  4. Fehler bei Backup - Zugriffsproblem
    6.3k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Unbekannt
    Hallo Leute,
    wenn ich ein manuelles Backup machen möchte:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker backup
    host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2019_01_16-08_00_31_backupiobroker.tar.gz'
    bekomme ich folgenden Fehler:
    Ich habe versucht mit
    chmod -R 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup
    die Zugriffsrechte zu setzen, jedoch mit diesem Resultat:
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0': Die Operation ist nicht erlaubt
    chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json': Die Operation ist nicht erlaubt
    Habt ihr eine Idee wie ich hier am besten vorgehe?
    Gruß Markus
    • U Offline
      U Offline
      Unbekannt
      Hat keiner eine Idee? So ganz ohne Backups fühle ich mich nicht so gut :?
      Bin über jede Hilfe dankbar.
      Gruß Markus
      edit:
      ich konnte das Problem mit Hilfe von Simatec lösen, danke nochmals an dieser Stelle.
      Lösung:
      sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups
      sudo chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
      • C Offline
        chka
        habe das gleiche problem, leider bisher auch keine Lösung gefunden
        https://forum.iobroker.net/topic/16918/backitup/42
        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        • C chka
          @chka
          Datum der ioBroker Installation?
          Vielleicht bist du ein Fall für den Fixer
          • C Offline
            chka
            neu iobbroker Installation mit bestehender iobroker-data,
            https://forum.iobroker.net/topic/16918/backitup/44
            den fix habe ich schon drüber laufen lassen.
            simatec hat auch schon drüber geschaut und mein system einmal neu.
            manuell kann ich mounten
            mount.cifs //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /mnt -o user=admin,passwd=XYZ
            schiebe ich was ins /mnt Verzeichnis zackest es auf der nas
            • C chka
              @chka sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
              Hast du den Haken in "mount as root (sudo)"
              • C Offline
                chka
                ja ohne kann er garnicht mounten
                • tripperT Offline
                  tripperT Offline
                  tripper
                  schrieb am zuletzt editiert von tripper
                  Habe das gleiche Problem. Neu installierter ioBroker, dan restore von einem bestehenden System gemacht, wollte backitup testen, dann dieser Fehler
                  EDIT: Hab die Doku nochmals gelesen und bin auf den Fix aufmerksam geworden, der hat anscheinend geholfen. Ich dachte mit dem neu installierten System müsst ich nichts mehr fixen, jetzt weiss ich's besser.
                  • tripperT tripper
                    SpeedyBlade
                    habe gleiches Problem
                    "Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'"
                    kopiert mir die Backups nichts in lokale Verzeichnis
                    den ioB fixer habe ich bereits durchgeführt
                    • S SpeedyBlade
                      @speedyblade
                      Bei einem Thread aus 2019 vermutlich nicht das gleiche Problem.
                      ls -la /opt/iobroker/backups
                      bringt?
                        @speedyblade
                        bringt?
                        SpeedyBlade
                        @thomas-braun sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
                        total 12864
                        drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jan 30 19:32 .
                        drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Jan 30 19:19 ..
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2692977 Jan 30 16:11 iobroker_2022_01_28-03_10_2        0_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2713022 Jan 30 17:49 iobroker_2022_01_30-17_48_5        5_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2583568 Jan 30 18:59 iobroker_2022_01_30-18_59_2        7_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2581426 Jan 30 19:32 iobroker_2022_01_30-19_32_1        4_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2581642 Jan 30 19:32 iobroker_2022_01_30-19_32_4        5_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
                        pi@raspberrypi:~ $
                        die hat er erst gemacht, nachdem ich nur noch lokal gespeichert ausgewählt habe
                        Ich hatte bereis auf der NAS gespeichert gehabt...auf einmal (ohne dass eine Änderung vorgenommen wurde), lies er sich nicht mehr am NAS speichern.
                        • S SpeedyBlade
                          total 12864
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @speedyblade
                          Wenn es lokal im Mountpunkt funktioniert, dann fehlen Rechte am entfernten Dateisystem der Freigabe.
                            @speedyblade
                            SpeedyBlade
                            habe nun die Rechte nochmals angepasst
                            Musste nun "Alle Benutzer zu Admin zuordnen"
                            Bis dato war "Root zu Admin" ausreichend
                            • S SpeedyBlade
                              @speedyblade sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
                              von NFS war im ganzen Thread noch nie die Rede!
                              soweit zu "das gleiche Problem"!
                              Bitte immer alle relevanten Informationen beibringen
                                SpeedyBlade
                                sorry...mein Fehler
                                hatte den Haken bei "NAS" vergessen raus zu machen, und daher war ich dann der Meinung, dass es am lokalen Dateisystem lag...
                                aber nun läuft alles einwandfrei..vielen Dank
                                • S SpeedyBlade
                                  sorry...mein Fehler
                                  selbst da hätte es noch CIFS sein können.
                                  NFS ist ziemlich tricky
                                  • S SpeedyBlade
                                    sorry...mein Fehler
                                    @speedyblade
                                    Die lokalen Dateien wieder löschen. Ein Mountpunkt muss leer sein.
                                      @speedyblade
                                      SpeedyBlade
                                      wie soll das gehen, nach jeder automatischen oder wie meinst du das?
                                      • S SpeedyBlade
                                        @speedyblade
                                        Die Freigabe auf dem NFS-Server wird immer in ein leeres Verzeichnis eingehängt. Dann speichert das System 'blind' in der Verzeichnis und dann wird das wieder ausgehängt. Wenn da andere Dateien drin liegen kann das zu Problemen führen.
                                          @speedyblade
                                          SpeedyBlade
                                          achso...am NFS Server ist es eh ein reines Verzeichnis für die ioBroker Backups ;)
