  5. Zigbee Licht schaltet nicht
    6.7k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    tilly
    schrieb am zuletzt editiert von tilly
    ich habe mit einer Wago 750-881 per Modbus die Lichtschalter in Iobroker integriert. Jetzt würde ich gerne die Zigbee Lampen Gruppe damit steuern. Funktioniert aber nicht. Die Eingangsseite geht, habe statt dem Zigbee mal ein Telegram verschickt was auch geht. Manuell wiederrum kann ich aber auch die Zigbee Gruppe schalten. Was läuft da schief?
    on({id: "modbus.0.discreteInputs.73_Küche_HWR_Taster3", change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
        getState("Switch state", function (err, state) {
            setState("Switch state", state ? !state.val : true);
    ![alt text](blocky.jpg image url)
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      da wo da "Switch state" steht muss die korrekte Adresse des Datenpunktes der Lampe hin. Ich denke nicht das Du einen Datenpunkt "Switch state" im Objektbaum hast.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        tilly
        @Asgothian said in Zigbee Licht schaltet nicht:
        A.
        Ist das die id oder ts?
        Wie kann man bei blocky denn den Quellcode editieren, hab da nur Leserechte?
        • T tilly
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tilly
          eigentlich müsstest du in der Lage sein auf "Switch state" zu klicken und dann einen Datenpunkt auszuwählen. Aber da bin ich der falsche - ich hab das an Hand des Script Textes erkannt, nicht am Blockly - ich bin schneller mit ein paar code-zeilen als mit den Blöcken.
          A.
            tilly
            Wenn ich auf "Switch State" klicke und was auswähle ändert sich leider nichts.
            Hab jetzt die ID eingefügt und es geht.
            • T tilly
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @tilly
              Seltsam.. aber schön das es bei Dir jetzt geht.
              A.
              • thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                ich hatte das Problem gestern ebenfalls.
                Nachdem ich bei der Auswahl immer links auf die ID (zum Beispiel: "state") geklickt habe (und nicht auf den Namen "Switch State") hat es bei mir korrekt übernommen wieder.
                Das liegt anscheinend an der neuesten Version 4.1.6, da es in der alen Version 4.0.12 nicht auftritt.
                Meine Adapter: emby | discovery
                  tilly
                  Hab gerade die neue Version 4.1.7 installiert, Fehler ist damit behoben.
