  4. IOBroker mit CC2531 und Xiaomi Lichtschalter
xiaomiiobrokerzigbee stickzigbee
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MoeM Offline
    MoeM Offline
    Moe
    Keiner eine Idee ??
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Du nutzt den MIhome adapter?
      • MoeM Offline
        MoeM Offline
        Moe
        Ja aktuell ja da ich es nicht direkt über den Stick zum laufen bekomme.
        • MoeM Moe
          Keiner eine Idee ??
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Moe
          Es sieht so aus als ob der Schalter keine Verbindung zum Stick hat. Bitte prüfen ob das Umschalten am Schalter als Statusänderung erkannt wird.
          Auch würde mich interessieren b der Schalter als Router vom zigbee Adapter erkannt wird (mit grünem Icon in der objektdarstellung im Adapter.)
          • MoeM Offline
            MoeM Offline
            Moe
            schrieb am zuletzt editiert von Moe
            Die Änderung wenn ich direkt am Schalter schalte wird mir angezeigt.
            In der Objektübersicht ist der Grüne Pfeil zu sehen damit ich weitere Geräte an den Schalter anlernen kann.
            Der aktuelle Schalter befindet sich unmittelbar neben der Station. Alle anderen sind wesentlich weiter entfernt.
            Gruß Timo
            • MoeM Moe
              Gruß Timo
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Moe
              Jetzt bin ich etwas verwirrt. Nutzt du den Schalter mit dem MiHome Adapter oder dem zigbee Stick ?
              Wenn mit dem zigbee Stick, kannst du bitte prüfen ob der Schalter auf das schalten am iobroker geht direkt nachdem er eine status-Änderung erhalten hat ?
              Zusätzlich noch eine Frage: was an Funk Hardware ist noch “direkt neben dem Stick” ? Insbesondere DECT Telefone und wlan sind interessant - da kann es Störungen geben, die ggf. dafür sorgen das der Schalter die Signale schlecht empfangen kann.
              A.
              • MoeM Offline
                MoeM Offline
                Moe
                Ich nutze aktuell eine Xiaomi Gateway für meine anderen 10 Lichtschalter. Diese soll aber verschwinden.
                Deswegen habe ich zum Test einen Lichtschalter der 11 vorhandenen entknüpft von der Gateway und im IOBroker angelegt.
                Sobald ich den Lichtschalter betätige kommt sofort die Änderung im IOBroker. Von IOBroker lässt es sich der Befehl nicht ausführen den Lichtschalter an oder aus zuschalten.
                Mein WLan ist schon ein wenig mächtig. Habe alleine in der Wohnung 3 Ubiquiti AC Pro hängen.
                Einer im Raum wo auch der Stick und der Schalter sind. Lässt sich aber nicht anders realisieren da im Arbeitszimmer der Serverschrank steht wo auch zb der Server mit dem IOBroker drinnen läuft.
                Grundriss mit eingetragenem Wlan
                • MoeM Moe
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @Moe Probier doch mal den Lichtschalter möglichst nah am stick neu anzulernen. Vielleicht hilft es...
                  Ich habe die im Einsatz und funktionieren bis auf die Leistungsmessung tadellos:
                  Xiaomi Aqara double key wired wall switch (on/off, power measurement)
                  • MoeM Offline
                    MoeM Offline
                    Moe
                    2Meter bin ich von entfernt. Näher komme ich leider nicht.
                    Habe es schon mehrmals neu angelernt ohne Erfolg.
                    Ich selber habe in der ganzen Wohnung da das Haus ziemlich als ist die Xiaomi Single Fire Wire Schalter. Also die ohne Nulleiter da es hier überall nur ein Kabel in der Wand gibt.
                    Kann es Vielleicht daher kommen ??
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Die ohne Nullleiter kenne ich nicht, aber solange die in der Liste der supported devices sind, sollte es gehen.
                      Versuche doch irgenwie mal näher ran an den Stick zu kommen. Zum anlernen sollten es 10cm sein...
                      Noch was.. deine installierte Zigbee Adapter version ist über git installiert? Hast du auch ein upload gemacht?
                      • MoeM Offline
                        MoeM Offline
                        Moe
                        Wie ein Upload ? Sorry bin noch recht neu. Mhmm also die 11 Schalter sind alle fest verbaut weiß nicht wie ich dort zum Anlernen näher rankommen sollte.
