  4. Fehler bei Backup - Zugriffsproblem
    6.3k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • tripperT Offline
    tripperT Offline
    tripper
    schrieb am zuletzt editiert von tripper
    Habe das gleiche Problem. Neu installierter ioBroker, dan restore von einem bestehenden System gemacht, wollte backitup testen, dann dieser Fehler
    EDIT: Hab die Doku nochmals gelesen und bin auf den Fix aufmerksam geworden, der hat anscheinend geholfen. Ich dachte mit dem neu installierten System müsst ich nichts mehr fixen, jetzt weiss ich's besser.
    • tripperT tripper
      SpeedyBlade
      habe gleiches Problem
      "Source cannot be reached: Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/backups'"
      kopiert mir die Backups nichts in lokale Verzeichnis
      den ioB fixer habe ich bereits durchgeführt
      • S SpeedyBlade
        @speedyblade
        Bei einem Thread aus 2019 vermutlich nicht das gleiche Problem.
        ls -la /opt/iobroker/backups
        bringt?
          @speedyblade
          bringt?
          SpeedyBlade
          @thomas-braun sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/backups
          total 12864
          drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jan 30 19:32 .
          drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker    4096 Jan 30 19:19 ..
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2692977 Jan 30 16:11 iobroker_2022_01_28-03_10_2        0_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2713022 Jan 30 17:49 iobroker_2022_01_30-17_48_5        5_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2583568 Jan 30 18:59 iobroker_2022_01_30-18_59_2        7_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2581426 Jan 30 19:32 iobroker_2022_01_30-19_32_1        4_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2581642 Jan 30 19:32 iobroker_2022_01_30-19_32_4        5_Pi3B1GB_backupiobroker.tar.gz
          pi@raspberrypi:~ $
          die hat er erst gemacht, nachdem ich nur noch lokal gespeichert ausgewählt habe
          Ich hatte bereis auf der NAS gespeichert gehabt...auf einmal (ohne dass eine Änderung vorgenommen wurde), lies er sich nicht mehr am NAS speichern.
          • S SpeedyBlade
            total 12864
            pi@raspberrypi:~ $
            @speedyblade
            Wenn es lokal im Mountpunkt funktioniert, dann fehlen Rechte am entfernten Dateisystem der Freigabe.
              @speedyblade
              SpeedyBlade
              habe nun die Rechte nochmals angepasst
              Musste nun "Alle Benutzer zu Admin zuordnen"
              Bis dato war "Root zu Admin" ausreichend
              • S SpeedyBlade
                @speedyblade sagte in Fehler bei Backup - Zugriffsproblem:
                von NFS war im ganzen Thread noch nie die Rede!
                soweit zu "das gleiche Problem"!
                Bitte immer alle relevanten Informationen beibringen
                  SpeedyBlade
                  sorry...mein Fehler
                  hatte den Haken bei "NAS" vergessen raus zu machen, und daher war ich dann der Meinung, dass es am lokalen Dateisystem lag...
                  aber nun läuft alles einwandfrei..vielen Dank
                  • S SpeedyBlade
                    sorry...mein Fehler
                    selbst da hätte es noch CIFS sein können.
                    NFS ist ziemlich tricky
                    • S SpeedyBlade
                      sorry...mein Fehler
                      @speedyblade
                      Die lokalen Dateien wieder löschen. Ein Mountpunkt muss leer sein.
                        @speedyblade
                        SpeedyBlade
                        wie soll das gehen, nach jeder automatischen oder wie meinst du das?
                        • S SpeedyBlade
                          @speedyblade
                          Die Freigabe auf dem NFS-Server wird immer in ein leeres Verzeichnis eingehängt. Dann speichert das System 'blind' in der Verzeichnis und dann wird das wieder ausgehängt. Wenn da andere Dateien drin liegen kann das zu Problemen führen.
                            @speedyblade
                            SpeedyBlade
                            achso...am NFS Server ist es eh ein reines Verzeichnis für die ioBroker Backups ;)
                            • S SpeedyBlade
                              @speedyblade Nein, der Mountpunkt auf dem ioBroker muss leer sein.
