  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    stoffel67
    schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
    npm -v : 3.10.10
    node -v : v6.14.1
    wo sehe ich die Version des JS-Controllers?
    und welches log file meinst du mit "eigentliche ioBroker log"
    was mir gerade auffällt, mir fehlt der "socketio" Adapter, der ist weg!
    Kann das der Grund sein?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stoffel67
      npm -v : 3.10.10
      node -v : v6.14.1
      @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
      /opt/iobroker/logs/HeutigesDatum
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        falls du das log beobachten willst ünd keinen admin hast
        tail -f -n 0 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-03-07.log - den filenamen anpassen mit grep kannst du noch filtern z.b
        tail -f -n 0 iobroker.2019-03-07.log | grep admin
        mach mal einen iobroker restart auf einem 2ten terminal und beobachte das log
        ich weiß nicht, ob du das logfile direkt runterladen kannst und als txt-file abspeichern und hier im (forum) einfügen - wäre hilfreich
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
          stoffel67
          Ok, hier das logfile: ich habe einige sich widerholende Einträge ausgelöscht, warsonst zu groß für upload
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            wenn ich das text file ansehe sehe ich nur:
            0 S pi 3505 3495 76 80 0 - 33943 SyS_ep 13:32 ? 00:00:03 io.admin.0
            0 S pi 3517 1 14 80 0 - 17702 SyS_ep 13:32 ? 00:00:00 node /opt/iobroker/node_module
            0 R pi 3527 2034 0 80 0 - 1934 - 13:32 pts/1 00:00:00 ps -elf
            das ist etwas wenig - oder? ich VERMUTE - der häng sich auf, während des startens vom ioadmin - wie seht ihr das
            iobroker läuft doch garnicht ?
            ich kann kein file sehen - da steht der filename und uploading 100%
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Da ist irgenwie kein File.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wenn du einmal dabei bis auch bitte das Linux Syslog unter /var/log/ liefern.
                • S stoffel67
                  npm -v : 3.10.10
                  node -v : v6.14.1
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  iobroker -v
                    liv-in-skyL Offline
                    ich vermute hier nur:
                    wenn du nichts verändert hast - iobroker nicht läuft aber linux noch da ist - könnte die sd karte einen schaden haben
                    @wendy hat da schon recht - das syslog wäre interessant ob man darin irgendwelche fehler sieht
                      stoffel67
                      iobroker -v 1.2.3
                      syslog:
                      syslog
                      • S stoffel67
                        iobroker -v 1.2.3
                        syslog:
                        syslog
                        @stoffel67
                        Out of memory:
                        oom_reaper: reaped process 1516
                          stoffel67
                          @Homoran : und was bedeudet das? was kann ich da machen...
                          wenn ich TOP eingebe sieht es nicht nach zu wenig Memory aus?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Das habe ich auch gefunden:
                            Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788221] Out of memory: Kill process 1131 (io.admin.0) score 415 or sacrifice child
                            Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788258] Killed process 1131 (io.admin.0) total-vm:595716kB, anon-rss:431836kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                            Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.932422] oom_reaper: reaped process 1131 (io.admin.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                            --> Dir geht der Arbeitsspeicher aus!
                            Deshalb mal die Fragen:
                            Was ist das für ein PI?
                            Welches Linux ist installiert? Mit GUI oder ohne?
                            Was Außer ioBroker ist noch installiert?
                              stoffel67
                              das ist ein "neuer" Raspi B+
                              installiert habe ich ein ioBroker (fertiges)Image ( vor ca. einem Jahr)....also ohne GUI
                              sonst läuft nix auf dem Raspi
                              • wendy2702W wendy2702
                                @wendy2702 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                                Naja, laut TOP hat er schon 1GB RAM
                                Aber der ist nur frei weil da schon drei Prozesse gestoppt waren und einer noch als Zombie läuft.
                                Man sieht auch gut, dass bereits der Swap genutzt wird, was nur nötig wird, wenn das RAM knapp wird
                                  liv-in-skyL Offline
                                  vielleicht sollte man einfach den swap vergrößern und mal neustarten
                                  so wie ich das verstehe hat er nur 100 swap - 35 sind noch frei - wenn da ein neuer process reinkommt- vorbei
                                    stoffel67
                                    Ok, kann ich versuchen, aber was muß ich da machen, bin noch nicht so der LINUX-Freak
                                    der "Zombie" ist mir schon lange aufgefalen , wie bekomm' ich sowas weg?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      https://www.bjoerns-techblog.de/2017/11/raspberry-pi-swap-speicher-vergroessern/
                                        @liv-in-sky
                                        An Adaptern scheinen zu laufen:
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996692] [ 1181]     0  1181    30633     1707      49       0     1685             0 io.discovery.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996697] [ 1222]     0  1222    30766     2178      47       0     1250             0 io.fritzbox.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996703] [ 1239]     0  1239    30434     3376      52       0      659             0 io.pushover.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996709] [ 1245]     0  1245    34684     7769      72       0      402             0 io.history.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996714] [ 1251]     0  1251    30432     3543      54       0      546             0 io.email.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996720] [ 1269]     0  1269    31406     2901      51       0     1038             0 io.scenes.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996727] [ 1462]     0  1462    30132     3614      53       0       10             0 io.simple-api.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996732] [ 1476]     0  1476    36597    10722      78       0       34             0 io.yahka.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996738] [ 1482]     0  1482    31059     5502      57       0       30             0 io.web.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996744] [ 1488]     0  1488    31128     4518      54       0        5             0 io.terminal.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996749] [ 1502]     0  1502    35552     6288      59       0        0             0 io.mqtt.0
                                        Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996754] [ 1516]     0  1516   104917    76986     215       0       24             0 io.javascript.0
                                        Vielleicht sollte man da mal welche disablen und danach mal neustarten.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          wäre auch einenversuch wert - aber den swap muss er so und so größer machen
                                          wäre def. eine schnelle variante um es herauszufinden
