  4. Problem: keine Web-Oberfläche mehr
installationweb-interfaces
58 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S stoffel67
    npm -v : 3.10.10
    node -v : v6.14.1
    wo sehe ich die Version des JS-Controllers?
    und welches log file meinst du mit "eigentliche ioBroker log"
    was mir gerade auffällt, mir fehlt der "socketio" Adapter, der ist weg!
    Kann das der Grund sein?
    @stoffel67 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
    /opt/iobroker/logs/HeutigesDatum
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      falls du das log beobachten willst ünd keinen admin hast
      tail -f -n 0 /opt/iobroker/log/iobroker.2019-03-07.log - den filenamen anpassen mit grep kannst du noch filtern z.b
      tail -f -n 0 iobroker.2019-03-07.log | grep admin
      mach mal einen iobroker restart auf einem 2ten terminal und beobachte das log
      ich weiß nicht, ob du das logfile direkt runterladen kannst und als txt-file abspeichern und hier im (forum) einfügen - wäre hilfreich
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @liv-in-sky sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
        stoffel67
        schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
        Ok, hier das logfile: ich habe einige sich widerholende Einträge ausgelöscht, warsonst zu groß für upload
        Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          wenn ich das text file ansehe sehe ich nur:
          0 S pi 3505 3495 76 80 0 - 33943 SyS_ep 13:32 ? 00:00:03 io.admin.0
          0 S pi 3517 1 14 80 0 - 17702 SyS_ep 13:32 ? 00:00:00 node /opt/iobroker/node_module
          0 R pi 3527 2034 0 80 0 - 1934 - 13:32 pts/1 00:00:00 ps -elf
          das ist etwas wenig - oder? ich VERMUTE - der häng sich auf, während des startens vom ioadmin - wie seht ihr das
          iobroker läuft doch garnicht ?
          ich kann kein file sehen - da steht der filename und uploading 100%
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Da ist irgenwie kein File.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wenn du einmal dabei bis auch bitte das Linux Syslog unter /var/log/ liefern.
              • S stoffel67
                npm -v : 3.10.10
                node -v : v6.14.1
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                iobroker -v
                  liv-in-skyL Offline
                  ich vermute hier nur:
                  wenn du nichts verändert hast - iobroker nicht läuft aber linux noch da ist - könnte die sd karte einen schaden haben
                  @wendy hat da schon recht - das syslog wäre interessant ob man darin irgendwelche fehler sieht
                    stoffel67
                    iobroker -v 1.2.3
                    syslog:
                    syslog
                    • S stoffel67
                      iobroker -v 1.2.3
                      syslog:
                      syslog
                      @stoffel67
                      Out of memory:
                      oom_reaper: reaped process 1516
                        stoffel67
                        @Homoran : und was bedeudet das? was kann ich da machen...
                        wenn ich TOP eingebe sieht es nicht nach zu wenig Memory aus?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Das habe ich auch gefunden:
                          Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788221] Out of memory: Kill process 1131 (io.admin.0) score 415 or sacrifice child
                          Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.788258] Killed process 1131 (io.admin.0) total-vm:595716kB, anon-rss:431836kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                          Mar  7 12:15:50 raspiP kernel: [  132.932422] oom_reaper: reaped process 1131 (io.admin.0), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                          --> Dir geht der Arbeitsspeicher aus!
                          Deshalb mal die Fragen:
                          Was ist das für ein PI?
                          Welches Linux ist installiert? Mit GUI oder ohne?
                          Was Außer ioBroker ist noch installiert?
                            stoffel67
                            das ist ein "neuer" Raspi B+
                            installiert habe ich ein ioBroker (fertiges)Image ( vor ca. einem Jahr)....also ohne GUI
                            sonst läuft nix auf dem Raspi
                            • wendy2702W wendy2702
                              @wendy2702 sagte in Problem: keine Web-Oberfläche mehr:
                              Naja, laut TOP hat er schon 1GB RAM
                              Aber der ist nur frei weil da schon drei Prozesse gestoppt waren und einer noch als Zombie läuft.
                              Man sieht auch gut, dass bereits der Swap genutzt wird, was nur nötig wird, wenn das RAM knapp wird
                                liv-in-skyL Offline
                                vielleicht sollte man einfach den swap vergrößern und mal neustarten
                                so wie ich das verstehe hat er nur 100 swap - 35 sind noch frei - wenn da ein neuer process reinkommt- vorbei
                                  stoffel67
                                  Ok, kann ich versuchen, aber was muß ich da machen, bin noch nicht so der LINUX-Freak
                                  der "Zombie" ist mir schon lange aufgefalen , wie bekomm' ich sowas weg?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    https://www.bjoerns-techblog.de/2017/11/raspberry-pi-swap-speicher-vergroessern/
                                      @liv-in-sky
                                      An Adaptern scheinen zu laufen:
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996692] [ 1181]     0  1181    30633     1707      49       0     1685             0 io.discovery.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996697] [ 1222]     0  1222    30766     2178      47       0     1250             0 io.fritzbox.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996703] [ 1239]     0  1239    30434     3376      52       0      659             0 io.pushover.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996709] [ 1245]     0  1245    34684     7769      72       0      402             0 io.history.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996714] [ 1251]     0  1251    30432     3543      54       0      546             0 io.email.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996720] [ 1269]     0  1269    31406     2901      51       0     1038             0 io.scenes.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996727] [ 1462]     0  1462    30132     3614      53       0       10             0 io.simple-api.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996732] [ 1476]     0  1476    36597    10722      78       0       34             0 io.yahka.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996738] [ 1482]     0  1482    31059     5502      57       0       30             0 io.web.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996744] [ 1488]     0  1488    31128     4518      54       0        5             0 io.terminal.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996749] [ 1502]     0  1502    35552     6288      59       0        0             0 io.mqtt.0
                                      Mar  7 12:30:08 raspiP kernel: [  990.996754] [ 1516]     0  1516   104917    76986     215       0       24             0 io.javascript.0
                                      Vielleicht sollte man da mal welche disablen und danach mal neustarten.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        wäre auch einenversuch wert - aber den swap muss er so und so größer machen
                                        wäre def. eine schnelle variante um es herauszufinden
                                        • S stoffel67
                                          ...also ohne GUI
                                          Was ist das ?
                                          Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345557] [  377]     0   377     1449        0       6       0       60             0 vncserver-x11-s
                                          Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345562] [  399]     0   399     9991       67      16       0      132             0 lightdm
                                          Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345568] [  413]     0   413     1470        2       7       0      116             0 login
                                          Mar  7 08:28:31 raspiP kernel: [1437996.345573] [  420]     0   420     7701      239      16       0      447             0 vncserver-x11-c
