  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ich vermute hier nur:
    wenn du nichts verändert hast - iobroker nicht läuft aber linux noch da ist - könnte die sd karte einen schaden haben
    @wendy hat da schon recht - das syslog wäre interessant ob man darin irgendwelche fehler sieht
      stoffel67
      iobroker -v 1.2.3
      syslog:
      syslog
      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
      • S stoffel67
        iobroker -v 1.2.3
        syslog:
        syslog
        @stoffel67
        Out of memory:
        oom_reaper: reaped process 1516
          stoffel67
          schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
          @Homoran : und was bedeudet das? was kann ich da machen...
          wenn ich TOP eingebe sieht es nicht nach zu wenig Memory aus?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Das habe ich auch gefunden:
            Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788221] Out of memory: Kill process 1131 (io.admin.0) score 415 or sacrifice child
            Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788258] Killed process 1131 (io.admin.0) total-vm:595716kB, anon-rss:431836kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
            Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.932422] oom_reaper: reaped process 1131 (io.admin.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
            --> Dir geht der Arbeitsspeicher aus!
            Deshalb mal die Fragen:
            Was ist das für ein PI?
            Welches Linux ist installiert? Mit GUI oder ohne?
            Was Außer ioBroker ist noch installiert?
              stoffel67
              das ist ein "neuer" Raspi B+
              installiert habe ich ein ioBroker (fertiges)Image ( vor ca. einem Jahr)....also ohne GUI
              sonst läuft nix auf dem Raspi
              • wendy2702W wendy2702
                @wendy2702 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                Naja, laut TOP hat er schon 1GB RAM
                Aber der ist nur frei weil da schon drei Prozesse gestoppt waren und einer noch als Zombie läuft.
                Man sieht auch gut, dass bereits der Swap genutzt wird, was nur nötig wird, wenn das RAM knapp wird
                  liv-in-skyL Offline
                  vielleicht sollte man einfach den swap vergrößern und mal neustarten
                  so wie ich das verstehe hat er nur 100 swap - 35 sind noch frei - wenn da ein neuer process reinkommt- vorbei
                    stoffel67
                    Ok, kann ich versuchen, aber was muß ich da machen, bin noch nicht so der LINUX-Freak
                    der "Zombie" ist mir schon lange aufgefalen , wie bekomm' ich sowas weg?
                      liv-in-skyL Offline
                      https://www.bjoerns-techblog.de/2017/11/raspberry-pi-swap-speicher-vergroessern/
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @liv-in-sky
                        An Adaptern scheinen zu laufen:
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996692] [ 1181]     0  1181    30633     1707      49       0     1685             0 io.discovery.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996697] [ 1222]     0  1222    30766     2178      47       0     1250             0 io.fritzbox.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996703] [ 1239]     0  1239    30434     3376      52       0      659             0 io.pushover.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996709] [ 1245]     0  1245    34684     7769      72       0      402             0 io.history.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996714] [ 1251]     0  1251    30432     3543      54       0      546             0 io.email.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996720] [ 1269]     0  1269    31406     2901      51       0     1038             0 io.scenes.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996727] [ 1462]     0  1462    30132     3614      53       0       10             0 io.simple-api.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996732] [ 1476]     0  1476    36597    10722      78       0       34             0 io.yahka.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996738] [ 1482]     0  1482    31059     5502      57       0       30             0 io.web.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996744] [ 1488]     0  1488    31128     4518      54       0        5             0 io.terminal.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996749] [ 1502]     0  1502    35552     6288      59       0        0             0 io.mqtt.0
                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996754] [ 1516]     0  1516   104917    76986     215       0       24             0 io.javascript.0
                        Vielleicht sollte man da mal welche disablen und danach mal neustarten.
                          liv-in-skyL Offline
                          wäre auch einenversuch wert - aber den swap muss er so und so größer machen
                          wäre def. eine schnelle variante um es herauszufinden
                          • S stoffel67
                            @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                            ...also ohne GUI
                            Was ist das ?
                            Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345557] [  377]     0   377     1449        0       6       0       60             0 vncserver-x11-s
                            Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345562] [  399]     0   399     9991       67      16       0      132             0 lightdm
                            Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345568] [  413]     0   413     1470        2       7       0      116             0 login
                            Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345573] [  420]     0   420     7701      239      16       0      447             0 vncserver-x11-c
                              @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                              Swap killt Karten - man sollte ihn eigentlich disablen
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Meine PI's laufen alle ohne Swap file.
                                Ich würde mal alles an Adapter deaktivieren was für den Admin nicht erforderlich ist.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  ich weiß - aber wenn er schon 1gb speicher hat und swapped - da scheint eh schon etwas nicht zu stimmen
                                  aber ich stimme euch zu - erstmal adapter deaktivieren und probieren
                                    @wendy2702
                                    @paul53 hat schon recht!
                                    diese Prozesse gibt es bei mir nicht, sollten also auf dem Image auch nicht drauf sein
                                      liv-in-skyL Offline
                                      wenn keine gui da ist - macht ein vlc x11 server doch keinen sinn - das andere ist ein webserver lightdm ? glaube ich
                                        stoffel67
                                        Ok, wollte mal den ersten Adapter stoppen:
                                        root@raspiP:/opt/iobroker# clear
                                        root@raspiP:/opt/iobroker# iobroker stop discovery
                                        events.js:160
                                        throw er; // Unhandled 'error' event
                                        Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                                        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                        at Server._listen2 (net.js:1277:14)
                                        at listen (net.js:1313:10)
                                        at net.js:1423:9
                                        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          bei einem anderen adapter auch ?
