  4. IoBroker stürzt ab
IoBroker stürzt ab
iobrokerabsturzadaptersonosputty8081admin adapter
45 Beiträge 9 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Daniel81
    Okay Danke, aber das ist sehr komisch ich habe eine 16 GB bzw. die 2 Karte ist eine 32 GB Speicherkarte im Einsatz.
    Habe ich eine Möglichkeit, das System wieder zum Laufen zu bekommen? Oder Muss ich hier wirklich wieder das Image einspielen?
    HomoranH OstfrieseUnterwegsO 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Daniel81
      @Daniel81
      Einfach dem ReadMe zu dem Image folgen und das Filesystem expandieren
      • D Daniel81
        OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        @Daniel81
        Das reicht eigentlich von der Größe her aus. Was machst Du denn mit der 2. Karte?
        Solange du mit SSH auf den rechner kommst, kannst du immer noch ein Backup machen: /opt/iobroker z.B. auf einen USB Stick kopieren. Image neu auf die Karte und dann das Gesicherte zurück kopieren.
        Aber du solltest versuchen herauszufinden, was deine Karte vollgeschrieben hat. Vlt irgendwelche Backup Routinen?
          Daniel81
          Die 2 Karte ist nur eine Notfall Karte da ich das Problem jetzt seit ein paar Tagen habe.
          Aber mir kommt gerade der die Vermutung, dass ich habe ganz am Anfang vergessen habe das Filesystem zu erweitern... Könnte dies das Problem sein?
          • D Daniel81
            @Daniel81 sagte in IoBroker stürzt ab:
            Das habe ich dir gerade versucht klarzumachen
              Daniel81
              Danke dann werde ich das noch mal testen und schauen was dann passiert und dann wieder berichten.
              Danke erstmal
              • apollon77A Offline
                Steht in /var/log&/syslog irgendwas?
                Was sagt "free -m" bzw top zum Thema freier Speicher und so?
                  Daniel81
                  @Homoran sagte in IoBroker stürzt ab:
                  Genau das war das Problem!
                  Vielen Dank für die Hilfe. Mein IoBroker läuft nun wieder 1a! 😀
                  • D Daniel81
                    toki1973
                    Vlt. kann mir jemand weiterhelfen. Mein OI hat die gleichen Symptome.
                    htop und fee-m sieht eigentlich ganz gut aus. Was kann ich denn noch prüfen?
                    pi@ioBroker-Pi:/ $ free -m
                    Mem:            927         402         366           0         158         473
                    Swap:            99          36          63
                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                    • T toki1973
                      Swap:            99          36          63
                      @toki1973 Naja ein paar mehr Details wären super ... alles oben erfragt bei den anderen.
                      Beschreibung was wann passiert ?
                      ioBroker-Log?
                      /var/log/syslog ?
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        ioBroker-Log?
                        /var/log/syslog ?
                        toki1973
                        @apollon77 said in IoBroker stürzt ab:
                        /var/log/syslog ?
                        Vielen Dank für die Unterstützung. Hier ist das syslog File
                        Oct 10 07:14:09 ioBroker-Pi bash[1913]: Send diag info: {"uuid":"9c13f06b-5a02-053d-9b9c-d3533e21fbcc","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"1.5.7","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v8.15.1","arch":"arm","adapters":{"admin":{"version":"3.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"2.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"2.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"1.7.7","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"1.10.1","platform":"Javascript/Node.js"},"pushover":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"4.1.16","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"2.0.6","platform":"javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"synology":{"version":"0.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"0.11.3","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt-client":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.4.3","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"2.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"lightify":{"version":"0.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"1.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},
                        Oct 10 07:14:09 ioBroker-Pi bash[1913]: "vis-weather":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material":{"version":"0.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"hue":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.2.6","platform":"javascript/Node.js"},"material":{"version":"0.10.6","platform":"javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"habpanel":{"version":"0.3.4","platform":"javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"ble":{"version":"0.9.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-open-icon-library-png":{"version":"0.1.3","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"1.0.7","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.8.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mobile":{"version":"0.5.0","platform":"javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ds18b20":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"model":"ARMv7 Processor rev 4 (v7l)","cpus":4,"mem":972234752,"ostype":"Linux","city":"76694 Forst","vis":408}
                        • T toki1973
                          /var/log/syslog ?
                          @toki1973 Naja das ist eine Zeile daraus. Und ist leider komplett uninteressant.
                          Ok, dann mal an den Anfang zurück:
                          Dein Problem ist das Irgendwann zwischen Zeitpunkt X und Y dein ioBroker abstürzt und nicht mehr erreichbar ist und Du ihn nurmanuell neu starten kannst? Korrekt?
                          Dann musst Du Die Logfiles in diesem Zeitraum untersuchen. Im ioBroker Logfile (/opt/iobroker/log/...) könntest DU sehen wann es vor deinem Neustart den letzten Log-Eintrag gab. Das wäre mal ein Anhaltspunkt.
                          Wenn da im Logfile Fehler sind wären weitere Anhaltspunkte.
                          Im /var/log/syslog kannst Du dann ggf auch in dem Zeitraum schauen. Wenn da irgendwas mit "oom"(oder OOM?) vorkommt ist das ein sicheres Anzeichen das dir der RAM ausgegangen ist.
                          Also: MEHR LOGS! ;-)
                            ioBroker-Log?
                            /var/log/syslog ?
                            toki1973
                            ioBroker-Log?
                            2019-10-10 02:15:18.161  - ^[[32minfo^[[39m: host.ioBroker-Pi Delete log file iobroker.2019-10-03.log
                            2019-10-10 02:17:40.067  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570655753966_8482. New secret 1570666660065_1541
                            2019-10-10 02:38:52.558  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570666660065_1541. New secret 1570667932557_6056
                            2019-10-10 03:09:58.633  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570667932557_6056. New secret 1570669798632_4864
                            2019-10-10 03:21:52.719  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570669798632_4864. New secret 1570670512717_2455
                            2019-10-10 03:54:31.431  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Bridge] reconnected. Old secret 1570645015338_1662. New secret 1570672471430_1284
                            2019-10-10 05:30:12.431  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570670512717_2455. New secret 1570678212430_2257
                            2019-10-10 06:23:31.340  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570678212430_2257. New secret 1570681411338_9467
                            2019-10-10 06:32:24.614  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Garten_rechts] reconnected. Old secret 1570681411338_9467. New secret 1570681944612_6876
                            2019-10-10 07:14:03.200  - ^[[32minfo^[[39m: sonoff.0 Client [Bridge] reconnected. Old secret 1570672471430_1284. New secret 1570684443104_8401
                            2019-10-10 07:14:11.821  - ^[[33mwarn^[[39m: sonoff.0 Old client Bridge with secret 1570672471430_1284 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1570684443104_8401
                            "iobroker.2019-10-10.log" 4999 lines, 528010 characters
                            • T toki1973
                              ioBroker-Log?
                              @toki1973 sagte in IoBroker stürzt ab:
                              Ok, dann schau mal gegen 6:30 (fang mal 6:25 oder so an) im syslog.
                              Um diese Zeit laufen üblicherweise Update-Checks und tägliche Aufgaben in einem Debian/Ubuntu System ...
                                toki1973
                                Der Teil hier sieht seltsam aus. Ich habe radar2.0 und ble.0 über putty mal gestoppt.
                                2019-10-10 09:49:11.436 - error: radar2.0 no connection to objects DB
                                2019-10-10 09:49:11.428 - error: ble.0 no connection to objects DB
                                2019-10-10 09:48:54.750 - error: telegram.0 no connection to objects DB
                                2019-10-10 09:49:18.637 - error: terminal.0 no connection to objects DB
                                2019-10-10 09:49:20.769 - error: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: NewSpace::Rebalance Allocation failed - process out of memory
                                2019-10-10 09:49:20.770 - warn: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin.1 terminated due to SIGABRT
                                2019-10-10 09:49:20.770 - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.admin.1 terminated with code null ()
                                2019-10-10 09:49:20.771 - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
                                2019-10-10 09:49:20.922 - error: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                                2019-10-10 09:49:20.923 - warn: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.node-red.0 terminated due to SIGABRT
                                2019-10-10 09:49:20.923 - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code null ()
                                2019-10-10 09:49:20.923 - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                2019-10-10 09:49:21.045 - error: Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Committing semi space failed. Allocation failed - process out of memory
                                2019-10-10 09:49:21.046 - warn: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGABRT
                                2019-10-10 09:49:21.046 - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                                2019-10-10 09:49:21.047 - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                2019-10-10 09:49:21.118 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.143 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.152 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.149 - warn: zigbee.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.328 - warn: backitup.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.335 - warn: alexa2.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.348 - warn: zigbee.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.349 - warn: web.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.589 - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                                2019-10-10 09:49:21.656 - error: javascript.0 already running
                                2019-10-10 09:49:21.672 - error: web.0 already running
                                2019-10-10 09:49:21.727 - error: zigbee.0 already running
                                2019-10-10 09:49:21.762 - error: backitup.0 already running
                                2019-10-10 09:49:21.994 - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-10-10 09:49:21.994 - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                2019-10-10 09:49:22.114 - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-10-10 09:49:22.115 - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2019-10-10 09:49:22.222 - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-10-10 09:49:22.223 - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                2019-10-10 09:49:22.331 - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-10-10 09:49:22.331 - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2019-10-10 09:49:22.359 - info: alexa2.0 starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.1
                                2019-10-10 09:49:22.902 - info: alexa2.0 starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.15.1
                                2019-10-10 09:49:23.464 - info: terminal.0 starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v8.15.1
                                2019-10-10 09:49:23.884 - info: radar2.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.15.1
                                2019-10-10 09:49:24.271 - info: terminal.0 http server listening on port 8088
                                2019-10-10 09:49:24.579 - info: ble.0 starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v8.15.1
                                2019-10-10 09:49:25.173 - info: ble.0 loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                                2019-10-10 09:49:25.509 - info: telegram.0 starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.15.1
                                2019-10-10 09:49:25.914 - warn: radar2.0 Promise failed @ '' error: { TypeError: Cannot read property 'name' of undefined at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:265:56) at p.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:794:37) at [stack]: 'TypeError: Cannot read property \'name\' of undefined\n at seriesOf.i (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:265:56)\n at p.then (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:794:37)\n at ', [message]: 'Cannot read property \'name\' of undefined' }
                                2019-10-10 09:49:26.061 - info: radar2.0 radar2 initialization started...
                                2019-10-10 09:49:25.191 - info: ble.0 enabled plugins: _default
                                2019-10-10 09:49:25.193 - info: ble.0 monitored services:
                                2019-10-10 09:49:26.148 - info: ble.0 starting scan for services []
                                • T toki1973
                                  Das ist doch recht eindeutig ... Da solltest Du in /var/log/syslog was finden.
                                  Das bringt mich zur Frage: Scheint ja ein System mit 1GB RAM zu sein. Wieviele Instanzen hast Du denn so laufen?
                                    toki1973
                                    Ja das ist ein Raspberry 3 - ich habe die meisten deaktiviert und hoffe das damit kein Speicher verbraucht wird.
                                    Die Andriod App die den Status das RP anzeigt zeigt 576 von 927 MiB an. Auslagerung 36 von 100, Dateisystem hat 11 von 11Gb frei
                                    bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                      system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
                                      system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                                      system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                                      system.adapter.habpanel.0              : habpanel    - disabled
                                      system.adapter.history.0               : history     - disabled
                                      system.adapter.hue.0                   : hue         - disabled, port: 80
                                      system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
                                      system.adapter.info.0                  : info        - disabled
                                    + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                      system.adapter.lightify.0              : lightify    - disabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum - disabled, port: 54321
                                      system.adapter.mihome.0                : mihome      - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.mobile.0                : mobile      -  enabled
                                      system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client - disabled, port: 1884
                                      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1884
                                    + system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
                                      system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  - disabled
                                      system.adapter.pushover.0              : pushover    - disabled
                                      system.adapter.pushover.1              : pushover    - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                : radar2      - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
                                      system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.synology.0              : synology    - disabled, port: 5000
                                      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig - disabled
                                      system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.text2command.0          : text2command - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground - disabled
                                    + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web.1                   : web         - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee      -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1F563-if00
                                    + instance is alive
                                    • T toki1973
                                      + instance is alive
                                      @toki1973 Also mit 9+1 Prozessen kann die Zahl 576 MB durchaus passen.
                                      Am Ende ists jetzt so: IRGENDWAS passiert auf dem System was Speicher braucht ... von daher wäre /var/log/syslog mit check nach "OOM" immer noch mega interessant .... Das hat ggf nichts mit ioBroker zu tun.
                                      Dein System hat "im normalen Betrieb" 300MB freien RAM ... je nachdem was da passiert kann das recht schnell verbraucht sein. Keine Ahnung Backitup und Paketaktualisierung via apt-get läuft beides parallel gegen 6:30 ... beides braucht ggf einiges an RAM kurzzeitig ... und schon machts Bumm
                                      Wann macht Backitup das Backup?
                                        toki1973
                                        @apollon77 Okay danke schonmal. Um 2 Uhr mach ich die Backups. Im syslog ist nicht von OOM zu sehen.
                                        Heut morgen konnte ich über die web Schnittstelle verbinden und wollte ein Script erstellen. Nach kurzer Zeit brach die Verbindung ab. Und ich komme per Web nicht mehr drauf. Auslastung ist lt. APP bei bei 44% Temperatur bei 49 Grad
                                        • T toki1973
                                          @toki1973 naja mit der Meldung im Log ist Dir der Speicher ausgegangen ... Wodurch ... puuhhh...
