  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    wenn ich das text file ansehe sehe ich nur:
    0 S pi 3505 3495 76 80 0 - 33943 SyS_ep 13:32 ? 00:00:03 io.admin.0
    0 S pi 3517 1 14 80 0 - 17702 SyS_ep 13:32 ? 00:00:00 node /opt/iobroker/node_module
    0 R pi 3527 2034 0 80 0 - 1934 - 13:32 pts/1 00:00:00 ps -elf
    das ist etwas wenig - oder? ich VERMUTE - der häng sich auf, während des startens vom ioadmin - wie seht ihr das
    iobroker läuft doch garnicht ?
    ich kann kein file sehen - da steht der filename und uploading 100%
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Da ist irgenwie kein File.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wenn du einmal dabei bis auch bitte das Linux Syslog unter /var/log/ liefern.
        • S stoffel67
          npm -v : 3.10.10
          node -v : v6.14.1
          wo sehe ich die Version des JS-Controllers?
          und welches log file meinst du mit "eigentliche ioBroker log"
          was mir gerade auffällt, mir fehlt der "socketio" Adapter, der ist weg!
          Kann das der Grund sein?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
          iobroker -v
            liv-in-skyL Offline
            ich vermute hier nur:
            wenn du nichts verändert hast - iobroker nicht läuft aber linux noch da ist - könnte die sd karte einen schaden haben
            @wendy hat da schon recht - das syslog wäre interessant ob man darin irgendwelche fehler sieht
              stoffel67
              iobroker -v 1.2.3
              syslog:
              syslog
              Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
              • S stoffel67
                iobroker -v 1.2.3
                syslog:
                syslog
                @stoffel67
                Out of memory:
                oom_reaper: reaped process 1516
                  stoffel67
                  schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                  @Homoran : und was bedeudet das? was kann ich da machen...
                  wenn ich TOP eingebe sieht es nicht nach zu wenig Memory aus?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Das habe ich auch gefunden:
                    Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788221] Out of memory: Kill process 1131 (io.admin.0) score 415 or sacrifice child
                    Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788258] Killed process 1131 (io.admin.0) total-vm:595716kB, anon-rss:431836kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                    Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.932422] oom_reaper: reaped process 1131 (io.admin.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                    --> Dir geht der Arbeitsspeicher aus!
                    Deshalb mal die Fragen:
                    Was ist das für ein PI?
                    Welches Linux ist installiert? Mit GUI oder ohne?
                    Was Außer ioBroker ist noch installiert?
                      stoffel67
                      das ist ein "neuer" Raspi B+
                      installiert habe ich ein ioBroker (fertiges)Image ( vor ca. einem Jahr)....also ohne GUI
                      sonst läuft nix auf dem Raspi
                      • wendy2702W wendy2702
                        @wendy2702 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                        Naja, laut TOP hat er schon 1GB RAM
                        Aber der ist nur frei weil da schon drei Prozesse gestoppt waren und einer noch als Zombie läuft.
                        Man sieht auch gut, dass bereits der Swap genutzt wird, was nur nötig wird, wenn das RAM knapp wird
                          liv-in-skyL Offline
                          vielleicht sollte man einfach den swap vergrößern und mal neustarten
                          so wie ich das verstehe hat er nur 100 swap - 35 sind noch frei - wenn da ein neuer process reinkommt- vorbei
                            stoffel67
                            Ok, kann ich versuchen, aber was muß ich da machen, bin noch nicht so der LINUX-Freak
                            der "Zombie" ist mir schon lange aufgefalen , wie bekomm' ich sowas weg?
                              liv-in-skyL Offline
                              https://www.bjoerns-techblog.de/2017/11/raspberry-pi-swap-speicher-vergroessern/
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @liv-in-sky
                                An Adaptern scheinen zu laufen:
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996692] [ 1181]     0  1181    30633     1707      49       0     1685             0 io.discovery.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996697] [ 1222]     0  1222    30766     2178      47       0     1250             0 io.fritzbox.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996703] [ 1239]     0  1239    30434     3376      52       0      659             0 io.pushover.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996709] [ 1245]     0  1245    34684     7769      72       0      402             0 io.history.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996714] [ 1251]     0  1251    30432     3543      54       0      546             0 io.email.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996720] [ 1269]     0  1269    31406     2901      51       0     1038             0 io.scenes.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996727] [ 1462]     0  1462    30132     3614      53       0       10             0 io.simple-api.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996732] [ 1476]     0  1476    36597    10722      78       0       34             0 io.yahka.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996738] [ 1482]     0  1482    31059     5502      57       0       30             0 io.web.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996744] [ 1488]     0  1488    31128     4518      54       0        5             0 io.terminal.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996749] [ 1502]     0  1502    35552     6288      59       0        0             0 io.mqtt.0
                                Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996754] [ 1516]     0  1516   104917    76986     215       0       24             0 io.javascript.0
                                Vielleicht sollte man da mal welche disablen und danach mal neustarten.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  wäre auch einenversuch wert - aber den swap muss er so und so größer machen
                                  wäre def. eine schnelle variante um es herauszufinden
                                  • S stoffel67
                                    ...also ohne GUI
                                    Was ist das ?
                                    Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345557] [  377]     0   377     1449        0       6       0       60             0 vncserver-x11-s
                                    Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345562] [  399]     0   399     9991       67      16       0      132             0 lightdm
                                    Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345568] [  413]     0   413     1470        2       7       0      116             0 login
                                    Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345573] [  420]     0   420     7701      239      16       0      447             0 vncserver-x11-c
                                      @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                                      Swap killt Karten - man sollte ihn eigentlich disablen
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        Meine PI's laufen alle ohne Swap file.
                                        Ich würde mal alles an Adapter deaktivieren was für den Admin nicht erforderlich ist.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          ich weiß - aber wenn er schon 1gb speicher hat und swapped - da scheint eh schon etwas nicht zu stimmen
                                          aber ich stimme euch zu - erstmal adapter deaktivieren und probieren
