  4. Benötige Hilfe zum wifilight adapter
46 Beiträge 14 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • strikegunS Offline
    strikegunS Offline
    strikegun
    @deta, und bei dir geht das nicht mit dem dimmen oder Farbe ändern?
    Ist vielleicht auch nur ein Firmware problem. Und neue Versionen müssen mit meinem MOD laufen.
    Also teste mal meine Modifikation. Ich suche derweilen an dem WW / CW Problem
      strikegunS Offline
      strikegun
      Jetzt habe ich das schreiben von RGBW verstanden:
      Will man nur RGB ansteuern:
      HEX: 31 RR GG BB xx 00 F0 0F PZ -> an der Stelle 7 bedeutet F0 das nur RGB genutzt wird. xx steht für unrelevant
      Will man nur WW ansteuern:
      HEX: 31 xx xx xx WW 00 0F 0F PZ -> an der Stelle 7 bedeutet 0F das nur der WW/CW genutzt wird.
      Will man nun beides ansprechen mit einem Farbstring:
      HEX: 31 RR GG BB WW 00 FF 0F PZ -> an der Stelle 7 bedeutet FF das RGB und WW/CW genutzt wird.
      Also eigentlich ganz simpel, die siebte stelle muss bei RGBW FF sein und bei RGB F0
      In der Datei devices.js sind die beiden Zeilen bei mir jetzt so:
          rgb: [0x31, VARS.red, VARS.green, VARS.blue, 0x00 /*VARS.white*/, 0x00, 0xf0, 0x0f],
          rgbw: [0x31, VARS.red, VARS.green, VARS.blue, VARS.white, 0x00, 0xff, 0x0f],
      wifilights entscheiden selbst wann es rgb oder rgbw nutzen soll, indem ihr bei dem Objektwert rgb 6 oder 8 Stellen angebt.
      Also was war das Problem? der HEX Wert für RGB oder WW oder RGBW fehlt im wifilight.
      Mein letztes Problem ist jetzt warum wifilight die Verbindung nicht wieder aufbaut, wenn ein Controller WLAN oder Strom verliert. Nur ein restart vom adapter wifiliht hilft da.
      Vielleicht jemand eine Idee?
      • H Offline
        heinzer1988
        Hallo strikegun,
        Ich habe auch den weißen controller und habe deine devices.js bei mir eingefügt. Wenn ich direkt im iobroker unter Objekte in der rgb Datei den Farbcode ändere, zb in #0ffff8 dann funktioniert der controller ohne Probleme und zeigt mir alle Farben richtig an. Aber wenn ich dann in yahka eine Lampe hinzufüge und den controller über die home app steure, geht bei der Farbauswahl alles daneben.
        vll kannst du mir irgendwie weiter helfen
        Danke schonmal :roll:
        • J Offline
          Jan1
          Ich habe den magic home RBG Controller und versteh die Steuerung über den Adapter nicht wirklich.
          Sobald ich "bri" ändere, ändert sich auch erwartungsgemäß die Helligkeit, allerdings auch gleich die Farbe und zwar immer auf weiß.
          Setzte ich ein Hex Wert z.B. #006400 für dunkel grün, dann ändert sich auch gleich die Helligkeit und das je nach Farbe.
          So funktioniert keine vernünftige Steuerung, oder habe ich hier was falsch verstanden?
            strikegunS Offline
            strikegun
            Hi ich habe auch die Probleme mit "bri".
            das plugin fährt immer alle Farben auf 100% und dimmt dann auf die gewünscht "bri" Einstellung.
            Das muss wohl noch korrigiert werden.
            Hat niemand Probleme mit disconnects? Sporadisch verliert das Plugin die Verbindung zum Controller.
              strikegunS Offline
              strikegun
              @heinzer1988:
              Hallo strikegun,
              Danke schonmal :roll: `
              Sagst du mir was yahka ist?
              • H Offline
                heinzer1988
                yahka Ist der homekit Adapter im iobroker um alle geräte in der Apple Home App zu steuern <emoji seq="1f62c">😬</emoji>
                Und mit disconnects hab ich komischer weise gar keine Probleme <emoji seq="1f914">🤔</emoji>
                  strikegunS Offline
                  strikegun
                  wie sprichst du in yahka die RGBs an? per #FFFFFF an? oder pro Kanal?
                    krobi
                    hallo
                    würde mich interessieren wie ihr eure Leds mit yahka verbunden habt. hab hier 6 stück ld686. hab natürlich wifilight installiert und auch die neue devices.js von @strikegun hab ich drin.
                    die led controller wurden alle erkannt usw. ich schaffe es die Helligkeit einzustellen aber mit den farben bekomme ich nicht hin.
                      M1R0O
                      schrieb am zuletzt editiert von M1R0O
                      auch ich benötige Hilfe mit diesem Adapter.
                      Ich habe folgenden Controller: https://www.amazon.de/gp/product/B07BCD6HFP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
                      Mir würde es reichen, mit Hilfe des Adapters einen einfachen on- und off-Befehl zu senden. Leider klappt nicht mal dies. Wenn ich "on" in dem wifilight0-Objekt auf "true" setze, passiert nichts.
                      Weiß jemand Rat?
                      • strikegunS strikegun
                        Also ich habe festgestellt, dass der wifilight adapter ziemlich mäßig ist.
                        Wenn ich schwaches WLAN oder die RGB Controller stromlos mache (zum schnelleren schalten), reagiert der Controller gar nicht mehr auf den wifilight adapter. Erst wenn ich den wifilight adapter neustarte, sind alle Controller bis zum nächsten WLAN lag erreichbar.
                        Auf GIT reagiert der Entwickler nicht mehr. Eventuell ist wifilight für iobroker dead? oder sogar der Entwickler?
                        Ich hoffe wir finden jemand tüchtigen der den Adapter überarbeiten kann.
                        Dazu kommt ja immer noch, dass wie ich einige nicht dimmen oder die Farbe ändern können. iobroker meldet mir auch, dass Änderungen am Object nicht bestätigt wurden. Er kann nur den aktuellen Stand des kompletten Controllers mit RGB und Dimm beim wifilight restart auslesen.
                        ChrisXY
                        @strikegun said in Benötige Hilfe zum wifilight adapter:
                        Gibt es hier etwas neues ? Der Adapter funktioniert eher weniger .. LW12 er setzt nichts. Eintragen auch ein Krampf und Suche klappt auch nicht
                          dremeier
                          Funktioniert der Wifilight Adapter nun auch mit den LD686 Modulen out of the box oder muss ich irgendetwas beachten? Ich hatte unter Fhem so viele davon verbaut, dass ich nur ungerne andere verbauen möchte. Da ich in iobroker neu bin, wäre ich um jede Unterstützung sehr dankbar.
                          z.Z. ist der Wifilight Adapter in Version 0.2.0 installiert.
                          Beim Starten des Adapters gibt es schon mal folgende Fehler:
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.524	error	instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 ()
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.524	error	Caught by controller[0]: at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.524	error	Caught by controller[0]: at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.524	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.524	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/wifilight.js:20:20)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148:23)
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: TypeError: fns.adapter is not a function
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: ^
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: fns.adapter = fns.adapter(options);
                          host.iobroker	2019-09-05 12:17:12.523	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1148
