  4. IOBroker mit CC2531 und Xiaomi Lichtschalter
xiaomiiobrokerzigbee stickzigbee
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MoeM Offline
    MoeM Offline
    Moe
    schrieb am zuletzt editiert von Moe
    Hallo Leute,
    Ich bin recht neu in der Materie des IOBrokers.... Habe mir dieses auf meinem ESXI Host eingerichtet sowie den Stick angestöpselt.
    Wird soweit auch erkannt. ZigBee Adapter installiert und auch den Port eingestellt.
    Lichtschalter vom Gateway einknüpft und im IOBroker via Zigbee eingebunden.
    Soweit kriege ich auch die Daten vom Schalter aber ich kann leider nichts an ihn senden.
    Bekomme immer wieder TimeOut. Kann mir dort einer Helfen ?
    Der Xiaomi Lichtschalter ist der SingleWire. Oder ist es generell nicht möglich diese drüber zu schalten ?
    Wenn ihr Logs braucht bitte einmal erklären wie ich dort am besten vorgehe damit ihr das richtige bekommt.
    Würde mich über Antworten freuen
    Gruß Timo
    • MoeM Moe
      Hallo Leute,
      Gruß Timo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Moe
      erst einmal die Standard-Fragen:
      • Welche Version des Zigbee adapters hast du ?
      • Welche Meldung bekommst du beim TimeOut ?
      • Was genau willst du machen ? Schalter Status vom ioBroker aus verändern - das geht (bei mir zumindest)
      • MoeM Offline
        MoeM Offline
        Moe
        Hallo
        Die Version von Zigbee ist die 0.9.2
        Ich möchte die Schalter über den IOBroker schalten und somit später auch über HomeKit und Alexa.
        Das sollte nicht das Problem darstellen wenn sich der Schalter via IOBroker schalten lässt. Ich weiß ja schon vom Xiaomi Gateway wie man dieses einfügt. Ähnlich verhält es sich dann ja über Zigbee.
        Die Meldung die ich bei Schaltversuch bekomme ( Wert von true auf false oder von false auf true ) ist folgende :
        zigbee.0 2019-02-27 23:24:53.803 error Zigbee publish to '0x00158d0002ec13d6', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
        Gruß Timo
        • MoeM Offline
          MoeM Offline
          Moe
          Keiner eine Idee ??
          • FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            Du nutzt den MIhome adapter?
            • MoeM Offline
              MoeM Offline
              Moe
              Ja aktuell ja da ich es nicht direkt über den Stick zum laufen bekomme.
              • MoeM Moe
                Keiner eine Idee ??
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Moe
                Es sieht so aus als ob der Schalter keine Verbindung zum Stick hat. Bitte prüfen ob das Umschalten am Schalter als Statusänderung erkannt wird.
                Auch würde mich interessieren b der Schalter als Router vom zigbee Adapter erkannt wird (mit grünem Icon in der objektdarstellung im Adapter.)
                • MoeM Offline
                  MoeM Offline
                  Moe
                  Die Änderung wenn ich direkt am Schalter schalte wird mir angezeigt.
                  In der Objektübersicht ist der Grüne Pfeil zu sehen damit ich weitere Geräte an den Schalter anlernen kann.
                  Der aktuelle Schalter befindet sich unmittelbar neben der Station. Alle anderen sind wesentlich weiter entfernt.
                  Gruß Timo
                  • MoeM Moe
                    Gruß Timo
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Moe
                    Jetzt bin ich etwas verwirrt. Nutzt du den Schalter mit dem MiHome Adapter oder dem zigbee Stick ?
                    Wenn mit dem zigbee Stick, kannst du bitte prüfen ob der Schalter auf das schalten am iobroker geht direkt nachdem er eine status-Änderung erhalten hat ?
                    Zusätzlich noch eine Frage: was an Funk Hardware ist noch “direkt neben dem Stick” ? Insbesondere DECT Telefone und wlan sind interessant - da kann es Störungen geben, die ggf. dafür sorgen das der Schalter die Signale schlecht empfangen kann.
                    A.
                    • MoeM Offline
                      MoeM Offline
                      Moe
                      Ich nutze aktuell eine Xiaomi Gateway für meine anderen 10 Lichtschalter. Diese soll aber verschwinden.
                      Deswegen habe ich zum Test einen Lichtschalter der 11 vorhandenen entknüpft von der Gateway und im IOBroker angelegt.
                      Sobald ich den Lichtschalter betätige kommt sofort die Änderung im IOBroker. Von IOBroker lässt es sich der Befehl nicht ausführen den Lichtschalter an oder aus zuschalten.
                      Mein WLan ist schon ein wenig mächtig. Habe alleine in der Wohnung 3 Ubiquiti AC Pro hängen.
                      Einer im Raum wo auch der Stick und der Schalter sind. Lässt sich aber nicht anders realisieren da im Arbeitszimmer der Serverschrank steht wo auch zb der Server mit dem IOBroker drinnen läuft.
                      Grundriss mit eingetragenem Wlan
                      • MoeM Moe
                        FredFF Offline
                        FredFF Offline
                        FredF
                        @Moe Probier doch mal den Lichtschalter möglichst nah am stick neu anzulernen. Vielleicht hilft es...
                        Ich habe die im Einsatz und funktionieren bis auf die Leistungsmessung tadellos:
                        Xiaomi Aqara double key wired wall switch (on/off, power measurement)
                        • MoeM Offline
                          MoeM Offline
                          Moe
                          2Meter bin ich von entfernt. Näher komme ich leider nicht.
                          Habe es schon mehrmals neu angelernt ohne Erfolg.
                          Ich selber habe in der ganzen Wohnung da das Haus ziemlich als ist die Xiaomi Single Fire Wire Schalter. Also die ohne Nulleiter da es hier überall nur ein Kabel in der Wand gibt.
                          Kann es Vielleicht daher kommen ??
                          • FredFF Offline
                            FredFF Offline
                            FredF
                            Die ohne Nullleiter kenne ich nicht, aber solange die in der Liste der supported devices sind, sollte es gehen.
                            Versuche doch irgenwie mal näher ran an den Stick zu kommen. Zum anlernen sollten es 10cm sein...
                            Noch was.. deine installierte Zigbee Adapter version ist über git installiert? Hast du auch ein upload gemacht?
                            • MoeM Offline
                              MoeM Offline
                              Moe
                              Wie ein Upload ? Sorry bin noch recht neu. Mhmm also die 11 Schalter sind alle fest verbaut weiß nicht wie ich dort zum Anlernen näher rankommen sollte.
