  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    ps -ef |grep io
    Welche Version NPM, NODE, JS-Controller ?
    Den PI schon neu gestartet?
    Was für ein Netzteil versorgt den PI?
    Läuft außer ioBroker noch etwas auf dem PI?
    Sehe in dem TOP Fenster keinen iobroker Prozess.. ist aber natürlich auch nur eine Moment Aufnahme.
    • wendy2702W wendy2702
      ps -ef |grep io
      @wendy2702 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
      Das ist mir auch aufgefallen!
      mach mal ein
      iobroker start
        stoffel67
        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
        ps -ef | grep io bringt folgendes:
        pi@raspiP:/opt/iobroker/log $ clear
        pi@raspiP:/opt/iobroker/log $ pi@raspiP:/opt/iobroker/log $
        -bash: pi@raspiP:/opt/iobroker/log: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspiP:/opt/iobroker/log $ ps -ef |grep io
        root 10 2 0 12:13 ? 00:00:00 [migration/0]
        root 13 2 0 12:13 ? 00:00:00 [migration/1]
        root 18 2 0 12:13 ? 00:00:00 [migration/2]
        root 23 2 0 12:13 ? 00:00:00 [migration/3]
        root 40 2 0 12:13 ? 00:00:00 [rpciod]
        root 41 2 0 12:13 ? 00:00:00 [xprtiod]
        root 45 2 0 12:13 ? 00:00:00 [nfsiod]
        root 58 2 0 12:13 ? 00:00:00 [DWC Notificatio]
        message+ 315 1 0 12:13 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
        root 624 404 0 12:13 ? 00:00:00 lightdm --session-child 14 17
        pi 652 624 0 12:13 ? 00:00:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
        pi 667 638 0 12:13 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activati n
        pi 923 652 0 12:13 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
        pi 973 1 0 12:13 ? 00:00:00 sh /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/sshpwd.sh
        pi 978 973 0 12:13 ? 00:00:01 zenity --warning --no-wrap --text=SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.\nThis is a security risk - please login as the 'pi' user and run Raspberry Pi Configuration to set a new password.
        pi 5373 1 73 13:37 ? 00:00:05 iobroker.js-controller
        pi 5383 5373 61 13:37 ? 00:00:03 [io.admin.0] <defunct>
        pi 5395 1 10 13:37 ? 00:00:00 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/restart.js
        pi 5406 2034 0 13:37 pts/1 00:00:00 grep --color=auto io
        nach einem "iobroker start" habe ich im log Verzeichnis ein restart.log (das wird immer größer)
        Neues Textdokument (2).txt
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Im restart log kann man sehen das sich scheinbar iobroker alle paar minuten neu startet...
          Allerdings hilft das nicht weiter..
          Das eigentliche ioBroker log ist von interesse.
          UND... die Beantwortung aller Fragen 😉
            stoffel67
            npm -v : 3.10.10
            node -v : v6.14.1
            wo sehe ich die Version des JS-Controllers?
            und welches log file meinst du mit "eigentliche ioBroker log"
            was mir gerade auffällt, mir fehlt der "socketio" Adapter, der ist weg!
            Kann das der Grund sein?
            HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • S stoffel67
              npm -v : 3.10.10
              node -v : v6.14.1
              @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
              /opt/iobroker/logs/HeutigesDatum
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                falls du das log beobachten willst ünd keinen admin hast
                tail -f -n 0 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-03-07.log - den filenamen anpassen mit grep kannst du noch filtern z.b
                tail -f -n 0 iobroker.2019-03-07.log | grep admin
                mach mal einen iobroker restart auf einem 2ten terminal und beobachte das log
                ich weiß nicht, ob du das logfile direkt runterladen kannst und als txt-file abspeichern und hier im (forum) einfügen - wäre hilfreich
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                  stoffel67
                  Ok, hier das logfile: ich habe einige sich widerholende Einträge ausgelöscht, warsonst zu groß für upload
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    wenn ich das text file ansehe sehe ich nur:
                    0 S pi 3505 3495 76 80 0 - 33943 SyS_ep 13:32 ? 00:00:03 io.admin.0
                    0 S pi 3517 1 14 80 0 - 17702 SyS_ep 13:32 ? 00:00:00 node /opt/iobroker/node_module
                    0 R pi 3527 2034 0 80 0 - 1934 - 13:32 pts/1 00:00:00 ps -elf
                    das ist etwas wenig - oder? ich VERMUTE - der häng sich auf, während des startens vom ioadmin - wie seht ihr das
                    iobroker läuft doch garnicht ?
                    ich kann kein file sehen - da steht der filename und uploading 100%
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Da ist irgenwie kein File.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wenn du einmal dabei bis auch bitte das Linux Syslog unter /var/log/ liefern.
                        • S stoffel67
                          npm -v : 3.10.10
                          node -v : v6.14.1
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          iobroker -v
                            liv-in-skyL Offline
                            ich vermute hier nur:
                            wenn du nichts verändert hast - iobroker nicht läuft aber linux noch da ist - könnte die sd karte einen schaden haben
                            @wendy hat da schon recht - das syslog wäre interessant ob man darin irgendwelche fehler sieht
                              stoffel67
                              iobroker -v 1.2.3
                              syslog:
                              syslog
                              • S stoffel67
                                iobroker -v 1.2.3
                                syslog:
                                syslog
                                @stoffel67
                                Out of memory:
                                oom_reaper: reaped process 1516
                                  stoffel67
                                  @Homoran : und was bedeudet das? was kann ich da machen...
                                  wenn ich TOP eingebe sieht es nicht nach zu wenig Memory aus?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Das habe ich auch gefunden:
                                    Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788221] Out of memory: Kill process 1131 (io.admin.0) score 415 or sacrifice child
                                    Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788258] Killed process 1131 (io.admin.0) total-vm:595716kB, anon-rss:431836kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                                    Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.932422] oom_reaper: reaped process 1131 (io.admin.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                                    --> Dir geht der Arbeitsspeicher aus!
                                    Deshalb mal die Fragen:
                                    Was ist das für ein PI?
                                    Welches Linux ist installiert? Mit GUI oder ohne?
                                    Was Außer ioBroker ist noch installiert?
                                      stoffel67
                                      das ist ein "neuer" Raspi B+
                                      installiert habe ich ein ioBroker (fertiges)Image ( vor ca. einem Jahr)....also ohne GUI
                                      sonst läuft nix auf dem Raspi
                                        Naja, laut TOP hat er schon 1GB RAM
                                        Aber der ist nur frei weil da schon drei Prozesse gestoppt waren und einer noch als Zombie läuft.
                                        Man sieht auch gut, dass bereits der Swap genutzt wird, was nur nötig wird, wenn das RAM knapp wird
                                          liv-in-skyL Offline
                                          vielleicht sollte man einfach den swap vergrößern und mal neustarten
                                          so wie ich das verstehe hat er nur 100 swap - 35 sind noch frei - wenn da ein neuer process reinkommt- vorbei
