  4. Fehler in iobroker.sh
javascript
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    derrapf
    Hallo Paul
    Kann Teilerfolg vermelden.
    Der Fehler taucht im Syslog nicht mehr auf. Allerdings startet der IOBroker beim Booten aber auch nicht.
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Hallo Paul
      Gruss Ralf
      @derrapf Startet ioBroker bei der Eingabe von ?
      /etc/init.d/iobroker.sh start
      Was ergibt ?
      ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
        Was ergibt ?
        Gaaanz vorsichtig:
        ich meine die neuen Installationen arbeiten nicht mehr mit init.d - oder??
          Gaaanz vorsichtig:
          @Homoran sagte
          Richtig, aber ich denke, @derrapf verwendet ein älteres Image für den Rock64.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @derrapf
            Wie alt ist deine Installation? Evtl lohnt sich ein Backup und Ausführen des Fixer-Skripts.
            Aber dazu sollten wir sicher sein, dass nicht doch 2 Node-Versionen laufen.
            • AlCalzoneA AlCalzone
              @derrapf
              @AlCalzone sagte:
              Also was ergibt ?
              nodejs -v
              Dass unter /usr/local/bin node nicht existiert, wurde bereits geprüft.
                derrapf
                schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                Hallo Rainer
                Da ich eines Deiner ersten Images verwende nehme ich an, ich verwende noch eine "alte" IOBroker Installation. Was ist jetzt eigentlich an der "Neuen" genau anders?
                @Paul
                root@ioBroker-Rock64:~# /etc/init.d/iobroker.sh start
                Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 2634
                root@ioBroker-Rock64:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                -rwxrwxrwx 1 root root 1098 M▒r  4 15:03 /etc/init.d/iobroker.sh
                root@ioBroker-Rock64:~# nodejs -v
                v8.15.0
                Funktioniert alles wie erwartet. IOBroker läuft aktuell tatsächlich.
                Hmmm. Würde ich eigentlich nur machen wenn es nicht anders geht und signfikante Vorteile bietet.
                Würde mir ungern die aktuelle Installation zerschiessen.
                Deswegen auch die Frage was da denn da nun genau anders ist.
                Gruss Ralf
                • paul53P Offline
                  ioBroker zu starten, wenn es bereits läuft, bringt diese Meldung. Also erst iobroker stoppen und dann wieder starten.
                  /etc/init.d/iobroker.sh stop
                  Was ergibt ?
                  ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                    derrapf
                    @paul53 sagte in Fehler in iobroker.sh:
                    Hi Paul. Schon klar. Dachte Du wolltest sehen, ob das Script funktioniert. Und das tut es ja, wenn es feststellt, dass IObroker schon läuft oder?
                    Aber bitteschön:
                    root@ioBroker-Rock64:~# /etc/init.d/iobroker.sh stop
                    Stopping ioBrokerStopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Exit code for "killall.sh": 123
                    Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 3514
                    Ich glaub hier ist was faul, oder?
                    root@ioBroker-Rock64:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                    ls: cannot access '/etc/rc?.d/*iob*': No such file or directory
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      Aber bitteschön:
                      Gruss Ralf
                      @derrapf Es fehlen dei Links zum Starten und Stoppen. Mache
                      update-rc.d iobroker.sh defaults
                      reboot
                        derrapf
                        LÄUFT!!!
                        Das war's. Danke!
                        You made my day!
                        Gruss Ralf
                        • apollon77A Offline
                          Die Alternative wäre der Installations Fixer, der hätte das quasi alles gerichtet :-)
                            derrapf
                            @apollon77 sagte in Fehler in iobroker.sh:
                            Installations Fixer
                            Ok. Hab den mal gestartet. Vielleicht behebt das auch mein Update Problem.
                            Gruss Ralf
