  4. Fehler in iobroker.sh
javascript
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @derrapf Startet ioBroker bei der Eingabe von ?
    /etc/init.d/iobroker.sh start
    Was ergibt ?
    ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
    Gaaanz vorsichtig:
    ich meine die neuen Installationen arbeiten nicht mehr mit init.d - oder??
      Gaaanz vorsichtig:
      @Homoran sagte
      Richtig, aber ich denke, @derrapf verwendet ein älteres Image für den Rock64.
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @derrapf
        Wie alt ist deine Installation? Evtl lohnt sich ein Backup und Ausführen des Fixer-Skripts.
        Aber dazu sollten wir sicher sein, dass nicht doch 2 Node-Versionen laufen.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @derrapf
          @AlCalzone sagte:
          Also was ergibt ?
          nodejs -v
          Dass unter /usr/local/bin node nicht existiert, wurde bereits geprüft.
            derrapf
            schrieb am zuletzt editiert von derrapf
            Hallo Rainer
            Da ich eines Deiner ersten Images verwende nehme ich an, ich verwende noch eine "alte" IOBroker Installation. Was ist jetzt eigentlich an der "Neuen" genau anders?
            @Paul
            root@ioBroker-Rock64:~# /etc/init.d/iobroker.sh start
            Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 2634
            root@ioBroker-Rock64:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
            -rwxrwxrwx 1 root root 1098 M▒r  4 15:03 /etc/init.d/iobroker.sh
            root@ioBroker-Rock64:~# nodejs -v
            v8.15.0
            Funktioniert alles wie erwartet. IOBroker läuft aktuell tatsächlich.
            Hmmm. Würde ich eigentlich nur machen wenn es nicht anders geht und signfikante Vorteile bietet.
            Würde mir ungern die aktuelle Installation zerschiessen.
            Deswegen auch die Frage was da denn da nun genau anders ist.
            Gruss Ralf
            • paul53P Offline
              ioBroker zu starten, wenn es bereits läuft, bringt diese Meldung. Also erst iobroker stoppen und dann wieder starten.
              /etc/init.d/iobroker.sh stop
              Was ergibt ?
              ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                derrapf
                @paul53 sagte in Fehler in iobroker.sh:
                Hi Paul. Schon klar. Dachte Du wolltest sehen, ob das Script funktioniert. Und das tut es ja, wenn es feststellt, dass IObroker schon läuft oder?
                Aber bitteschön:
                root@ioBroker-Rock64:~# /etc/init.d/iobroker.sh stop
                Stopping ioBrokerStopping iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon stopped.
                Exit code for "killall.sh": 123
                Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 3514
                Ich glaub hier ist was faul, oder?
                root@ioBroker-Rock64:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                ls: cannot access '/etc/rc?.d/*iob*': No such file or directory
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Aber bitteschön:
                  Gruss Ralf
                  @derrapf Es fehlen dei Links zum Starten und Stoppen. Mache
                  update-rc.d iobroker.sh defaults
                  reboot
                    derrapf
                    LÄUFT!!!
                    Das war's. Danke!
                    You made my day!
                    Gruss Ralf
                    • apollon77A Offline
                      Die Alternative wäre der Installations Fixer, der hätte das quasi alles gerichtet :-)
                        derrapf
                        @apollon77 sagte in Fehler in iobroker.sh:
                        Installations Fixer
                        Ok. Hab den mal gestartet. Vielleicht behebt das auch mein Update Problem.
                        Gruss Ralf
