  4. Fehler in iobroker.sh
javascript
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D derrapf
    Erster Befehl:
    root@ioBroker-Rock64:~# /usr/bin/node -v
    v8.15.0
    Zweiter Befehl
    root@ioBroker-Rock64:~# /usr/local/bin/node - v
    -bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
    Kann aber sein dass das iobroker.sh das ich da verwende ein Falsche ist. Das könnte noch vom Raspi stammen. Das habe ich übernommen weil beim Image von Rainer für den Rock64 keines dabei war.
    Gruss Ralf
    @derrapf sagte):
    Das ist es mit Sicherheit. Hier ein (hoffentlich) passendes.
    #!/bin/bash
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          iobroker.sh
    # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
    # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: starts ioBroker
    # Description:       starts ioBroker
    ### END INIT INFO
    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
    NODECMD=/usr/bin/node
    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    RETVAL=0
    IOBROKERUSER=root
    start() {
                export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                echo -n "Starting ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                RETVAL=$?
    stop() {
                echo -n "Stopping ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                RETVAL=$?
    case "$1" in
        start)
          start
        stop)
          stop
        restart)
          stop
          start
          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          exit 1
    esac
    exit $RETVAL
    oder als Datei iobroker.sh
      derrapf
      Super. Danke. Probier ich gleich aus nachher aus.
      Gruss Ralf
        derrapf
        Hallo Paul
        Kann Teilerfolg vermelden.
        Der Fehler taucht im Syslog nicht mehr auf. Allerdings startet der IOBroker beim Booten aber auch nicht.
        Gruss Ralf
        • D derrapf
          Hallo Paul
          Gruss Ralf
          @derrapf Startet ioBroker bei der Eingabe von ?
          /etc/init.d/iobroker.sh start
          Was ergibt ?
          ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
            Was ergibt ?
            Gaaanz vorsichtig:
            ich meine die neuen Installationen arbeiten nicht mehr mit init.d - oder??
              Gaaanz vorsichtig:
              @Homoran sagte
              Richtig, aber ich denke, @derrapf verwendet ein älteres Image für den Rock64.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @derrapf
                Wie alt ist deine Installation? Evtl lohnt sich ein Backup und Ausführen des Fixer-Skripts.
                Aber dazu sollten wir sicher sein, dass nicht doch 2 Node-Versionen laufen.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @derrapf
                  @AlCalzone sagte:
                  Also was ergibt ?
                  nodejs -v
                  Dass unter /usr/local/bin node nicht existiert, wurde bereits geprüft.
                    derrapf
                    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                    Hallo Rainer
                    Da ich eines Deiner ersten Images verwende nehme ich an, ich verwende noch eine "alte" IOBroker Installation. Was ist jetzt eigentlich an der "Neuen" genau anders?
                    @Paul
                    root@ioBroker-Rock64:~# /etc/init.d/iobroker.sh start
                    Starting ioBrokeriobroker controller daemon already running. PID: 2634
                    root@ioBroker-Rock64:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
                    -rwxrwxrwx 1 root root 1098 M▒r  4 15:03 /etc/init.d/iobroker.sh
                    root@ioBroker-Rock64:~# nodejs -v
                    v8.15.0
                    Funktioniert alles wie erwartet. IOBroker läuft aktuell tatsächlich.
                    Hmmm. Würde ich eigentlich nur machen wenn es nicht anders geht und signfikante Vorteile bietet.
                    Würde mir ungern die aktuelle Installation zerschiessen.
                    Deswegen auch die Frage was da denn da nun genau anders ist.
                    Gruss Ralf
                    • paul53P Offline
                      ioBroker zu starten, wenn es bereits läuft, bringt diese Meldung. Also erst iobroker stoppen und dann wieder starten.
                      /etc/init.d/iobroker.sh stop
                      Was ergibt ?
                      ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                        derrapf
                        @paul53 sagte in Fehler in iobroker.sh:
                        Hi Paul. Schon klar. Dachte Du wolltest sehen, ob das Script funktioniert. Und das tut es ja, wenn es feststellt, dass IObroker schon läuft oder?
                        Aber bitteschön:
                        root@ioBroker-Rock64:~# /etc/init.d/iobroker.sh stop
                        Stopping ioBrokerStopping iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon stopped.
                        Exit code for "killall.sh": 123
                        Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 3514
                        Ich glaub hier ist was faul, oder?
                        root@ioBroker-Rock64:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                        ls: cannot access '/etc/rc?.d/*iob*': No such file or directory
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Aber bitteschön:
                          Gruss Ralf
                          @derrapf Es fehlen dei Links zum Starten und Stoppen. Mache
                          update-rc.d iobroker.sh defaults
                          reboot
                            derrapf
                            LÄUFT!!!
                            Das war's. Danke!
                            You made my day!
                            Gruss Ralf
                            • apollon77A Offline
                              Die Alternative wäre der Installations Fixer, der hätte das quasi alles gerichtet :-)
                                derrapf
                                @apollon77 sagte in Fehler in iobroker.sh:
                                Installations Fixer
                                Ok. Hab den mal gestartet. Vielleicht behebt das auch mein Update Problem.
                                Gruss Ralf
