  4. IoBroker stürzt ab
IoBroker stürzt ab
iobrokerabsturzadaptersonosputty8081admin adapter
45 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Daniel81
    ich habe nach einem System Absturz meinen IoBroker mit Hilfe des aktuellen Image neu aufgesetzt und diesen mit allen notwendigen Adaptern versehen. (Sayit, Sonos, Java... siehe Bild. )
    Anfangs läuft alles ohne Probleme.
    Irgendwann allerdings stürzt das System so ab das die Weboberfläche nicht mehr erreichbar ist. Über Putty kann ich mich weiterhin auf den Raspi einloggen. (Ich habe es auch schon mit einer neuen SD Karte probiert, leider brauchte auch dies keinen Erfolg. Leider kann ich auch so nicht mehr im Log nachschauen was das Problem verursacht habt.
    Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen und einen Tipp geben was ich hier machen kann.
    Vielen Dank
    Grüße Daniel
    • D Daniel81
      Vielen Dank
      Grüße Daniel
      @Daniel81 sagte in IoBroker stürzt ab:
      Dazu bräuchten wir das Log zum Zeitpunkt des "Absturzes"
        Daniel81
        Das ist ja genau das Problem ich kann den IoBroker nicht mehr starten. Er stürzt so ab, dass selbst ein Neustart nichts bringt. (Oder kann man den Log auch anderweitig auslesen?
        Ich habe es auch auch schon über Putty probiert, den IoBroker zu reaktivieren leider ohne Erfolg.
        Zum Glück habe ich mir ein Image vom fertigen System gemacht, so dass ich ihn schnell wieder zum laufen gebracht habe.
        Nun habe ich erst einmal den Tankekönig Adapter Deinstalliert, da ich hier im Forum gelesen habe, dass dieser größere Fehler bereitet.
        Mal sehen, bis jetzt läuft er seit heute morgen ohne Probleme.
        Da ich im Linux Bereich noch nicht so fit bin gibt es einen Anderen Weg das System wieder zum Laufen zubringen ohne gleich das Image wieder aufzuspielen?
        Vielen Dank
        Daniel
        • D Daniel81
          Vielen Dank
          Daniel
          Natürlich,
          Steht in /opt/iobroker/logs
          Nur in den Versionen 2.0.0 bis 2.0.4
            Daniel81
            Heute Morgen nun musste ich feststellen, das Die Weboberfläche vom Admin sowie VIS wieder nicht erreichbar ist. Ein neustart bring leider keinen Erfolg.
            Hier der Log ich hoffe hiermit kann mir jemand weiterhelfen.
            Ich weiß sonst echt nicht mehr was ich noch machen kann.
            2019-03-05 06:15:06.761 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-03-05 06:20:00.039 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27181
            2019-03-05 06:20:01.685 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
            2019-03-05 06:20:07.110 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-03-05 06:25:00.044 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27234
            2019-03-05 06:25:01.721 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.15.0
            2019-03-05 06:25:06.280 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-03-05 06:25:07.286 - error: uncaught exception: ENOSPC: no space left on device, write
            2019-03-05 06:25:07.296 - error: Error: ENOSPC: no space left on device, write
            at Object.fs.writeSync (fs.js:735:20)
            at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1309:24)
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
            at ontimeout (timers.js:498:11)
            at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
            at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
            2019-03-05 06:25:07.300 - info: iobroker restart
            2019-03-05 06:25:07.931 - info: iobroker Starting node restart.js
            2019-03-05 06:25:07.952 - info: iobroker exit 0
            2019-03-05 06:25:13.556 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
            2019-03-05 06:25:13.549 - info: sayit.1 stopping...
            2019-03-05 06:25:13.567 - info: sayit.0 stopping...
            2019-03-05 06:25:13.562 - warn: radar.0 Adapter disconnected and stopped with false
            2019-03-05 06:25:13.570 - info: sayit.2 stopping...
            2019-03-05 06:25:13.572 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.178.36:2001/ init ["http://192.168.178.52:2001",""]
            2019-03-05 06:25:13.562 - info: web.0 terminating http server on port 8082
            2019-03-05 06:25:13.573 - info: sonos.0 terminating
            2019-03-05 06:25:13.573 - info: javascript.0 Stop script script.js.Staus_Wohnung.Licht
            2019-03-05 06:25:13.574 - info: web.0 terminated http server on port 8082
            2019-03-05 06:25:13.584 - info: hm-rpc.0 Disconnected
            2019-03-05 06:25:13.575 - info: javascript.0 Stop script script.js.Alexa_Ansagen.Bett_Heizung_an
            2019-03-05 06:25:13.577 - info: javascript.0 Stop script script.js.Anzeige_VIS.Trend
            +Außen
            2019-03-05 06:25:13.578 - info: javascript.0 Stop script script.js.Anzeige_VIS.Trent
            +Außen
            +Innen
            2019-03-05 06:25:13.579 - info: javascript.0 Stop script script.js.Anzeige_VIS.Trent
            -Außen
            -_Innen
            2019-03-05 06:25:13.579 - info: javascript.0 Stop script script.js.Anzeige_VIS.Trent_gleich_Außen
            2019-03-05 06:25:13
            • D Daniel81
              +Außen
              +Außen
              +Innen
              -Außen
              -_Innen
              2019-03-05 06:25:13
              SD oder was Du auch immer zum Speichern nutzt ist voll
                Daniel81
                Okay Danke, aber das ist sehr komisch ich habe eine 16 GB bzw. die 2 Karte ist eine 32 GB Speicherkarte im Einsatz.
                Habe ich eine Möglichkeit, das System wieder zum Laufen zu bekommen? Oder Muss ich hier wirklich wieder das Image einspielen?
                HomoranH OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Daniel81
                  @Daniel81
                  Einfach dem ReadMe zu dem Image folgen und das Filesystem expandieren
                  • D Daniel81
                    OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    @Daniel81
                    Das reicht eigentlich von der Größe her aus. Was machst Du denn mit der 2. Karte?
                    Solange du mit SSH auf den rechner kommst, kannst du immer noch ein Backup machen: /opt/iobroker z.B. auf einen USB Stick kopieren. Image neu auf die Karte und dann das Gesicherte zurück kopieren.
                    Aber du solltest versuchen herauszufinden, was deine Karte vollgeschrieben hat. Vlt irgendwelche Backup Routinen?
                      Daniel81
                      Die 2 Karte ist nur eine Notfall Karte da ich das Problem jetzt seit ein paar Tagen habe.
                      Aber mir kommt gerade der die Vermutung, dass ich habe ganz am Anfang vergessen habe das Filesystem zu erweitern... Könnte dies das Problem sein?
                      • D Daniel81
                        Das habe ich dir gerade versucht klarzumachen
                          Daniel81
                          Danke dann werde ich das noch mal testen und schauen was dann passiert und dann wieder berichten.
                          Danke erstmal
                          • apollon77A Offline
                            Steht in /var/log&/syslog irgendwas?
                            Was sagt "free -m" bzw top zum Thema freier Speicher und so?
                              Daniel81
                              @Homoran sagte in IoBroker stürzt ab:
                              Genau das war das Problem!
                              Vielen Dank für die Hilfe. Mein IoBroker läuft nun wieder 1a! 😀
                              • D Daniel81
                                toki1973
                                Vlt. kann mir jemand weiterhelfen. Mein OI hat die gleichen Symptome.
                                htop und fee-m sieht eigentlich ganz gut aus. Was kann ich denn noch prüfen?
                                pi@ioBroker-Pi:/ $ free -m
                                Mem:            927         402         366           0         158         473
                                Swap:            99          36          63
                                NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                • T toki1973
                                  Swap:            99          36          63
                                  @toki1973 Naja ein paar mehr Details wären super ... alles oben erfragt bei den anderen.
                                  Beschreibung was wann passiert ?
                                  ioBroker-Log?
                                  /var/log/syslog ?
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    ioBroker-Log?
                                    /var/log/syslog ?
                                    toki1973
                                    @apollon77 said in IoBroker stürzt ab:
                                    /var/log/syslog ?
                                    Vielen Dank für die Unterstützung. Hier ist das syslog File
                                    Oct 10 07:14:09 ioBroker-Pi bash[1913]: Send diag info: {"uuid":"9c13f06b-5a02-053d-9b9c-d3533e21fbcc","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"1.5.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v8.15.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"3.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"2.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"2.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"1.7.7","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.10.1","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"4.1.16","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"2.0.6","platform":"javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"0.11.3","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt-client":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.4.3","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"1.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},
                                    Oct 10 07:14:09 ioBroker-Pi bash[1913]: "vis-weather":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.2.6","platform":"javascript/Node.js"},"material":{"version":"0.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.3.4","platform":"javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"ble":{"version":"0.9.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-open-icon-library-png":{"version":"0.1.3","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.8.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mobile":{"version":"0.5.0","platform":"javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ds18b20":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"model":"ARMv7 Processor rev 4 (v7l)","cpus":4,"mem":972234752,"ostype":"Linux","city":"76694 Forst","vis":408}
                                    • T toki1973
                                      /var/log/syslog ?
                                      @toki1973 Naja das ist eine Zeile daraus. Und ist leider komplett uninteressant.
                                      Ok, dann mal an den Anfang zurück:
                                      Dein Problem ist das Irgendwann zwischen Zeitpunkt X und Y dein ioBroker abstürzt und nicht mehr erreichbar ist und Du ihn nurmanuell neu starten kannst? Korrekt?
                                      Dann musst Du Die Logfiles in diesem Zeitraum untersuchen. Im ioBroker Logfile (/opt/iobroker/log/...) könntest DU sehen wann es vor deinem Neustart den letzten Log-Eintrag gab. Das wäre mal ein Anhaltspunkt.
                                      Wenn da im Logfile Fehler sind wären weitere Anhaltspunkte.
                                      Im /var/log/syslog kannst Du dann ggf auch in dem Zeitraum schauen. Wenn da irgendwas mit "oom"(oder OOM?) vorkommt ist das ein sicheres Anzeichen das dir der RAM ausgegangen ist.
                                      Also: MEHR LOGS! ;-)
                                        ioBroker-Log?
                                        /var/log/syslog ?
                                        toki1973
                                        ioBroker-Log?
                                        2019-10-10 02:15:18.161  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Delete log file iobroker.2019-10-03.log
                                        2019-10-10 02:17:40.067  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570655753966_8482. New secret 1570666660065_1541
                                        2019-10-10 02:38:52.558  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570666660065_1541. New secret 1570667932557_6056
                                        2019-10-10 03:09:58.633  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570667932557_6056. New secret 1570669798632_4864
                                        2019-10-10 03:21:52.719  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570669798632_4864. New secret 1570670512717_2455
                                        2019-10-10 03:54:31.431  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Bridge] reconnected. Old secret 1570645015338_1662. New secret 1570672471430_1284
                                        2019-10-10 05:30:12.431  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570670512717_2455. New secret 1570678212430_2257
                                        2019-10-10 06:23:31.340  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570678212430_2257. New secret 1570681411338_9467
                                        2019-10-10 06:32:24.614  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570681411338_9467. New secret 1570681944612_6876
                                        2019-10-10 07:14:03.200  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Bridge] reconnected. Old secret 1570672471430_1284. New secret 1570684443104_8401
                                        2019-10-10 07:14:11.821  - ^[[33mwarn^[[39m: sonoff.0 Old client Bridge with secret 1570672471430_1284 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1570684443104_8401
                                        "iobroker.2019-10-10.log" 4999 lines, 528010 characters
                                        • T toki1973
                                          ioBroker-Log?
                                          @toki1973 sagte in IoBroker stürzt ab:
                                          Ok, dann schau mal gegen 6:30 (fang mal 6:25 oder so an) im syslog.
                                          Um diese Zeit laufen üblicherweise Update-Checks und tägliche Aufgaben in einem Debian/Ubuntu System ...
