet = "";
          var neuerWert;
          var arryPfadEbene2;
          var KeineRueckmeldung = false;
          var TimeoutRueckmeldung;
          // Regenerationsstart von Vis
          const idRegStart = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart';
          // Regenerationsstart von SC18
          const idReg = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1';
          /*xhr.onerror = function ()
              console.error ("Es ist ein Fehler aufgetreten")
              console.error ("Status Text ist: " + xhr.statusText)
              if (xhr.statusText == "Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.230:80" || xhr.statusText == "Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.230:80")
                  console.error("Keine W-Lan Verbindung zur SC18")
                  ShowState (sParSend)
          //wird aufgerufen wenn Sendevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde
          xhr.onload = function ()
              if (debug) {console.log("Rueckmeldung SC18:" + xhr.responseText)}
              var str = xhr.responseText;
              switch (arryPfadEbene2)
                  case 0:
                  case 1:
                  case 2:
                  case 4:
                  case 5:
                  case 6:
                  regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_D_1>([^\<]+)<\/D_D_1><D_A_4_1>([^\<]+)<\/D_A_4_1><D_A_4_2>([^\<]+)<\/D_A_4_2><D_A_4_3>([^\<]+)<\/D_A_4_3><D_C_1_1>([^\<]+)<\/D_C_1_1><D_C_2_1>([^\<]+)<\/D_C_2_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_6_1>([^\<]+)<\/D_C_6_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><D_A_2_2>([^\<]+)<\/D_A_2_2><D_C_3_6_1>([^\<]+)<\/D_C_3_6_1><D_C_3_6_2>([^\<]+)<\/D_C_3_6_2><D_C_3_6_3>([^\<]+)<\/D_C_3_6_3><D_C_3_6_4>([^\<]+)<\/D_C_3_6_4><D_C_3_6_5>([^\<]+)<\/D_C_3_6_5><D_C_3_7_1>([^\<]+)<\/D_C_3_7_1><D_C_3_7_2>([^\<]+)<\/D_C_3_7_2><D_C_3_7_3>([^\<]+)<\/D_C_3_7_3><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_6>([^\<]+)<\/D_Y_6><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
          	    subst = regex.exec(str);
                  if (subst)
          		    var i = 2;
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_D_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_1' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_2' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_3' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_1_1' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_2_1' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_5_1' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_1' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_2' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_3' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_6_1' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_7_1' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_A_2_2' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_1' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_2' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_3' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_4' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_5' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_1' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_2' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_3' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_5' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_7' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_6' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_8_11' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_10_1' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_B_1' , parseInt(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_2' , parseFloat(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_3' , parseFloat(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_2_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_3_1' , subst[i++] );
                      setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_3_2' , parseInt(subst[i]) );
                      var iz = i;
          		    for(var iw = 1; iw<= 14; iw++)
          			    iz++;
          			    if(iw<10)
          				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Wasserverbrauch.D_Y_2_0' + iw , parseInt(subst[iz++]) );
          				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Regenerationen.D_Y_4_0' + iw , subst[iz] );
          			    else
          				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Wasserverbrauch.D_Y_2_' + iw , parseInt(subst[iz++]) );
          				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Regenerationen.D_Y_4_' + iw , subst[iz] );
                  break;
                  case 3:
                  regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_K_10_1>([^\<]+)<\/D_K_10_1><D_K_10_2>([^\<]+)<\/D_K_10_2><D_K_10_3>([^\<]+)<\/D_K_10_3><D_K_10_4>([^\<]+)<\/D_K_10_4><D_K_10_5>([^\<]+)<\/D_K_10_5><D_K_10_6>([^\<]+)<\/D_K_10_6><D_K_10_7>([^\<]+)<\/D_K_10_7><D_K_10_8>([^\<]+)<\/D_K_10_8><D_K_10_9>([^\<]+)<\/D_K_10_9><D_K_10_10>([^\<]+)<\/D_K_10_10><D_K_10_11>([^\<]+)<\/D_K_10_11><D_K_10_12>([^\<]+)<\/D_K_10_12><D_K_10_13>([^\<]+)<\/D_K_10_13><D_K_10_14>([^\<]+)<\/D_K_10_14><D_K_10_15>([^\<]+)<\/D_K_10_15><D_K_10_16>([^\<]+)<\/D_K_10_16><\/data>/;
                  if (subst)
          		    var iz = 2
                      for(var iw = 1; iw<= 16; iw++)
                          if(iw<10)
          				    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_0'+ iw , subst[iz] );
          			    else
          				    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_'+ iw , subst[iz] );
                          iz++;
                  break;
                  default:
          // State SC18 String erstellen für Zyklisch abfragen
          on({time: "*/" + constPollingCycle + " * * * * *"}, function () {
          	if (KeineRueckmeldung == false){
                  sParSend = "id=3369&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~"
                  arryPfadEbene2 = 0
          //Power- Eco-modus umschalten Int 0=eco 1=power
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_5_1', function (obj)
                  neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_5_1').val;
                  if (neuerWert == 1 || neuerWert == 0){
                      ShowState ("edit=D_C_5_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
          //Regenerationszeitpunkt Int 0=auto 1=fest
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_1', function (obj)
                  neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_1').val;
                      ShowState ("edit=D_C_4_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
          //Uhrzeit String hh:mm wird automatisch Synchronisiert wenn Regenerationszeitpunkt auf "1=fest" eingestellt ist
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_2', function (obj)
                  var sZeitState = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_2').val;
                  var minutes = new Date();
                  var Minuten = minutes.getMinutes(); Minuten = Minuten > 9 ? Minuten : '0' + Minuten;
                  var akkZeit = new Date().getHours()+":"+Minuten;
                  // wenn Regenerationszeitpunkt = 1 (fest) und aktuelle Zeit nicht gleich Anlagenzeit
                  if (getState(instanz + PfadEbene1 +PfadEbene2[0]+'D_C_4_1').val && akkZeit != sZeitState ){
                      ShowState ("edit=D_C_4_2>"+ akkZeit +"&id=3369~")
          //Startzeit Regeneration String hh:mm
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_3', function (obj)
                  neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_3').val;
                  ShowState ("edit=D_C_4_3>"+neuerWert+"&id=3369~")
          //Rohwasserhärte Double °dH
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_D_1', function (obj)
                  neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_D_1').val;
                  ShowState ("edit=D_D_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
          //Sprache Int 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_1_1', function (obj)
                  neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_1_1').val;
                  ShowState ("edit=D_C_1_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
          //Aktives Display im Standby Int 0=deaktiviert 1=aktiviert
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1', function (obj)
                  neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1').val;
                     ShowState ("edit=D_C_6_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
          //Soll Service Intervalldauer Int Tage
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_7_1', function (obj)
                  if (neuerWert >= 0 && neuerWert <= 4){
                      ShowState ("edit=D_C_7_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
          //manuelle Regeneration Int 1=Start
          on({id:idRegStart,val:true,change:'ne'}, function (obj){
                  var Regeneration = getState(idReg).val;
                  var Trigger = getState(idRegStart).val;
                  setStateDelayed(idRegStart,false,1*1000);
                  if (Regeneration === 0 && Trigger === true){
                     ShowState ("edit=D_B_1>1&id=3369~")
                  }else{
          	        if (debug) {console.log('Regeneration bereits aktiv')}
          //Fehlerspeicher Int 1=abfragen
          on(instanz+PfadEbene1+PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher', function (obj)
                  neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher').val;
                  if (neuerWert == 1){
                      sParSend = "id=3369&code=245&show=D_K_10_1|D_K_10_2|D_K_10_3|D_K_10_4|D_K_10_5|D_K_10_6|D_K_10_7|D_K_10_8|D_K_10_9|D_K_10_10|D_K_10_11|D_K_10_12|D_K_10_13|D_K_10_14|D_K_10_15|D_K_10_16~"
                      arryPfadEbene2 = 3;
                      setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher',false);
          // aktuelle State SC18 abrufen
          function ShowState (sParSend)
                  if(typeof(sParSend) == "undefined")sParSend = "";
          		xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http", true);
          	    xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
          	    xhr.setRequestHeader("Content-length", sParSend.length);
          		xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
          		xhr.responseType = "document";
                      xhr.send(sParSend);
                      if (debug) {console.log (sParSend.length + " Byte an Daten wurden gesendet :" + sParSend)}
                  KeineRueckmeldung = true;
                  TimeoutRueckmeldung = setInterval(function(){timeout_Rueckmeldung();} , 4000);
          		xhr.onreadystatechange = function()
          				if (xhr.readyState==4)
          					clearInterval(TimeoutRueckmeldung);
              else {return}
          //Bei Timeout abbrechen
          function timeout_Rueckmeldung()
          	xhr.abort();
              if (debug) {console.log("Timeout")}
          // Salzverbrauch berechnen
          on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01', function (obj){
          /*Formel Grünbeck bei Kapazitätszahl 8 m³x°dH und einem Härteunterschied von Rohwasser zu Brauchwasser
            von 12 °dH  : 0,0285 kg x 12 °dH x 100 m³ = 34,2 kg Regeneriersalz
                  Bei der min. Kapazitätszahl 6 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.025 kg
                  Bei der max. Kapazitätszahl 14 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.039 kg
                  Es wird von einem liniaren Salzverbrauch von 0.00175 kg pro m³x°dH ausgegangen.
                  (((Kapazitätszahl-6)*0.00175)+0.025)x Rohwasserhärte x (Wasserverbrauch/1000)
          var Rohwasserhaerte = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1').val;
          var KapZahl = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3').val;
          var Wasserverbrauch = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01').val;
          var SalzverbrauchAlt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch').val;
          var SalzverbrauchGesamt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt').val;
          var SalzverbrauchNeu = (((KapZahl-6)*0.00175)+ 0.025)*Rohwasserhaerte*(Wasserverbrauch/1000)
          SalzverbrauchNeu = SalzverbrauchNeu+SalzverbrauchAlt;
          SalzverbrauchGesamt =SalzverbrauchGesamt+SalzverbrauchNeu;
          setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch',SalzverbrauchNeu);
          setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt',SalzverbrauchGesamt);
          if (debug) {console.log(SalzverbrauchAlt +" : "+ SalzverbrauchNeu)}
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #100
          @ArnoD
          on(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_B_1', function (obj)
             StatePfad = instanz + PfadEbene1 +'Allgemein.D_B_1';
             Parameter = 'D_B_1'
             neuerWert = getState(StatePfad).val;
             if (neuerWert == 1)
                  EditState(StatePfad,Parameter,neuerWert);
          Hi, hab dazu nochmal nachgedacht.. Must nicht gleich draufspringen, hast genug geleistet die letzten Tage...Ich wollte es nur nicht vergessen, deshalb schreibe ich es gleich mal nieder..
          Was passiert denn wenn die Regeneration fest oder auto losläuft. Dann fängt dieser Script Teil ja auch an loszulaufen. Das heist zusätzlich zu festen oder auto Regeneration würde die anlage nochmal den Befehl zum starten bekommen. Wenn ich das richtig sehe, wäre eine Lösung um das zu unterbinden mit einem Hiflsmerker oder zusätzlichen state zu arbeiten. Ansosnten behebt das natürlich erstmal mein beschriebenes Problem mit dem 2 Tastendruck.
          Den scriptteil würde ich aber mit ner zuzsätzlichen Bedingung / Hilfsmerker bei von der anlage gestarten Reg blockieren.
          Einfacher wäre vlt. nen eigen State als Trigger zu nehmen und die Regeneration / State D_B_1 nicht mit sich selbst zu triggern.
          • smartboartS smartboart
            @ArnoD
               Parameter = 'D_B_1'
               if (neuerWert == 1)
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #101
            nur ein Lösungsansatz..Werde es bei mir mal so testen...
            createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart', {def: 'false',name: 'Regenerationsstart',type: 'boolean',role: 'state',desc: 'State zum starten der Regeneration'});
            //manuelle Regeneration  true=Start
            const idRegStart = 'javascript.0.Status.Gruenbeck.SC18.Ausseneingriff.Regenerationsstart';
            const idReg = 'javascript.0.Status.Gruenbeck.SC18.Allgemein.D_B_1';
               Parameter = 'D_B_1'
                    EditState(idReg,Parameter,1);
               }else{
            nur ein Lösungsvorschlag
              ArnoD
              #102
              Ja du hast recht, ist nich optimal gelöst.
              Wenn du dein Lösungsvorschlag getestet, hast und es funktioniert , werde ich es übernehmen 😀
              Ohne es selber getestet zu haben, aber kann der Function on mehr als drei Parameter übergeben werden?
              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #103
                @ArnoD
                werde es testen ich arbeite in Scripten immer mit const id / Konstanten und setze dann die id und arbeite in den logig Blöcken meistens mit variablen variablen.. var Trigger = getState usw. zur not passe ich es an
                • A ArnoD
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #104
                  @ArnoD Also habs getestet. habe oben meinen Vorschlag aktualisiert. unten siehe log. Wenn jetzt während der regeneration nochmal gestartet wird, kommt der Hinweis im log bereits gestartet. Eine Regeneration durch das Gerät selbst läuft jetzt ins leere und triggert nicht mehr den Scriptblock...
                    ArnoD
                    #105
                    Habe das Script mit deiner Optimierung aktualisiert. 👍
                    Macht natürlich auch für alle anderen änderbaren Werte sinn eine eigene ID für Änderungen in Vis anzulegen.
                    Habe mir auch überlegt ob wir hier unter "Daten aus einer Webseite mit Javascript" noch richtig sind und es nicht besser wäre ein neues Thema aufzumachen wie "Grünbeck SC18" 😉
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #106
                      @ArnoD ja da hast du Recht..mit allem...
                      Generell ist es besser eigene States zum Triggern zu benutzen, aber bei den anderen steuerbaren states fällt es nicht so auf, da keine Aktion in dem Sinner erfolgt...Ist ja eigentlich nur eine Aktualisierung..Stört mich an den Stellen nicht so...
                      Ein eigener Threat bietet sich an...Wäre sogar was für einen adapter...
                        schmid_no1
                        #107
                        Hallo Ihr zwei kleine Frage:
                        • Auf was bezieht sich der Fehlerspeicher bzw. kann man den nutzen um eine Fehlerausgabe in Echtzeit zu basteln, somit wirde man die Potentialfreien nicht brauchen.
                        • @ArnoD wie hast das mit dem Salzverbrauch in deiner Visu gemacht.
                          ArnoD
                          #108
                          Die Anlage speichert jede Störung mit einem Störcode in einem Fehlerspeicher. Das Script liest diesen nur aus.
                          Man kann diesen sicher dazu nutzen bei einem neuen Fehler ein State auf true zu setzen und durch Quittieren wieder auf false.
                          Warum nutzt du eigentlich nicht die E-Mail Benachrichtigung der SC18, somit würdest du bei jedem Fehler eine E-Mail bekommen.
                          Ich muss erst noch im Script den Salzverbrauch berechnen, so das man hier eine sinnvolle Anzeige hat, im Moment habe ich nur einen Zähler, der bei jeder Regeneration um eins erhöht wird. Das ist natürlich sehr ungenau, da die Anlage ja nicht immer zu 100% regeneriert.
                          • A ArnoD
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #109
                            @ArnoD Ich werte dazu den Wasserverbrauch aus. Sobald ich einmal Salz nachgefüllt habe, schaue ich wieviel Wasser durch ging. Mit der Infor bastle ich dann ein script.
                            @schmid_no1 die Idee von Arno ist garnicht schlecht...Mittels Script könnte man alle Fehler Speicher auslesen mittels oder Verknüpfung würde ein neuer Fehler einen State triggern wie z.B Anlage störung. Mit diesem Sate in vis anzeigen und ne pusch nachricht schicken..Ich werde das so umsetzen..vorausgesetzt wir packen das Auslesen noch in den Schedule...Fraglich ist nur ob das zu viel wird für die Kleine..Ansonsten ist der potentialfreie die bessere Wahl.Hier wird noch die Spannung mit überwacht
                            Aber das ginge auch über meine smartplug mit welcher ich die Sannung anzeige und den Strom mitlogge.
                            Email fällt bei mir raus weil alle meine Smarten Geräte fürs internet gesperrt sind...Habe nur das nötigste online..safety first
                              schmid_no1
                              #110
                              Ich brauche ziemlich genau 2 x 25kg Sack Im Jahr bei 100 bis 120 m2. Ich könnte einfach einen Zähler rein machen der mich informieren soll wenns wieder soweit sein sollte. Oder wir bekommen tatsächlich ausgerechnet 😁.
                              Bin gerade noch dran die Codierung der fehlercods zu bekommen. Aber das mit dem State bei Änderung und dem popup wäre eine schöne Sache. Leider bin ich in Sachen scripte nicht fit und kann euch da nicht unterstützen.
                              • S schmid_no1
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #111
                                @schmid_no1 Eine fehlerliste wäre nicht schlecht...Wie kommen denn die Fehler im Script an?
                                @ArnoD die States sind vom Typ String...Weist du ob diese im Klartext ausgegeben werden oder nur 0 und 1?
                                  schmid_no1
                                  #112
                                  @smartboart "E4_h5883" z.B. im Internet findet man halt leider gar nichts.
                                  • S schmid_no1
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #113
                                    @schmid_no1 eventuell mal beim Hersteller anfragen.
                                      ArnoD
                                      #114
                                      Ich weiß nur das die erste Position E4 der Fehlercode ist und _hxxxx wann der Fehler aufgetreten ist.
                                      Ich habe jetzt die Berechnung Salzverbrauch nach Angaben und Formel der Fa. Grünbeck erstellt. Jetzt müssen wir nur noch 6 Monate warten, um zu sehen, ob diese Berechnung auch stimmt. 😂
                                      • smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #115
                                        Cool echt klasse!!!! Sehr gute Arbeit... Und wirklich durchdacht. Ohne Anpassung fuer jeden passend! Morgen gleich einpflegen... Dann Hab ich mir die Arbeit und Salz Menge messen ja gespart...
                                        Habe heute Kabel gezogen... Habe mich dazu entschlossen den potentialfreien stoermelde Kontakt im verteiler Schrank einzulesen... Mit dem raspi slave lese ich eh schon Klingel und netzausfall ueber Relais ein.. Hat den Vorteil das stoerung vom Geraet und netzausfall am Geraet Hardware maessig zusaetzlich überwacht sind... Das Kabel ist gut investiert.. Als nächstes wssserzaehler und Heizung noch mit einlesen...
                                        Ich werde die Tage ein Script Scheiben um bei Abwesenheit und unter 10% und Waschmaschine nicht an und reg nicht aktiv automatisch die reg gestartet wird.. Sowie wenn nur 1% dann unabhängig der Regel die reg gestartet wird wenn nicht bereits aktiv...
                                        evtl. Ist das ja auch was fuer euch...
                                          schmid_no1
                                          #116
                                          @ArnoD Richtig cool !!!!
                                          nur noch ne kleine Frage ist das der Salzverbrauch pro Tag? Wenn ja könnet man noch ein State dazufügen indem man eingeben kann wieviel Salz man eingefüllt hat und durch deine Doku des Täglich verbrauchten Salzes ausrechnet wie lange dieses noch halten würde.
