  4. JavaScript
  5. Daten aus einer Website mit Javascript
    6.0k
138 Beiträge 16 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #95
    Heute Abend ist das Script wieder ausgestiegen.
      schmid_no1
      #96
      @smartboart also hab ich verstanden mein Problem war ich hatte die states nicht gelöscht und dachte ich müsste die nehmen. Jetzt funktioniert es. Zu deriner erkenntnis mit D_A_2_1 ist mir aufgefallen das dieser nur bei Regenerationsschritt 3 angezeigt wird.
      Zum Thema Fehlermeldung über die Potentialfreien ... finde ich schade dass dies nicht auch über die Weboberfläche abgegriffen werden kann.
      Vielleicht gibt s diese Abfrage ja und Grünbeck gibt diase halt nicht raus.
        ArnoD
        #97
        Habe das Script noch mal optimiert und ein zusätzliches State zum Auslesen vom Fehlerspeicher hinzugefügt.
        @smartboart wurde bei dir die Regeneration zweimal gestartet oder nur der Send befehl vom Script ?
        Eigentlich müsste es egal sein, ob man einen Taster oder Schalter verwendet.
        Das Script reagiert auf eine Änderung vom state D_B_1 und schickt den Wert 1 an die SC18, bei der zyklischen Abfrage wird
        von der SC18 der state D_B_1 wieder auf 0 gesetzt.
        Der Fehler war, dass diese Änderung noch mal einen Send Befehl ausgelöst hat. Ich prüfe jetzt vorher, ob der State 1 ist und Sende nur dann die Änderung an die SC18.
        Der Fehler "socket hang up" kommt, wenn zu viele Anfragen in zu kurzer Zeit gestellt werden oder du keine Netzwerkverbindung zur SC18 hast.
        Die Netzwerkverbindung zu prüfen und im Script darauf zu reagieren ist, das was ich mir noch vorgenommen habe.
        Kann jetzt aber etwas dauern, muss mich bei meiner Frau wieder einschmeicheln 😇 , die ist etwas zu kurz gekommen in den letzten Tagen. 😉
          ArnoD
          #98
          @schmid_no1 durch die Weboberfläche von Grünbeck habe ich alle möglichen Werte gefunden, aber eine Störmeldung von der SC18 war nicht dabei. Wenn es die geben sollte wird sie von Grünbeck auch in der eigenen App nicht verwendet.
          Ok zum Abschluss noch mein View Grünbeck:
          • A ArnoD
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #99
            @ArnoD die Regeneration wurde 2 x gestartet... Bzw. Das erste Mal kam sie bis zum Schritt besalzen und wurde abgebrochen und ist dann ein 2. Mal gestartet.. Wird ein Tastendruck zu viel gewesen sein... Den Befehl nur bei change ne und nur bei 1 abzusetzen ist da besser.. Zusaetzlich verriegeln mit ner if Bedingung wenn Regeneration nicht aktiv wuerde das zusaetzlich verhindern...
            Schau mir die Änderung dazu nachher mal an..
            Und viel spass beim einschmeicheln. Ich kenne das.. Iobroker birgt echt eine Suchtgefahr
            • A ArnoD
              @smartboart werde deine Idee aufgreifen. Werd mal ein paar Versuche machen, was da sinnvoll ist. Entweder die Zeit der Anlage oder der Status WLAN von der Anlage. 🤔
              Änderungen:
              • alle Werte von der Schnittstellenbeschreibung, die möglich sind bzw. eine sinnvolle Rückmeldung bei der SC18 liefern, hinzugefügt.
              • Der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" sollte jetzt nicht mehr auftreten.
                Ich würde aber mit den Abfragezyklen nicht unter 15 sek. gehen, da sonst eine Steuerung über die App nicht mehr möglich ist.
                Die Antwortzeiten der SC18 ligt bei meinem Netzwerk bei 1,5 bis 4,5 sek. so das Abfragen unter 15 sek. wirklich nichts mehr bringen. Ich habe bei mir die Zeit auf 60 sek. eingestellt und ist für mich auch völlig ausreichend.
              Sollte jemand das erste Script bereits gestestet haben, dann vorher den Pfad "Gruenbeck" löschen so das alle states wieder neu angelegt werden.
              Geplante Änderungen:
              • Möglichkeit zum Starten der manuellen Regeneration
              • Vor dem Request prüfen, ob die SC18 online ist (ohne Ping).
              • Automatische Unterscheidung zwischen SC und MC um die richtigen Werte abzufragen.
              • Theoretische Berechnung vom Salzverbrauch integrieren, um eine ungefähre Anzeige in Vis zu ermöglichen.
              Über Rückmeldungen würde ich mich natürlich wie immer freuen.
              Version: 1.6.1  - Nächster Versuch den Fehler "send flag true" abzufangen :-)
                              - State Salzverbrauch gesamt
              Version: 1.6.0  - Formel zum berechnen vom Salzverbrauch
                              - State Salzverbrauch in kg
              Version: 1.5.1  - Optimierung manuelle Regeneration von smartboart übernommen.
              Version: 1.5.0  - Neu State für das auslesen vom Fehlerspeicher hinzugefügt.
                              - zweiter send Befehl nach Änderung vom D_B_1 State unterbunden.
              Version: 1.4.2  - Auslösen einer manuelle Regeneration ist jetzt über Vis möglich
                              - State D_Y_6 für die Softwareversion hinzugefügt.
              Version: 1.4.1  - Fehler "send flag is true" beseitigt.
                              - Fehler in der Zeitsynchronisation beseitigt.
                              - State D_C_5_2 und D_D_2 und D_Y_8_10 entfernt (ohne Funktion bei SC18)
              Version: 1.4.0  - Fehler "send flag is true" sollte nur noch bei manuellen State Änderungen <18 Sek. auftreten.
              Version: 1.3.0  - Automatische Zeit Synchronisation wenn Regenerationszeitpunkt auf "1=fest" eingestellt ist
                              - Bei Änderung der Werte Ansprechverhalten,Regenerationszeitpunkt,Regenerationszeit wird
                                die Änderung an die SC18 gesendet.
                              - Parameter C_C_5_3 Automatische Umschaltung Sommer-/Winterzeit entfernt (ohne Funktion bei SC18)
              Version: 1.2.2 - Konstante für Abfragezyklus eingefügt
              Version: 1.2.1 - Timeout Variable eingefügt
              Version: 1.2.0 - Änderung:Nur noch eine Abfrage wo alle Werte abgefragt werden.
              Version: 1.1.0 - Fehler korrigiert das bei kürzeren Abfragen der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" auftritt.
                             - Alle Werte der Schnittstellenbeschreibung, die sinnvoll bei der SC18 abgefragt werden können, hinzugefügt.
              Version: 1.0.0 - Erstellung Script nach Vorlage  hiasii12
              // ++++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++
              // Hier IP Adresse der Anlage eintragen
              var constIP = "192.168.1.230"
              // Hier Anlagen Typ eintragen SC18, SC23, MC32, MC38 (aktuelle geht nur SC18)
              var sTyp = "SC18"
              // Instanz eintragen
              var instance    = '0';
              var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
              // Pfad innerhalb der Instanz
              var PfadEbene1 = 'Gruenbeck.SC18.';
              // Abfragezyklus in Sekunden eintragen ( <10 sek. sind nicht zu empfehlen)
              const constPollingCycle = 30
              // nur zur Fehleranalyse
              var debug = false;
              //++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++
              var PfadEbene2 = ['Parameter.', 'Allgemein.','Netzwerk.','Fehlerspeicher.','Aktualwerte.','Wasserverbrauch.','Regenerationen.', 'Ausseneingriff.']
              // erstelle States
              if (sTyp == 'SC18') {
                  // Parameter mit Schreib- und Lesezugriff
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1', {def: 0,name: 'Rohwasserhärte',type: 'number',role: 'number',desc: 'Rohwasserhärte',unit: '°dH'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_1', {def: "-",name: 'Name Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'Name Installateur',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_2', {def: "-",name: 'Tel Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'Tel Installateur',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_A_4_3', {def: "-",name: 'E-Mail Installateur',type: 'string',role: 'string',desc: 'E-Mail Installateur',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_1_1', {def: 0,name: 'Sprache 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh',type: 'number',role: 'number',desc: 'Sprache 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_2_1', {def: 0,name: 'Haerteeinheit 0=°dH 1=°f 2=°e 3=ppm 4=mol/m³',type: 'number',role: 'number',desc: 'Haerteeinheit 0=°dH 1=°f 2=°e 3=ppm 4=mol/m³',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_5_1', {def: 0,name: 'Ansprechverhalten 0=eco 1=Power',type: 'number',role: 'number',desc: 'Ansprechverhalten 0=eco 1=Power',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_1', {def: 0,name: 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest',type: 'number',role: 'number',desc: 'Regenerationszeitpunkt 0= Auto 1= Fest',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_2', {def: "00:00",name: 'Uhrzeit',type: 'string',role: 'string',desc: 'Uhrzeit',unit: 'Uhr'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_4_3', {def: "00:00",name: 'Startzeit Regeneration 1',type: 'string',role: 'string',desc: 'Startzeit Regeneration 1',unit: 'Uhr'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_6_1', {def: 0,name: 'Aktives Display im Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktives Display im Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_C_7_1', {def: 0,name: 'Soll Service Intervalldauer',type: 'number',role: 'number',desc: 'Soll Service Intervalldauer',unit: 'Tage'});
                  // Allgemein Parameter mit Lesezugriff
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_A_2_2', {def: 0,name: 'Tage bis zur nächsten Wartung',type: 'number',role: 'number',desc: 'Tage bis zur nächsten Wartung',unit: 'Tage'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_5', {def: 0,name: 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktueller Regenerationsschritt 0= keine Regeneration 1= Soletank füllen 2= Besalzen 3= Verdrängen 4= Rückspülen 5= Erstfiltrat',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_7', {def: "--.--.--",name: 'Inbetriebnahme-Datum',type: 'string',role: 'string',desc: 'Inbetriebnahme-Datum',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_6', {def: "-",name: 'sw_version',type: 'string',role: 'string',desc: 'sw_version',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_8_11', {def: 0,name: 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit',type: 'number',role: 'number',desc: 'Ergebnis letzter E-Mail Versand 0=keine Mail versandt 1=Mail erfolgreich versandt 2=Benutzerdaten fehlerhaft 3= kein Internetzugang/Server nicht bereit',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_Y_10_1', {def: 0,name: 'Aktuelle Restkapazität Austauscher',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktuelle Restkapazität Austauscher',unit: '%'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1', {def: 0,name: 'Regeneration aktiv',type: 'number',role: 'number',desc: 'Regeneration aktiv',unit: ''});
                  //Netzwerk
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_1', {def: "-",name: 'IP-Adresse WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'IP-Adresse WLAN',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_2', {def: "-",name: 'Default Gateway WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Default Gateway WLAN',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_3', {def: "-",name: 'Primary DNS WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Primary DNS WLAN',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_4', {def: "-",name: 'Secondary DNS WLAN',type: 'string',role: 'string',desc: 'Secondary DNS WLAN',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_6_5', {def: 0,name: 'Status WLAN 1=verbunden',type: 'number',role: 'number',desc: 'Status WLAN 1=verbunden',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_1', {def: "-",name: 'IP-Adresse Access Point',type: 'string',role: 'string',desc: 'IP-Adresse Access Point',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_2', {def: "-",name: 'SSID Access Point',type: 'string',role: 'string',desc: 'SSID Access Point',unit: ''});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'D_C_3_7_3', {def: 0,name: 'Status Access Point 1=verbunden',type: 'number',role: 'number',desc: 'Status Access Point 1=verbunden',unit: ''});
                  //Fehlerspeicher
                  for(var i = 1; i<= 16; i++) {
              	    if(i<10){
              		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_0' + i, {def: "-",name: 'Fehlerspeicher ' + i ,type: 'string',role: 'string',desc: 'Fehlerspeicher ' + i ,unit: ''});
              	    else {
              		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_' + i, {def: "-",name: 'Fehlerspeicher ' + i ,type: 'string',role: 'string',desc: 'Fehlerspeicher ' + i ,unit: ''});
                  //**** Aktualwerte ***
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_1', {def: 0,name: 'Aktueller Durchfluss',type: 'number',role: 'number',desc: 'Aktueller Durchfluss',unit: 'm³/h'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_2', {def: 0,name: 'Restkapazität',type: 'number',role: 'number',desc: 'Restkapazität',unit: 'm³*°dH'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3', {def: 0,name: 'Kapazitätszahl',type: 'number',role: 'number',desc: 'Kapazitätszahl',unit: 'm³*°dH'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_2_1', {def: 0,name: 'Restzeit/-menge Reg.Schritt',type: 'number',role: 'number',desc: 'Restzeit/-menge Reg.Schritt',unit: 'l oder min'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_3_1', {def: "-",name: 'Letzte Regeneration',type: 'string',role: 'string',desc: 'Letzte Regeneration',unit: 'h'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_3_2', {def: 0,name: 'Letzte Regeneration über',type: 'number',role: 'number',desc: 'Letzte Regeneration über',unit: '%'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch', {def: 0, name: 'Salzverbrauch in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch in kg',unit: 'kg'});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt', {def: 0, name: 'Salzverbrauch gesamt in kg',type: 'number',role: 'number',desc: 'Salzverbrauch gesamt in kg',unit: 'kg'});
                  //**** Wasserverbrauch *** Regenerationen ***
                  for(var i = 1; i<= 14; i++) {
              	    if(i<10){
              		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_0' + i, {def: 0,name: 'Wasserverbrauch vor ' + i + 'Tagen',type: 'number',role: 'number',desc: 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen',unit: 'Liter'});
              		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[6] + 'D_Y_4_0' + i, {def: "-",name: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',type: 'string',role: 'string',desc: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',unit: ''});
              	    else {
              		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_' + i, {def: 0,name: 'Wasserverbrauch vor ' + i + 'Tagen',type: 'number',role: 'number',desc: 'Wasserverbrauch vor ' + i + ' Tagen',unit: 'Liter'});
              		    createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[6] + 'D_Y_4_' + i, {def: "-",name: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',type: 'string',role: 'string',desc: 'Zeit letzte Regenereation ' + i + ' vor aktueller',unit: ''});
                  //*** Ausseneingriff ******
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Fehlerspeicher' , {def:'false',name:'Fehlerspeicher ' ,type:'boolean',role:'State',desc: 'State zum auslesen vom Fehlerspeicher '});
                  createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart', {def:'false',name:'Regenerationsstart',type:'boolean',role:'State',desc: 'State zum starten der Regeneration'});
              var XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
              var parser = require('xmldom').DOMParser;
              var xhr = new XMLHttpRequest();
              var StatePfad = "";
              var Parameter;
              var sParSend = "";
              var sParGet = "";
              var neuerWert;
              var arryPfadEbene2;
              var KeineRueckmeldung = false;
              var TimeoutRueckmeldung;
              // Regenerationsstart von Vis
              const idRegStart = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart';
              // Regenerationsstart von SC18
              const idReg = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'D_B_1';
              /*xhr.onerror = function ()
                  console.error ("Es ist ein Fehler aufgetreten")
                  console.error ("Status Text ist: " + xhr.statusText)
                  if (xhr.statusText == "Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.230:80" || xhr.statusText == "Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.230:80")
                      console.error("Keine W-Lan Verbindung zur SC18")
                      ShowState (sParSend)
              //wird aufgerufen wenn Sendevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde
              xhr.onload = function ()
                  if (debug) {console.log("Rueckmeldung SC18:" + xhr.responseText)}
                  var str = xhr.responseText;
                  switch (arryPfadEbene2)
                      case 0:
                      case 1:
                      case 2:
                      case 4:
                      case 5:
                      case 6:
                      regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_D_1>([^\<]+)<\/D_D_1><D_A_4_1>([^\<]+)<\/D_A_4_1><D_A_4_2>([^\<]+)<\/D_A_4_2><D_A_4_3>([^\<]+)<\/D_A_4_3><D_C_1_1>([^\<]+)<\/D_C_1_1><D_C_2_1>([^\<]+)<\/D_C_2_1><D_C_5_1>([^\<]+)<\/D_C_5_1><D_C_4_1>([^\<]+)<\/D_C_4_1><D_C_4_2>([^\<]+)<\/D_C_4_2><D_C_4_3>([^\<]+)<\/D_C_4_3><D_C_6_1>([^\<]+)<\/D_C_6_1><D_C_7_1>([^\<]+)<\/D_C_7_1><D_A_2_2>([^\<]+)<\/D_A_2_2><D_C_3_6_1>([^\<]+)<\/D_C_3_6_1><D_C_3_6_2>([^\<]+)<\/D_C_3_6_2><D_C_3_6_3>([^\<]+)<\/D_C_3_6_3><D_C_3_6_4>([^\<]+)<\/D_C_3_6_4><D_C_3_6_5>([^\<]+)<\/D_C_3_6_5><D_C_3_7_1>([^\<]+)<\/D_C_3_7_1><D_C_3_7_2>([^\<]+)<\/D_C_3_7_2><D_C_3_7_3>([^\<]+)<\/D_C_3_7_3><D_Y_5>([^\<]+)<\/D_Y_5><D_Y_7>([^\<]+)<\/D_Y_7><D_Y_6>([^\<]+)<\/D_Y_6><D_Y_8_11>([^\<]+)<\/D_Y_8_11><D_Y_10_1>([^\<]+)<\/D_Y_10_1><D_B_1>([^\<]+)<\/D_B_1><D_A_1_1>([^\<]+)<\/D_A_1_1><D_A_1_2>([^\<]+)<\/D_A_1_2><D_A_1_3>([^\<]+)<\/D_A_1_3><D_A_2_1>([^\<]+)<\/D_A_2_1><D_A_3_1>([^\<]+)<\/D_A_3_1><D_A_3_2>([^\<]+)<\/D_A_3_2><D_Y_2_1>([^\<]+)<\/D_Y_2_1><D_Y_4_1>([^\<]+)<\/D_Y_4_1><D_Y_2_2>([^\<]+)<\/D_Y_2_2><D_Y_4_2>([^\<]+)<\/D_Y_4_2><D_Y_2_3>([^\<]+)<\/D_Y_2_3><D_Y_4_3>([^\<]+)<\/D_Y_4_3><D_Y_2_4>([^\<]+)<\/D_Y_2_4><D_Y_4_4>([^\<]+)<\/D_Y_4_4><D_Y_2_5>([^\<]+)<\/D_Y_2_5><D_Y_4_5>([^\<]+)<\/D_Y_4_5><D_Y_2_6>([^\<]+)<\/D_Y_2_6><D_Y_4_6>([^\<]+)<\/D_Y_4_6><D_Y_2_7>([^\<]+)<\/D_Y_2_7><D_Y_4_7>([^\<]+)<\/D_Y_4_7><D_Y_2_8>([^\<]+)<\/D_Y_2_8><D_Y_4_8>([^\<]+)<\/D_Y_4_8><D_Y_2_9>([^\<]+)<\/D_Y_2_9><D_Y_4_9>([^\<]+)<\/D_Y_4_9><D_Y_2_10>([^\<]+)<\/D_Y_2_10><D_Y_4_10>([^\<]+)<\/D_Y_4_10><D_Y_2_11>([^\<]+)<\/D_Y_2_11><D_Y_4_11>([^\<]+)<\/D_Y_4_11><D_Y_2_12>([^\<]+)<\/D_Y_2_12><D_Y_4_12>([^\<]+)<\/D_Y_4_12><D_Y_2_13>([^\<]+)<\/D_Y_2_13><D_Y_4_13>([^\<]+)<\/D_Y_4_13><D_Y_2_14>([^\<]+)<\/D_Y_2_14><D_Y_4_14>([^\<]+)<\/D_Y_4_14><\/data>/;
              	    subst = regex.exec(str);
                      if (subst)
              		    var i = 2;
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_D_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_1' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_2' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_A_4_3' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_1_1' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_2_1' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_5_1' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_1' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_2' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_4_3' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_6_1' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Parameter.D_C_7_1' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_A_2_2' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_1' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_2' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_3' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_4' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_6_5' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_1' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_2' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Netzwerk.D_C_3_7_3' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_5' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_7' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_6' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_8_11' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_Y_10_1' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_B_1' , parseInt(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_2' , parseFloat(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_1_3' , parseFloat(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_2_1' , parseFloat(subst[i++]) );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_3_1' , subst[i++] );
                          setState(instanz + PfadEbene1 + 'Aktualwerte.D_A_3_2' , parseInt(subst[i]) );
                          var iz = i;
              		    for(var iw = 1; iw<= 14; iw++)
              			    iz++;
              			    if(iw<10)
              				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Wasserverbrauch.D_Y_2_0' + iw , parseInt(subst[iz++]) );
              				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Regenerationen.D_Y_4_0' + iw , subst[iz] );
              			    else
              				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Wasserverbrauch.D_Y_2_' + iw , parseInt(subst[iz++]) );
              				    setState(instanz + PfadEbene1 + 'Regenerationen.D_Y_4_' + iw , subst[iz] );
                      break;
                      case 3:
                      regex = /<data><code>([^\<]+)<\/code><D_K_10_1>([^\<]+)<\/D_K_10_1><D_K_10_2>([^\<]+)<\/D_K_10_2><D_K_10_3>([^\<]+)<\/D_K_10_3><D_K_10_4>([^\<]+)<\/D_K_10_4><D_K_10_5>([^\<]+)<\/D_K_10_5><D_K_10_6>([^\<]+)<\/D_K_10_6><D_K_10_7>([^\<]+)<\/D_K_10_7><D_K_10_8>([^\<]+)<\/D_K_10_8><D_K_10_9>([^\<]+)<\/D_K_10_9><D_K_10_10>([^\<]+)<\/D_K_10_10><D_K_10_11>([^\<]+)<\/D_K_10_11><D_K_10_12>([^\<]+)<\/D_K_10_12><D_K_10_13>([^\<]+)<\/D_K_10_13><D_K_10_14>([^\<]+)<\/D_K_10_14><D_K_10_15>([^\<]+)<\/D_K_10_15><D_K_10_16>([^\<]+)<\/D_K_10_16><\/data>/;
                      if (subst)
              		    var iz = 2
                          for(var iw = 1; iw<= 16; iw++)
                              if(iw<10)
              				    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_0'+ iw , subst[iz] );
              			    else
              				    setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'D_K_10_'+ iw , subst[iz] );
                              iz++;
                      break;
                      default:
              // State SC18 String erstellen für Zyklisch abfragen
              on({time: "*/" + constPollingCycle + " * * * * *"}, function () {
              	if (KeineRueckmeldung == false){
                      sParSend = "id=3369&show=D_D_1|D_A_4_1|D_A_4_2|D_A_4_3|D_C_1_1|D_C_2_1|D_C_5_1|D_C_4_1|D_C_4_2|D_C_4_3|D_C_6_1|D_C_7_1|D_A_2_2|D_C_3_6_1|D_C_3_6_2|D_C_3_6_3|D_C_3_6_4|D_C_3_6_5|D_C_3_7_1|D_C_3_7_2|D_C_3_7_3|D_Y_5|D_Y_7|D_Y_6|D_Y_8_11|D_Y_10_1|D_B_1|D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_1_3|D_A_2_1|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_2_1|D_Y_4_1|D_Y_2_2|D_Y_4_2|D_Y_2_3|D_Y_4_3|D_Y_2_4|D_Y_4_4|D_Y_2_5|D_Y_4_5|D_Y_2_6|D_Y_4_6|D_Y_2_7|D_Y_4_7|D_Y_2_8|D_Y_4_8|D_Y_2_9|D_Y_4_9|D_Y_2_10|D_Y_4_10|D_Y_2_11|D_Y_4_11|D_Y_2_12|D_Y_4_12|D_Y_2_13|D_Y_4_13|D_Y_2_14|D_Y_4_14~"
                      arryPfadEbene2 = 0
              //Power- Eco-modus umschalten Int 0=eco 1=power
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_5_1', function (obj)
                      neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_5_1').val;
                      if (neuerWert == 1 || neuerWert == 0){
                          ShowState ("edit=D_C_5_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
              //Regenerationszeitpunkt Int 0=auto 1=fest
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_1', function (obj)
                      neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_1').val;
                          ShowState ("edit=D_C_4_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
              //Uhrzeit String hh:mm wird automatisch Synchronisiert wenn Regenerationszeitpunkt auf "1=fest" eingestellt ist
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_2', function (obj)
                      var sZeitState = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_2').val;
                      var minutes = new Date();
                      var Minuten = minutes.getMinutes(); Minuten = Minuten > 9 ? Minuten : '0' + Minuten;
                      var akkZeit = new Date().getHours()+":"+Minuten;
                      // wenn Regenerationszeitpunkt = 1 (fest) und aktuelle Zeit nicht gleich Anlagenzeit
                      if (getState(instanz + PfadEbene1 +PfadEbene2[0]+'D_C_4_1').val && akkZeit != sZeitState ){
                          ShowState ("edit=D_C_4_2>"+ akkZeit +"&id=3369~")
              //Startzeit Regeneration String hh:mm
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_3', function (obj)
                      neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_4_3').val;
                      ShowState ("edit=D_C_4_3>"+neuerWert+"&id=3369~")
              //Rohwasserhärte Double °dH
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_D_1', function (obj)
                      neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_D_1').val;
                      ShowState ("edit=D_D_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
              //Sprache Int 0=De 1=En 3=Fr 4=Nl 5=Ru 6=Es 7=Zh
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_1_1', function (obj)
                      neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_1_1').val;
                      ShowState ("edit=D_C_1_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
              //Aktives Display im Standby Int 0=deaktiviert 1=aktiviert
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1', function (obj)
                      neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_6_1').val;
                         ShowState ("edit=D_C_6_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
              //Soll Service Intervalldauer Int Tage
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'D_C_7_1', function (obj)
                      if (neuerWert >= 0 && neuerWert <= 4){
                          ShowState ("edit=D_C_7_1>"+neuerWert+"&id=3369~")
              //manuelle Regeneration Int 1=Start
              on({id:idRegStart,val:true,change:'ne'}, function (obj){
                      var Regeneration = getState(idReg).val;
                      var Trigger = getState(idRegStart).val;
                      setStateDelayed(idRegStart,false,1*1000);
                      if (Regeneration === 0 && Trigger === true){
                         ShowState ("edit=D_B_1>1&id=3369~")
                      }else{
              	        if (debug) {console.log('Regeneration bereits aktiv')}
              //Fehlerspeicher Int 1=abfragen
              on(instanz+PfadEbene1+PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher', function (obj)
                      neuerWert = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher').val;
                      if (neuerWert == 1){
                          sParSend = "id=3369&code=245&show=D_K_10_1|D_K_10_2|D_K_10_3|D_K_10_4|D_K_10_5|D_K_10_6|D_K_10_7|D_K_10_8|D_K_10_9|D_K_10_10|D_K_10_11|D_K_10_12|D_K_10_13|D_K_10_14|D_K_10_15|D_K_10_16~"
                          arryPfadEbene2 = 3;
                          setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7]+'Fehlerspeicher',false);
              // aktuelle State SC18 abrufen
              function ShowState (sParSend)
                      if(typeof(sParSend) == "undefined")sParSend = "";
              		xhr.open("POST","http://" + constIP + "/mux_http", true);
              	    xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/json");
              	    xhr.setRequestHeader("Content-length", sParSend.length);
              		xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
              		xhr.responseType = "document";
                          xhr.send(sParSend);
                          if (debug) {console.log (sParSend.length + " Byte an Daten wurden gesendet :" + sParSend)}
                      KeineRueckmeldung = true;
                      TimeoutRueckmeldung = setInterval(function(){timeout_Rueckmeldung();} , 4000);
              		xhr.onreadystatechange = function()
              				if (xhr.readyState==4)
              					clearInterval(TimeoutRueckmeldung);
                  else {return}
              //Bei Timeout abbrechen
              function timeout_Rueckmeldung()
              	xhr.abort();
                  if (debug) {console.log("Timeout")}
              // Salzverbrauch berechnen
              on(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01', function (obj){
              /*Formel Grünbeck bei Kapazitätszahl 8 m³x°dH und einem Härteunterschied von Rohwasser zu Brauchwasser
                von 12 °dH  : 0,0285 kg x 12 °dH x 100 m³ = 34,2 kg Regeneriersalz
                      Bei der min. Kapazitätszahl 6 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.025 kg
                      Bei der max. Kapazitätszahl 14 m³x°dH entspricht der Salzverbrauch 0.039 kg
                      Es wird von einem liniaren Salzverbrauch von 0.00175 kg pro m³x°dH ausgegangen.
                      (((Kapazitätszahl-6)*0.00175)+0.025)x Rohwasserhärte x (Wasserverbrauch/1000)
              var Rohwasserhaerte = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'D_D_1').val;
              var KapZahl = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'D_A_1_3').val;
              var Wasserverbrauch = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[5] + 'D_Y_2_01').val;
              var SalzverbrauchAlt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch').val;
              var SalzverbrauchGesamt = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt').val;
              var SalzverbrauchNeu = (((KapZahl-6)*0.00175)+ 0.025)*Rohwasserhaerte*(Wasserverbrauch/1000)
              SalzverbrauchNeu = SalzverbrauchNeu+SalzverbrauchAlt;
              SalzverbrauchGesamt =SalzverbrauchGesamt+SalzverbrauchNeu;
              setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'Salzverbrauch',SalzverbrauchNeu);
              setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'SalzverbrauchGesamt',SalzverbrauchGesamt);
              if (debug) {console.log(SalzverbrauchAlt +" : "+ SalzverbrauchNeu)}
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #100
              @ArnoD
              on(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_B_1', function (obj)
                 StatePfad = instanz + PfadEbene1 +'Allgemein.D_B_1';
                 Parameter = 'D_B_1'
                 neuerWert = getState(StatePfad).val;
                 if (neuerWert == 1)
                      EditState(StatePfad,Parameter,neuerWert);
              Hi, hab dazu nochmal nachgedacht.. Must nicht gleich draufspringen, hast genug geleistet die letzten Tage...Ich wollte es nur nicht vergessen, deshalb schreibe ich es gleich mal nieder..
              Was passiert denn wenn die Regeneration fest oder auto losläuft. Dann fängt dieser Script Teil ja auch an loszulaufen. Das heist zusätzlich zu festen oder auto Regeneration würde die anlage nochmal den Befehl zum starten bekommen. Wenn ich das richtig sehe, wäre eine Lösung um das zu unterbinden mit einem Hiflsmerker oder zusätzlichen state zu arbeiten. Ansosnten behebt das natürlich erstmal mein beschriebenes Problem mit dem 2 Tastendruck.
              Den scriptteil würde ich aber mit ner zuzsätzlichen Bedingung / Hilfsmerker bei von der anlage gestarten Reg blockieren.
              Einfacher wäre vlt. nen eigen State als Trigger zu nehmen und die Regeneration / State D_B_1 nicht mit sich selbst zu triggern.
              • smartboartS smartboart
                @ArnoD
                   Parameter = 'D_B_1'
                   if (neuerWert == 1)
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #101
                nur ein Lösungsansatz..Werde es bei mir mal so testen...
                createState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[7] + 'Regenerationsstart', {def: 'false',name: 'Regenerationsstart',type: 'boolean',role: 'state',desc: 'State zum starten der Regeneration'});
                //manuelle Regeneration  true=Start
                const idRegStart = 'javascript.0.Status.Gruenbeck.SC18.Ausseneingriff.Regenerationsstart';
                const idReg = 'javascript.0.Status.Gruenbeck.SC18.Allgemein.D_B_1';
                   Parameter = 'D_B_1'
                        EditState(idReg,Parameter,1);
                   }else{
                nur ein Lösungsvorschlag
                  ArnoD
                  #102
                  Ja du hast recht, ist nich optimal gelöst.
                  Wenn du dein Lösungsvorschlag getestet, hast und es funktioniert , werde ich es übernehmen 😀
                  Ohne es selber getestet zu haben, aber kann der Function on mehr als drei Parameter übergeben werden?
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #103
                    @ArnoD
                    werde es testen ich arbeite in Scripten immer mit const id / Konstanten und setze dann die id und arbeite in den logig Blöcken meistens mit variablen variablen.. var Trigger = getState usw. zur not passe ich es an
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #104
                      @ArnoD Also habs getestet. habe oben meinen Vorschlag aktualisiert. unten siehe log. Wenn jetzt während der regeneration nochmal gestartet wird, kommt der Hinweis im log bereits gestartet. Eine Regeneration durch das Gerät selbst läuft jetzt ins leere und triggert nicht mehr den Scriptblock...
                        ArnoD
                        #105
                        Habe das Script mit deiner Optimierung aktualisiert. 👍
                        Macht natürlich auch für alle anderen änderbaren Werte sinn eine eigene ID für Änderungen in Vis anzulegen.
                        Habe mir auch überlegt ob wir hier unter "Daten aus einer Webseite mit Javascript" noch richtig sind und es nicht besser wäre ein neues Thema aufzumachen wie "Grünbeck SC18" 😉
                        • A ArnoD
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #106
                          @ArnoD ja da hast du Recht..mit allem...
                          Generell ist es besser eigene States zum Triggern zu benutzen, aber bei den anderen steuerbaren states fällt es nicht so auf, da keine Aktion in dem Sinner erfolgt...Ist ja eigentlich nur eine Aktualisierung..Stört mich an den Stellen nicht so...
                          Ein eigener Threat bietet sich an...Wäre sogar was für einen adapter...
                            schmid_no1
                            #107
                            Hallo Ihr zwei kleine Frage:
                            • Auf was bezieht sich der Fehlerspeicher bzw. kann man den nutzen um eine Fehlerausgabe in Echtzeit zu basteln, somit wirde man die Potentialfreien nicht brauchen.
                            • @ArnoD wie hast das mit dem Salzverbrauch in deiner Visu gemacht.
                              ArnoD
                              #108
                              Die Anlage speichert jede Störung mit einem Störcode in einem Fehlerspeicher. Das Script liest diesen nur aus.
                              Man kann diesen sicher dazu nutzen bei einem neuen Fehler ein State auf true zu setzen und durch Quittieren wieder auf false.
                              Warum nutzt du eigentlich nicht die E-Mail Benachrichtigung der SC18, somit würdest du bei jedem Fehler eine E-Mail bekommen.
                              Ich muss erst noch im Script den Salzverbrauch berechnen, so das man hier eine sinnvolle Anzeige hat, im Moment habe ich nur einen Zähler, der bei jeder Regeneration um eins erhöht wird. Das ist natürlich sehr ungenau, da die Anlage ja nicht immer zu 100% regeneriert.
                              • A ArnoD
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #109
                                @ArnoD Ich werte dazu den Wasserverbrauch aus. Sobald ich einmal Salz nachgefüllt habe, schaue ich wieviel Wasser durch ging. Mit der Infor bastle ich dann ein script.
                                @schmid_no1 die Idee von Arno ist garnicht schlecht...Mittels Script könnte man alle Fehler Speicher auslesen mittels oder Verknüpfung würde ein neuer Fehler einen State triggern wie z.B Anlage störung. Mit diesem Sate in vis anzeigen und ne pusch nachricht schicken..Ich werde das so umsetzen..vorausgesetzt wir packen das Auslesen noch in den Schedule...Fraglich ist nur ob das zu viel wird für die Kleine..Ansonsten ist der potentialfreie die bessere Wahl.Hier wird noch die Spannung mit überwacht
                                Aber das ginge auch über meine smartplug mit welcher ich die Sannung anzeige und den Strom mitlogge.
                                Email fällt bei mir raus weil alle meine Smarten Geräte fürs internet gesperrt sind...Habe nur das nötigste online..safety first
                                  schmid_no1
                                  #110
                                  Ich brauche ziemlich genau 2 x 25kg Sack Im Jahr bei 100 bis 120 m2. Ich könnte einfach einen Zähler rein machen der mich informieren soll wenns wieder soweit sein sollte. Oder wir bekommen tatsächlich ausgerechnet 😁.
                                  Bin gerade noch dran die Codierung der fehlercods zu bekommen. Aber das mit dem State bei Änderung und dem popup wäre eine schöne Sache. Leider bin ich in Sachen scripte nicht fit und kann euch da nicht unterstützen.
                                  • S schmid_no1
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #111
                                    @schmid_no1 Eine fehlerliste wäre nicht schlecht...Wie kommen denn die Fehler im Script an?
                                    @ArnoD die States sind vom Typ String...Weist du ob diese im Klartext ausgegeben werden oder nur 0 und 1?
                                      schmid_no1
                                      #112
                                      @smartboart "E4_h5883" z.B. im Internet findet man halt leider gar nichts.
                                      • S schmid_no1
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #113
                                        @schmid_no1 eventuell mal beim Hersteller anfragen.
                                          ArnoD
                                          #114
                                          Ich weiß nur das die erste Position E4 der Fehlercode ist und _hxxxx wann der Fehler aufgetreten ist.
                                          Ich habe jetzt die Berechnung Salzverbrauch nach Angaben und Formel der Fa. Grünbeck erstellt. Jetzt müssen wir nur noch 6 Monate warten, um zu sehen, ob diese Berechnung auch stimmt. 😂
